Dabar yra 21 Kov 2026, 02:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 57 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Bir 2009, 22:03
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2,8
Degalai:
benzas
Problema/klausimas:issukes savo zvakes pamaciau,kad tarpas tarp kontaktu apie 2mm :shock: o priklauso berods 0,8 ar 0,9mm pasirodo zvakes NGK BMW dar nuo gamyklos laiku,skubiai nupirkau naujas zvakes,pakeiciau. Kaip nekeista,bet absoliuciai nepasikeite nei trauka nei variklio darbas :D tai nafik as keiciau tas zvakes #-o kas kiek laiko jus keiciat zvakes ir kokias dedat,pas mane duju nera
ABCD0004 (2).JPG [ 54.04 KiB | Peržiūrėta 9164 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 23 Bir 2009, 22:53
Manau teisingai padarei, kad artimiausioj ateity nereiketu babinu keisti.. :)
StandartinėParašytas: 24 Bir 2009, 00:03
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
tai gal jas jau ir reikia keist? #-o
StandartinėParašytas: 24 Bir 2009, 00:09
Kaunas-Stavanger
dviratis...
zenderis728 rašė:
is ko tu sprendi kad jos nuo gamyklos laiku... :lol: zvakes reikia keist mazdaug kas 40000km platinines laiko ilgiau, pvz lexuse pagal servisa jos keiciasi kas 90000 bet kiek pastebejau BMW geriausiai limpa NGK del zvakiu pakeitimo gali pasijust uzvedimas, kuro ir traukos nepajusi ;)
StandartinėParašytas: 24 Bir 2009, 16:03
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
Nu nu, tu cia jau kazka i lankas rasai... Jei pakeiti senas zvakes i naujas geros firmos tai kuro sanaudos tikrai sumazeja, bet aisku ne litrais :lol: ir variklis gyvesnis tampa kai gaza spaudi, bent jau as tai pastebejau kai sudejau NGK zvakes 2-ju kontaktu...
StandartinėParašytas: 24 Bir 2009, 16:45
Kaunas-Stavanger
dviratis...
gedas6 rašė:
nejauti kad pats truputi i pievas linkes brist... tai kuro sanaudos sumazeja, bet ne litrais... =D> tai kiek pas tave pries pakeitima valgydavo 200g daugiau...? :lol: teoriskai taip kuro sanaudos turi sumazet ir variklis dyrbt geriau turi, bet pakeitus vien zvakes tas poveikis tampa toks mazas kad jo nepastebi nebent save moki apgaut... pastebet gali nebent uzkurdamas masina kaip sakoma jei viskas tvarkoi tai is puse abaroto 8) o jei nori pajust skyrtuma reik keist fyltrus, zvakes, skyscius tada gali pajust kuro suvartojimo sumazejima taip kad nesinervuok ir pats pagalvok ka rasai ;)
StandartinėParašytas: 24 Bir 2009, 17:03
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
koks tavo reikalas is ko sprendziu? #-o servise taip nusprende,pagal zvakes ir ju isdilimo dydi,prisikabint norejai,kad zvake negali atlaikyt 14m =D>
sauliukas rašė:
StandartinėParašytas: 24 Bir 2009, 17:48
Kaunas-Stavanger
dviratis...
nesinervuok, nieks cia nesikabina, siaip paklausiau is ko sprendi ir tiek, keistai atrodo kad zvake dar atliko savo funkcijas po 14 metu
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 19:25
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
tai ir man keista,dar keisciau kad ir akumas dar originalus
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 19:33
Kaunas-Stavanger
dviratis...
zenderis728 rašė:
mistika, ne masina... :shock: :lol:
StandartinėParašytas: 27 Bir 2009, 15:10
zenderis728 rašė:
siaip uzsienyje manau taip tavo vadinamu "originaliu" akumu galima paradavime rast, o kad akumas 14 metu atlaiko tai truputi turetu but is fantastikos serijos :shock:
StandartinėParašytas: 29 Bir 2009, 00:22
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
sauliukas rašė:
Nesupratau... Tu bent isiskaitei i sakini kuri as parasiau ar nelabai :shock: Man atrodo, kad nelabai... Sanaudos sumazeja pakeitus zvakes, bet aisku, kad tai vos pastebima ir pats ta pripazysti, tai nesupratau ka tu cia pakritikuot norejai :?
StandartinėParašytas: 29 Bir 2009, 02:06
Kaunas-Stavanger
dviratis...
gedas6 rašė:
tu nepyk bet truputi isejas man :D naujas geros firmos tai kuro sanaudos tikrai sumazeja, bet aisku ne litrais tai jei ne litrais sumazeja tai kaip tu pajust gali??? gudruti, tu i mano sakini isiskaityk kad tai daugiau formalumas o ne praktika kad to kuro sumazeja vartojimas, jei nori kad sumazetu reikia ne vien zvakes keist, ar supratai lanku pjovejau...
StandartinėParašytas: 29 Bir 2009, 13:48
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
sauliukas rašė:
Raudonai paryskintos tavo sapaliones tik irodo, kad pats kazin ar baigei desimt klasiu..! Tie kas paskaitys sia tema nuo pat pradziu tikrai is taves pasijuoks.
O siaip tai klausyk, isminciau, tu geriau pats pati pirma savo sakini paskaityk, o po to mano!!! Na ir buku zmoniu buna... Pats kartoja ta pati ka as parasiau, bet sako, kad as nusisneku... Tau neatrodo, kad mililitras, gramas ar dar koks mato vienetas gali tiek padidinti tiek pamazinti kazkoki esama turi/suvartojima. Bet aisku, sunku savo ziopluma pripazint dabar, kad neisiskaitei ka as rasiau... Nors nuomones musu sutampa, bet tau svarbu rekt is savo puses dabar :D
Jei cia taip nusisneki tai geriau visai cia nerasyk, o man i pm parasyk jei turi kazka asmenisko psakyt :evil:
StandartinėParašytas: 29 Bir 2009, 14:34
Kaunas-Stavanger
dviratis...
gedas6 rašė:
=D> tas paryskintas sakinys kuri pats paryskinai, tai yra tavo sakinys, kuri as nukopinau, maniau kad nors tiek suprasi, dabar ikvepk kelis kart giliau pasikeisk pampersa ir pasiskaityk ka as rasau.
Pyrma as rasiau, kad pakeitus zvakes nepasijus nei mazesnis kuro vartojimas, nei trauka ar panasiai.
Antra tu parasei kad as pjaunu i pievas, ir tada seka tas paryskintas sakinys, kuri pats parasei, tau ne juokyngai skamba: pakeitus zvakes kuro maziau ima, zinoma ne litrais, tai kaip tu jauti kad jo maziau ima????
Trecia skaityk iki galo ir be nervu, o jei pats linkes siuntinet i pievas, tai panasu kad ir pats ten daznai pabraidai...
Ketvirta nukopinsiu tavo skelbima ir idesiu, kad po sio pasiskaitymo pasiskaitytum ka pats rasei, nes nelabai gaudais kas vyksta...
