Dabar yra 17 Kov 2026, 14:36
StandartinėParašytas: 21 Bir 2009, 03:32
95m., 750iA kury vairuoju, tai va, buvo taip subiro reduktorius, as ji paimiau ir suremontavau, soku i masinyte, "uzdegu", statau pavaru svirti ant D ir nevaziuoja :shock: , duodu apsuku iki 2000, ismeta trans.failsafe prog., va cia tai persigandau, skambinejau visokiem meistram ir taip toliau, klausinejau kas gali buti, nuveziau ant traliuko diagnostika padaryti, pasake kad "mirus deze", na pagalvojau stovejo masina ir mire deze :shock: kagi i garaza ant duobes, isleidziu tepala, na toks truputi tamsesnis nei turetu buti bet skaidrus, drumzliu nera, o kad patamsejas tepaliukas nera ka noreti masinyte prariedejus 300000km. Kvapo degesiu nera, na kai buna kad sudega deze, toliau imu filtra, aisku ji ardau, matysiu kas jame is to galiu spresti apie gedima, filtras svarus, jokiu aliuminiu ar metaliniu dzindru, bei diskeliu "struckiu". Nusprendziau kad deze yra nesudegus ir ja reikia issiimti visa, dirbau garaze vienas man taip labiau patinka maziau nuomoniu 8)
Isimu deze ir pasuku ta kardano galiuka (kryzme) kuris lieka prie dezes galo ir ji taip lengvai sukasi, keistai kazkaip, lyg taip neturetu buti, atsuku ta galiny dangteli ir istraukiu ta kardano gala su tuo dangteliu, ir ka matau VELENAS SU SLICAIS LIEKA TAME KARDANO GALE jis nusuktas taip graziai atrodo kad nupjautas ant geru metalo pjovimo stakliu. Isardau deze visa, viskas tvarkoj, tik nusuktas tas gale stovintis velenas su slicais, nuperku tokia pat 5hp 30 deze 200lt., pardavejas sako kad deze nevaziuoja tik atbuline pavara, bet man nesvarbu, man reikia is jos tik to veleno. parsivezu ta nupirkta deze issiardau, tepalas drumzlinas, "atrabotke" :D ardau filtra, randu sauja aliuminio drozliu ir diskeliu "shypkiu". velenas geras :P viska isplaunu ir pradedu rinkti savo deze, dedu "naujaji velena" ir surenku deze, reikia naujo filtro, musu drauge Autopaslauga ji turi 100lt., su karterio tarpine (bet tarpine dave gumine, todel palikau sena, ta is zalio popieriaus ), na va deze surinkta, belieka ideti atgal, idedu viska susukinu "ledas", kas belieka uzpildyti tepalu, siaip po remonto turetu tilpti 13,5 L., tepalo, bet dar pusleja buvo like ir siek tiek radike ausinimo, tai supyliau tik 10,5L., tepalas kainavo 198lt., "SHELL", pigu supyliau del to neramu truputy, o siaip vaziuoju ir dziaugiuosi deze veikia puikiai. Tai va remontas kainavo 200+100+198-60(parduotas aliuminis is ant daliu pirktos dezes)=438lt. Dirbau pats.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2009, 12:50
jei gerai supratau čia turejo but i pasidaryk pats skyreli, tik dar kokia foto butu gerai priklijuot :}
StandartinėParašytas: 21 Bir 2009, 14:03
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Nu ka galiu pasakyt,sauniai padirbejai,turi rankas =D>
StandartinėParašytas: 21 Bir 2009, 15:47
taip, ir pats esu savim patenkintas, jeigu viska turint, isemimas isardymas surinkimas idejimas 3 dienos darbo, jeigu vienas dirbciau. Labai noreciau pabandyti suremontuoti dar kokio nors bmw automatine pavaru deze. :)
StandartinėParašytas: 21 Bir 2009, 15:51
Viskas labai niormaliai gaunasi kai gedimas toks papuole. Jei butu subyrejus kokia kita detale kurios negaletum isimti is senos subirejusios dezes kaineles skaiciai kartais taip isauga kad neapsimoka remontuoti .
StandartinėParašytas: 21 Bir 2009, 17:14
na taip del detaliu kainu sutinku, o dabar ir deziu kainos nuo 700-1000lt.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2009, 17:18
750i rašė:
Siap tas deziu remontas nera tok jau sudetingas kazkada masciau uzsiimti tuo, bet kai pradejau gilintis i detaliu kainas noras praejo :) nebent atrasti koki tiekeja normaliom kainom,o jei is sh... vaska spaust tai neapsimoka.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2009, 17:26
taip tikrai nera, galiu sakyti lengviau nei mechanine tvarkyti, tik varztu labai daug vien valdymas prisuktas belenkiek varztu :)
StandartinėParašytas: 21 Bir 2009, 19:31
tai kad valdymas milijonu varztu prisuktas tai faktas, pats jau 3 deze pakeiciau :D o perrinkimas jos nera sudetingas. beja, kur pridavinejai sena deze i metalo lauza ar ant detaliu? nes pats turiu 2 ir mastau kur jas priduoti....
StandartinėParašytas: 22 Bir 2009, 01:09
i spalvotu metalu supirktuve pridaviau korpusa ir kas is aliuminio viduja buvo, o visa kita pasilikau, jei viska isardysi tai apie 30kg., nuo vienos dezes. :wink: o jei turi ciela deze, tai tie perka kurie taiso duoda apie 200lt. :)
StandartinėParašytas: 22 Bir 2009, 15:41
pridaviau tiems kurie taiso, tai 200lt gavau, o viena detalem pasilikau sau :D
StandartinėParašytas: 22 Bir 2009, 16:05
o kas tai yra, kuria pasilikai detalem?
StandartinėParašytas: 23 Bir 2009, 10:23
Atbulinis dinges, standartine problema :D
StandartinėParašytas: 26 Lie 2009, 16:29
sveiki ar svarku perkant deze variklio litrazas :?:
StandartinėParašytas: 26 Lie 2009, 18:33
E32 730i (Ex)
E32 730i ShadowLine (Ex)
E38 740i (Ex)
E65 745i (Ex)
E38 750i ShadowLine (Ex)
E66 750Li (Ex)
F02 750Li (Ex)
E53 X5 4.8iS (Ex)
E70 X5 LCI (Ex)
E71 X6M LCI (Ex)
G05 X5 45e
E38 740i
evelstorm
pirma posta paskaiciau.. :shock: pagalvojau kas koki bajeri imete pasiskaityt :lol: na jau tokia "žargoniška" kalba parasyta, kad... :shock:
jeigu autorius NORMALIAI viska paaiskintu, galima butu imest i Pasidaryk Pats skyreli.
8)
