| [E38] Automatines greicio dezes gedimas https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=4&t=67772 |
| Autorius: | vycka'e38 [ 09 Bir 2009, 00:50 ] |
| Pranešimo tema: | [E38] Automatines greicio dezes gedimas |
sveiki, turiu viena problemike su automatine deze 728, 2000metu: kai pradedu is vietos ant salto variklio spausti gaza iki dugno, tai begiai jungiasi puikiai. bet kai pavazinejus po miesta apie gera valanda ir sustojus staigiai spustelnu gaza iki dugno, sukyla apsukos iki 3000 aps/min ir atsiranda staigus smugis su trukciojimais per kardana, ir tik tada staigiai pajudu is vietos. toks jausmas, kad dezeje kazkas prasisuka, o paskui tik atsiranda trauka. o jei ramiai pajudu is vietos, tai viskas jungiasi puikiai. gal kas esate susidure su tokia problemele? labai lauksiu patarimu, DEKUI |
| Autorius: | kvietkelis [ 09 Bir 2009, 09:18 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E38] problema su greiciu deze |
Pirmoje eileje pasitikrink tepalu lygi |
| Autorius: | laisvas [ 09 Bir 2009, 21:12 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E38] Problema su greiciu deze |
Laukia rimtas remontas, nes buksuoja deze. Pries kelias savaites gydziau toki gedima. |
| Autorius: | kudikis [ 09 Bir 2009, 23:15 ] |
pas mane 735 ir turiu panase beda, viena ryta 10m pavazevau is uzsidege avarinis rezimas vosmasina vazevo, isjungus varikli viskas normalei jokio avarinio rezimo viskas pukiai veikia bet tik ijungus D rba R rezima iskarto pasijuacia lyg trukteli staigiau nei anksciau, ir buna kartais lyg smugis pradedant vaziuoti, pastebejau kad leidzia tepala greiciu deze, tai gal cia tame ir beda? tepalas lasa per greiciu dezes tarpine, galvoju pasikeisti as ja, tik baisu nes neisivaizduoju kokiu prinsipu reikes man uzpildyti tepala i greiciu deze ir gal neverta paciam bandyti jos keisti o varytii serviza? |
| Autorius: | Stasietis [ 12 Bir 2009, 14:40 ] |
uz tarpines pakeitima ir tepalu pripildyma sumokesi apie 80lt... Varik kuo greiciau keisti tos tarpines. |
| Autorius: | kudikis [ 13 Bir 2009, 23:48 ] |
o kur cia uz 80lt pakeistu man ja? |
| Autorius: | Stasietis [ 14 Bir 2009, 20:31 ] |
as tiek klaipedoj mokejau... tarpine berods apie 50 lt... |
| Autorius: | kudikis [ 16 Bir 2009, 19:24 ] |
kaip pripildyti greiciu deze tepalu? atsukau greiciu dezeje kaireje puseje toki stambu varsta ir is ten isleke spiruokle kazkokis is skardos kaip vamzdukas ir dar vostuvelis ir pro ten pildziau tepalu, bet beds tame kad supyliau pusantro litro ir tuscia, na ta rasme paemes svirksta ten toki, kad apie 200ml telpa i ji uzdedu slangute ir ten ikemsu ir sulesdineju tai buna kad pradeda man is ten atgal bekti jau tepalas, bet pabandziau atsukti karterio varsta tai pro ji nei laso neiskapsejo nors jau suvariau pusantro litro tepalo beja karteryje tik vienas stambus sesekampis vidinis v arztas ir jis beveik neigilintas, kazkur radau kad pro ji uzpilti atseit reikia bet ten tam pavizyje kitoai dezes forma ir igilintas tas varstas kad iki jo ribos prisipiltu tepalas o pas mane taip nera padekit |
| Autorius: | Kaifass [ 16 Bir 2009, 20:17 ] |
Uzkuri masina statai ant parkingo, atsuki karterio vartza, jei tepalas bega, tada nereikia dapilineti. Jei nebega tepalas, pro ta pacia vieta pili tepala kur pradeda begti per krastus. Uzsuki karterio vartza, gesini varikli. |
| Autorius: | kudikis [ 16 Bir 2009, 22:56 ] |
na seip taip intike suradau kur tiksliai pilti, pas mane 5HP24A, greiciu deze tai si deze geresne gal kuomnors uz kokia ar sita yra is nepatvaresniu? |
| Autorius: | justas01 [ 01 Lie 2015, 20:05 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E38] Automatines greicio dezes gedimas |
Atrodo, kad atsirado tokia pat beda ir pas mane, auto 740i, automatas. Pradejo buksuoti, ar tai deze, ar tai kardanas ar reduktorius, sunku suprasti. Daugiausiai jauciasi zemom apuskom, letai vaziuojant ir staigiau paduodant gazo, pradeda kazkas tai buksuoti ir lengvai drebeti masina nuo to buksavimo ir po to staigiai su smugiu isijungia kitas begis. Jokiu avariniu rezimu dezes nemeta, prie aukstesniu apsuku, jokio buksavimo. Didziausias buksavimas jauciasi, sukant tarkim sankryzoje ar i kaire ar i desine ir sukant staigiai uzgazavus... Ar cia jau su deze problemos turetu buti, ar ir kaip minejau, kazkas su reduktorium ar kardanu gali buti? Ka pirmiausia reiktu tikrinti? |
| Autorius: | Rolandas [ 01 Lie 2015, 20:10 ] |
justas01 rašė: Atrodo, kad atsirado tokia pat beda ir pas mane, auto 740i, automatas. Pradejo buksuoti, ar tai deze, ar tai kardanas ar reduktorius, sunku suprasti. Daugiausiai jauciasi zemom apuskom, letai vaziuojant ir staigiau paduodant gazo, pradeda kazkas tai buksuoti ir lengvai drebeti masina nuo to buksavimo ir po to staigiai su smugiu isijungia kitas begis. Jokiu avariniu rezimu dezes nemeta, prie aukstesniu apsuku, jokio buksavimo. Didziausias buksavimas jauciasi, sukant tarkim sankryzoje ar i kaire ar i desine ir sukant staigiai uzgazavus... Ar cia jau su deze problemos turetu buti, ar ir kaip minejau, kazkas su reduktorium ar kardanu gali buti? Ka pirmiausia reiktu tikrinti? Pradžiai manau junkis prie kompo, tada bus aiškiau ką ieškoti |
