Dabar yra 20 Kov 2026, 06:22
StandartinėParašytas: 19 Geg 2009, 16:53
Pagaminimo metai:1996
Variklis:M51
Degalai:Dyz
Problema/klausimas:Freonas užkaista,radiatoriaus aušinimo ventiliatorius neįsijungia.Koks dažniausiai pasitaikantis gedimas?Saugikliai tvarkoj,freono slėgis geras,kompresorius junginėjasi.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2009, 17:54
Alytus
E38, 2.8
Tokios yra zalios varzos (ar kas tenai) atrsidarius kapota prie radiatoriaus matyti, gal jos blogos, pasiziurek, gal kontakto nera, fiske kazkokia nusmukus.
Pasianaudok paieska, forume jau apie tai kalbeta.
StandartinėParašytas: 20 Geg 2009, 08:09
Panašu,kad taip ir bus,nes vakar,pravažiavus ilgiau su įjungtu kondicionierium ir išjungus variklį (palikus raktelį 1-oj padėtyje)ventiliatorius įsijungė visu pajėgumu.Reiškiasi pats variklis ir el.grandinė sveiki.Lieka tos varžos arba gal dar koks temperatūrinis daviklis.
StandartinėParašytas: 20 Geg 2009, 16:09
Sutvarkyta.
http://bmw.autocats.ru/parts/E38/Sedan/ ... al_blower/
Detalė Nr.7 (dvi varžos),viena iš jų buvo nusprogus.Pakeičiau nieko neardęs,tik pačio ventiliatoriaus apsaugėlę Nr.5.Detalę pirkau Kaune Autopaslaugoj,apie 144 lt su nuolaida.
StandartinėParašytas: 20 Geg 2009, 16:38
Alytus
E38, 2.8
Nava kaip gerai. Siaip daugokai sumokejai reikejo srote ziureti arba deveta kur pagal skelbimus.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010, 19:13
E36 318iS M42 QP
E38 728i M52
Pagaminimo metai:1998
Variklis:2.8
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Problema tame, kad jau kokie 2 metai man tas ventiliatorius uzsikirtes ir nesisuka, kadangi dabar isardytas visas priekis, nutariau as ji pasikeist, isvazinejau visus Panevezio srotus ir niekur neradau. Gal tinka nuo kitokiu bmw kartais, gal kas zino? nuo 320D tikrai netinka. Pas mane 4 laidu su dviem varzom.
Ir dar vienas klausimas, ar tas ventilaitorius dalyvauja variklio ausinime ar tik kondiskes? Blemba tiek laiko pravazinejau ir nieko nenutiko, ir kondiske isijungdavau.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010, 19:36
http://bmw.autocats.ru/parts/64548369070/ Rodo,kad tinka visų E38.Dar apie jų remontą užplūdus karščiams buvo kalbėta.Pasinaudok paieška "kondicionieriaus ventiliatorius".
StandartinėParašytas: 12 Bir 2010, 11:36
E36 318iS M42 QP
E38 728i M52
Rolka rašė:
nebera ka remontuot, pats elektrinis variklis sudeges, viduj apvijos
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010, 10:37
Alytus
E38, 2.8
Rolka rašė:
Sutvarkyta.
O kaip jos atsijungia - nusiima varzos?
StandartinėParašytas: 14 Bir 2010, 09:44
Jas nusuki (laiko du ar trys varžteliai,kurie greičiausiai nusisuks,teks dėt naujus).Aš paprasčiausiai iškirpau ir susukau laidus,prieš tai sumovęs termokembrikus,kurie pašildžius žiebtuvėliu,susitraukia.Antri metai viskas tvarkoj.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2010, 10:42
Vilnius village
sold
2 varzos, 3 greiciai. didziausias greitis - variklio papildomam ausinimui jam uzkaitus. i ruda duodi pliusa, pprie kitu 3 laidu minusa, turi veikti visi 3 greiciai. jei nera gyvybes zenklu, bus atsoke magnetai varikliuko viduje. remontuojama :!: ~50lt sako. varzos keiciamos.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2010, 20:49
Alytus
E38, 2.8
Cia toks vienas patikrino( ne elektirkas) ten laidus kazkuriuos suliete ir ventiliatorius veikia, lyg paciu diziausiu greiciu. Bet ijungus kondiske, ir stovint vietoj ventiliatorius neisijungia...
StandartinėParašytas: 14 Bir 2010, 21:25
Vilnius village
sold
na tai varzos bus
