Dabar yra 08 Bal 2026, 17:55
StandartinėParašytas: 11 Geg 2009, 03:07
UK
E60 530d M57
ex E39 530i M54
ex E36 328ic M52
ex E38 740i M62
ex E36 325iC M50
ex E36 325 M51
kashazzz
kashaz
Pagaminimo metai: 1998
Variklis:4.4
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:
1. Didziausia problema tai kad masina nevisad "uzmiega" ir iskrovineja akumuliatoriu, kaip galima, jei isvis galima surast del ko ji taip daro?
2. Neveikia atbulines sviesos. Lemputes ir saugiklius tikrinau.
3. Rodant posuki (taip as juos rodau) ar ijungus avarini skydelyje nemirgsi ir nesigirdi.
4. Isvis neveikia Check funkcija, net paspaudus ta check mygtuka skydelyje ekraniukas tiesiog issijungia.
Ka galeciau pats sutvarkyt? Nuo ko pradet?
StandartinėParašytas: 11 Geg 2009, 07:56
Vilnius\Panevezys
E38 728 96' Ex
E61 530 xd 06'
gizzmix
Del 3 tai galiu pasakyti kad posukiu rele kalta (man taip su passatu b5 budavo tik tiek kad pas mane kelis kart sumigsejus uzstrigdavo). gaila nezinau kur jos patarti ieskoti. Del atbulinio tai gal nup pacios rankenos prie begiu svirties kur fiskute atitrukus pabandyk oda nusikelti ir paziuret.
Geriau 5 minutemis per velai, nei 50 metu per anksti.
StandartinėParašytas: 11 Geg 2009, 10:29
E38 730d 2001
E34 525 tds 1995
Na su akumu tai ir pas mane ta pati problema, bandziau per paieska tai 90 puslapiu ismete su ta problema, puse perskaiciau, bet kaip supratau problemu gali buti visur, svarbiausia kai nuvarai pas elektrikus tai ir masina uzmiega ir iskrovima rodo 0,04A o kartas nuo karto paima ir per keleta valandu iskrauna, na mano manymu jei per keleta valandu iskrauna 100 akuma tai kazkokia detale turetu buti ikaitusi iki raudonumo, bet va surask ta detale :evil: , o kas liecia del ko nedega atbulinis tai gali but nusilankste laidai bagazineje. Ten po desine puse kur bagazines lankstas yra, pas mane ten gal kokia 30 laidu eina ir buvo nusilankste keliatas, tai neveike atbulinis ir numerio apsvietimas ir dar kazkas, o gal ir akuma del tu laideliu kas nors iskraudineja, zodziu pabandyk ta laidu pine patikrinti, sekmes. Parasyk kai susitvarkysi ypac del akumo, o tai uzkniso atsunginet ant nakties akuma.
Niekada nesijaudinkite dėl savo sveikatos, jos tikrai užteks iki pat mirties.
StandartinėParašytas: 11 Geg 2009, 14:16
Vilnius\Panevezys
E38 728 96' Ex
E61 530 xd 06'
gizzmix
Man akuma irgi iskraudinejo bet cia po signalkes dejimo. 100a iskraudavo per nakti bet dabar jau tvarkoj, gal ir as tave kasnors keista buvo ar daryta? Pasak mano meistru kur dejo tai sake fiskes nedakise buvo, nors as manu kad ka rimciau pridirbe buvo..
StandartinėParašytas: 11 Geg 2009, 14:34
UK
E60 530d M57
ex E39 530i M54
ex E36 328ic M52
ex E38 740i M62
ex E36 325iC M50
ex E36 325 M51
kashazzz
kashaz
ne, pas mane orginali signalizacija. man kai iskrove pirma akuma, tai as ji neveziau atgal i parduotuve, ten manes paklause kur as ji naudojau :shock: nesupratau net, sako jis uztrumpintas. pasiemiau nauja 110A tai sita iskrove per 3 dienas, dabar kai sustoju ilgesniam laikui visad atsijungiu minusa
StandartinėParašytas: 14 Geg 2009, 08:32
EX E28 2,0
EX E30 2,0
EX E28 2,3
EX E34 2,5
E38 740, 4.4
Kashazzz rašė:
100 procentu esi uztikrintas kad signalke tik originalia turi ? gal buves savininkas idejes papildoma, kai kasko draude, buvo tokie reikalavimai anksciau..
Papildoma signa irgi gali buti nuo to paties rakto migtuko.
Pas mane buvo ta beda pries pora dienu, tar elektrikas rado kad papildoma signa iskroviniejo akuma, dabar tvarka.
тройка, пятёрка, ТУЗ !
StandartinėParašytas: 17 Geg 2009, 22:41
E38 730i 95'EX
E46 330d 02'EX
E60 525D 07'
Kashazzz rašė:
Problema/klausimas:
Pradiek nuo LKM bloko (del atbulines sviesos) del to kad nerodo posukiu tas pats blokas arba blokas kuris yra uz skydelio ten buna problemos
StandartinėParašytas: 18 Geg 2009, 00:53
UK
E60 530d M57
ex E39 530i M54
ex E36 328ic M52
ex E38 740i M62
ex E36 325iC M50
ex E36 325 M51
kashazzz
kashaz
Jaroslav LKM angliskai yra light and check control module? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=25 numeris 2? Dar neminejau bet masina yra su desinej pusej vairu, bet nemanau kad tai turetu kazkokios itakos. O del signalizacijos tai nesu 100% tikras bet pardavejas nieko nesake, o ir cia nera jau taip populiaru det kazkokias papildomas signalizacijas.
StandartinėParašytas: 18 Geg 2009, 21:27
E38 730i 95'EX
E46 330d 02'EX
E60 525D 07'
Kashazzz rašė:
Lkm blokas uz visas sviesas atsako kiek ir prietaiso skydeleje taip ir atbuline sviesa stabdziai ir t.t
StandartinėParašytas: 26 Geg 2009, 23:36
[E38] 740iA
as ir manau kad sviesu blokas
StandartinėParašytas: 08 Spa 2010, 18:22
alytus
E38 730i- E39 touring - E39 535i - e53 4,4i
nepykit kad dar primenu sina tema, bet pas mane problema tokia, kartais is niekur nieko pradeda spidometro rodykles sokineti ir obc neveikt, tada ant skydelio nerodo posukiu ir ilgu sviesu, dar yjungus atbulinio sviesaos neveike ir prie jo pdc , gal zinot butent koks blokas gali neveikti ,gal tas kur ant spidometru .
StandartinėParašytas: 15 Lap 2010, 13:35
Tauragė
BMW 330 xd, 2001 m.
del akumuliatoriaus iskrovimo - pamegint atsijungt telefona. Pas mane buvo ta beda, pas draugeli ir.....
StandartinėParašytas: 15 Lap 2010, 22:28
E38 730i 95'EX
E46 330d 02'EX
E60 525D 07'
O papildoma signalizacija yra?
