Dabar yra 19 Kov 2026, 19:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 43 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Geg 2009, 23:04
E38 740i 99'
Pagaminimo metai:99
Variklis:4.4
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:sveiki,gal kam buvo taip nutikia kaip man. Problema tokia kad, staigiai startuojant ar vaziuojant staigiau paspaudus dingsta trauka toks vaizdas kad gesina varikli.O normaliai vaziuojant jokiu problemu kiek skaitinejau panasiom temom ir kiek su pazystamais snekejau didele tikimybe kad kemsasi katolikai bet neperseniausei pajunge prie kompo tai tik rase 'kuro adaptacija'(greiciausiai del to kad 98 dazniau pradejau pylt)Kaip nutatyt ar cia kakolikai kalti?
Išgidau įdomią tezę,mes reikalingi tik kas ketverius metus.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 00:22
525d 01'
o oro srauto matuokles?
Iš visų metų laikų labiausiai nemėgstu ryto ir pirmadienio
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 00:52
Daug kas gali buti tiesiog diagnostika normaliai reik kad kas padarytu t.y. netik klaidas nuskaitytu ir jas istrintu.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 08:22
o jei ASC atjungus ?
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 11:23
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
Diagnostikoj tikrai neparodys ar oro srauto matuokle veikia. Turiu omeny jei ir parodys, kad ji veikia realiai vistiek gali buti taip jog ji neveikia. Man taip su E36 buvo... Del kuro pakeitimo sakykim is 95 i 98 to tikrai negali buti, nes pats taip ne karta pyliau ir tik dar geriau traukt pradeda tada :D
Siulau pabandyt pakeist kaip nors susitarus su grazinimu jei ka ta oro srauto matuokle ir bus aisku ar ji ar ne kalta.
Jei ne tai toliau seka liamda zondai, katalizatoriai ir kaip Sickdog sake elektra...
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 11:32
gedas6 rašė:
ane?
praeita penktadieni tiesiai mano akyse atvaziavo zmogelis su visiskai netrukianciu 740u (beje is forumo) uzsidejes nauja matuokle (nes pries tai buvusi nusporogo) pajungus kompa buvo rasta klaida, istaisyta ir paskui kai zmogus atsisedo atgal i masina negalejo savo akim patiket na ir mes aisku stebejom kai nuo padangu dumai uzpile viska aplinkui -.-
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 11:58
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
Teisingai, mes abu jau zinom, kad po kazkokios detales pakeitimo, kuria valdo kompas reikia istrint klaidas su diagnostine yranga ir tada viskas veiks kaip turi veikt :wink:
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 15:32
525d 01'
nera labai butina, bet geriau pratrint. pas mane uzteko pakeist. siaip pirmoj eilej reiktu oro ir kuro filtrus keist del to netraukimo paspaudus, tada oro srauto matuokles, tada jau ismetimas.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 22:13
E38 740i 99'
kas keisciausiai ant laisvu ir ramiai vaziuojat dyrba idialiai tik spiri per gelezi ir duta begiai durnai junginejasi. kai ant kompo junge tai butu parode kad oro srauto matuokle ar nebutinai?
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 22:15
E38 740i 99'
dar kuro filtras nekeistas reiks pabanyt
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 10:52
gedas6 rašė:
Parodys tik priklausys ku kokiu yrankiu darys diagnostika. Jei matuokles live data gales matyti osilografo kreive tada nustatys kaip gerai ji veikia.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 14:46
E38 740i 99'
siandien padariau testa nuemiau fiske nuo oro srauto matuokles galvojau uzges bet tik pasipurte ir dirba toliau nes kai turejai E30 nuemus uzgesdavo.Pagazavau ziuriu kad daug geriau kyla apsukos,pralekiau atsirado traukimas kaip ir buvo.Uzdejau fiske atgal ir vel nebetraukia tai kame cia gali but probkema ar elektronikoj ar oro srauto matuoklej?
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 16:10
525d 01'
DIYexpert rašė:
pataikiau. tai matuokle blogai veikia
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 16:14
E38 740i 99'
kokios kainos to daikto ar galima deveta pirkt ar nerizikuot ir
nauja?
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 16:29
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
imi deveta ir bandai... naujas labai brangus bus, nes ir uz deveta kokius 200 lt paliksi...
