Dabar yra 26 Sau 2026, 07:01
StandartinėParašytas: 21 Bal 2009, 21:00
bmw[E38]728 1999 benzinas
sveiki,turiu keista problema su parktronik:tik nusipirkus veike ok,po 2men nustojo veikt ,bet netaisiau.po 3men savaine atsigavo ir veike puikiai kokius 3men.pries 1.5 men vel pradejo streikuoti.tik uzvedus ir pradejus vaziuot cypia ir neveikia,kiek pavaziavus pradeda veikt,ir taip kiekviena karta.bandziau gydyti nuimdamas klema desimciai min-jokio efekto.pakeiciau akumuliatoriu-tas pats.sensorius valiau ir tikrinau(atrodo visi 8 byzgia)gal kas turit kokiu patarimu?ačiū
StandartinėParašytas: 21 Bal 2009, 21:10
E39 530D touring
sugedes davikliukas. isijunk atbulini ir lai kas paciupineja daviklius, tie kurie veikia truputi purto elektra. arba pasijunk diagnostika ir tau parodis kuris neveikia.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2009, 22:12
del to purtymo tai as meginau kelis kartus, ir niekas nesijaute nors viskas veike :) gal mano varza didele ?:D man kartais irgi uzeina kad ryte atbulini ijungus kazkaip ilgai pypsi nors nieko gale nera. ziema tai daznai taip budavo, tik vasara reciau, reik megint patikrint prie progos kaip diagnostika darys :)
StandartinėParašytas: 21 Bal 2009, 23:45
Pas tave greiciausiai kazkuris daviklis nekontaktuoja. Pas mane panasiai buvo, po tam tikru veiksmu nustojo veikti PDC, bet retsykiais isijungdavo. Tai man buvo paprasciau, kadangi zinojau kuri davikli judinau. Tai paprasciausiai istraukiau ta davikli ir radau, kad jungtis ant jo buvo ne iki galo istumta, del to buvo blogas kontaktas. Normaliai pajungiau, idejau atgal ir iki siol veikia be problemu.
Veikiantys davikliai ne "purto elektra", o paprasciausiai tiksi, turetu girdetis pridejus ausi prie jo, o pridejus pirsta turi jaustis toks lengvas pulsavimas daviklyje.
P.S. Kita karta pasinaudok paieska, nes tikria apie PDC buvo kalbeta. :wink:
StandartinėParašytas: 04 Geg 2009, 10:35
As katik nusipirkau E38,taciau nezinau kap butent turi veikti parktronikas? Gal galit paaiskinti? Ar rodo atstumus ant kompo ekrane ir pan ar tik pypsi?Dekuj.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2009, 10:45
Tik pypsi. Pas naujesnius (e65, r66, e60 ir t.t.) jau rodo ant ekrano kuri vieta arciausiai kliuties. Bet ir pas juos berods atstumu nerodo.
Tai va, pradeda pypseti kai tam tikru atstumu priarteji prie kliuties. Ir kuo arciau, tuo dazniau pypsi. Berods kai lieka 20cm iki kliuties pypsejimas pereina i pastovu signala. Siaip gali paieskoti manuala ir pasiskaityti ten, bus tikrai tiksliau :wink:
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 08:44
po ziemos pradeje buvo durniuot ir pas mane pdc, tai veike tai ne, po 2 savaiciu isvis uzgeso, pozymiai tiepatys, ijungi atbuliny pasigirsta tolygus signalas, nustoja ir mirksi pdc lempute paciam junktuky. tikrinau kelis kart vadinama "tiksejima" viskas atrodo veike. diagnostika padare pasake kuris butent, pakeiciau ir viskas ok. jei bent 1 sugenda neveike visi, nesvarbu ar tik gale pdc yra ar ir prieky. kaip susirasi kuris, geriau vaziuok y srota jei ten pirksi nesutveres, taprasme kad galetum pasitikrint iskart. keliose vietose uz davikliuka prase 100lt, bet vieke jis blogai, nejaute atstumo, tik priepat istisa signala dave, is toliau artejant jokios reaksijos, tigi geriau patikrink kad nebutu blogas. realiai sako jis arba veike arba ne, bet pats isbandziau tai ir sakau. finale nusipirkau uz 50lt pilnai veikenti ir viskas ok.
StandartinėParašytas: 21 Geg 2009, 17:10
Pas mane pavoge besirdziai, tai nusipirkau naujus moldingus su parktronikais is anglisko varianto. bet pajungus neveike vistiek,o pries pavogiant buvo ledas. tad pasinaudojau jusu patarimu patikrtinti juos ijungus degima ir PDC, taip, jauciasi pridejus pirsta kurie tikrai veikia. radau, kad vienas nepurto, bet su testeriu patikrinau rodo,kad viskas veikia. pajungus PDC vistiek neveikia,tad nzn kame beda
StandartinėParašytas: 22 Geg 2009, 17:10
Povilas999 rašė:
Patikrink fiskute, gal uzsioksidaves kontaktas, laida patikrink ar niekur nesimato nutraukimo pozymiu (gali buti kad plesdami nutrauke), tai ir neveikia pakeitus..
StandartinėParašytas: 23 Geg 2009, 14:16
Pasirodo buvo daviklis blogas vis gi, pakeiciau kitu ir viskas gerai veikia :D
