| [E38] Per auksta temperatura uzmiestyje? https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=4&t=64449 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | Liukas [ 11 Bal 2009, 16:29 ] |
| Pranešimo tema: | [E38] Per auksta temperatura uzmiestyje? |
Automobilio, apie kuri norite paklausti 740i E38 Pagaminimo metai:2000 Variklis:4,4l Degalai:bendzinas Problema/klausimas: vaziuojant uzmiestyje lygiai kas 3 minutes pakyla teperatura iki pagaliuko ir vel atsistato per viduri rodykle iki raudono nepoakyla kame cia reikalas gal esate kas susidure mieste kuo geriausiai nekyla rodykle.. dekui |
| Autorius: | angelas_ [ 11 Bal 2009, 23:26 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E38] per auksta temperatura uzmiestyje? |
Nebus radiatorius uzsikises? Pas pazystama panasiai masinoj, kol mieste vazineja nedideliais greiciais, tol viskas gerai, nekaista. Bet tik i uzmiesti isvaziuoja, daugiau greicio, daugiau apkrovos varikliui ir pradeda kilti temperatura. Tai problema - uzsikimses radiatorius pas ji, ir siaip reikia visas sistema plauti, nes vien tik radiatoriaus plovimas neilgam padeda.. |
| Autorius: | xe0n_ [ 12 Bal 2009, 09:53 ] |
pas mane kaiptik atvirkstinis variantas |
| Autorius: | kazla [ 13 Bal 2009, 00:15 ] |
xe0n_ rašė: pas mane kaiptik atvirkstinis variantas Termostatas... |
| Autorius: | Liukas [ 13 Bal 2009, 07:42 ] |
kazla rašė: Termostatas... o negali buti del antifrizo nes pamatavo laipsnius tik -5 atskiestas su vandeniu |
| Autorius: | Mantinis [ 13 Bal 2009, 12:26 ] |
nu tikrai ne gali buti ir paprastas vbanduo taip neturi but,tik termostatas |
| Autorius: | Julius [ 13 Bal 2009, 13:00 ] |
kazla rašė: Termostatas... Yeap,man lygiai tokia pat beda buvo,pasikeiciau termostata ir problemu kaip nebuta. Termostatas kainavo berods 120 ar 140lt autodalys Sanciuose. |
| Autorius: | Liukas [ 13 Bal 2009, 14:41 ] |
o tu nesidariai diagnostikos mete kokia klaida nes man nemeta jokios klaidos ? |
| Autorius: | kazla [ 13 Bal 2009, 16:44 ] |
Julius rašė: Yeap,man lygiai tokia pat beda buvo,pasikeiciau termostata ir problemu kaip nebuta. Termostatas kainavo berods 120 ar 140lt autodalys Sanciuose. 85 lt Autopaslaugoj, 87 lt Krastoj... Cia pries 2 menesius tiek kainavo... |
| Autorius: | Julius [ 13 Bal 2009, 17:17 ] |
kazla rašė: 85 lt Autopaslaugoj, 87 lt Krastoj... Cia pries 2 menesius tiek kainavo... Mjo,reiskia busiu apsigaves arba suma neteisinga prisimenu.. Bet ko gero busiu apsigaves |
| Autorius: | xe0n_ [ 13 Bal 2009, 19:36 ] |
hmmm bet jau manau geriau tie 45 laipsniai nei, kad kaistu
| Autorius: | DRB [ 13 Bal 2009, 21:25 ] |
xe0n_ rašė: hmmm bet jau manau geriau tie 45 laipsniai nei, kad kaistu ![]() Temperatura krenta del termostato kaltes- keisk. Del skyscio lygio, tai arba daviklis grybauja, arba isvis nepajungei, arba su kontaktu negerai. |
| Autorius: | DRB [ 13 Bal 2009, 21:33 ] |
Liukas rašė: o tu nesidariai diagnostikos mete kokia klaida nes man nemeta jokios klaidos ? Tavo atveju reiktu pasijungus diagnostika, pravaziuoti ir ziureti ka rodo. Arba ieik i testus, nusistatyk , kad rodytu variklio temperatura ir sulygink su rodykle. Jei viskas sutampa, tai pradeciau nuo termostato tikrinimo |
| Autorius: | Liukas [ 14 Bal 2009, 00:48 ] |
kaip cia i ta testa ilysti gal kas kokia nuoroda numestumet |
| Autorius: | DRB [ 14 Bal 2009, 20:56 ] |
Liukas rašė: kaip cia i ta testa ilysti gal kas kokia nuoroda numestumet viewtopic.php?f=4&t=26250&p=280295&hilit=skydelio+testas#p280295 |
