Dabar yra 18 Kov 2026, 18:51
StandartinėParašytas: 11 Bal 2009, 16:29
Panevezys
E38 2000m. E53 2002m
foric23
Automobilio, apie kuri norite paklausti 740i E38
Pagaminimo metai:2000
Variklis:4,4l
Degalai:bendzinas
Problema/klausimas: vaziuojant uzmiestyje lygiai kas 3 minutes pakyla teperatura iki pagaliuko ir vel atsistato per viduri rodykle iki raudono nepoakyla kame cia reikalas gal esate kas susidure mieste kuo geriausiai nekyla rodykle.. dekui
StandartinėParašytas: 11 Bal 2009, 23:26
Nebus radiatorius uzsikises? Pas pazystama panasiai masinoj, kol mieste vazineja nedideliais greiciais, tol viskas gerai, nekaista. Bet tik i uzmiesti isvaziuoja, daugiau greicio, daugiau apkrovos varikliui ir pradeda kilti temperatura. Tai problema - uzsikimses radiatorius pas ji, ir siaip reikia visas sistema plauti, nes vien tik radiatoriaus plovimas neilgam padeda..
StandartinėParašytas: 12 Bal 2009, 09:53
pas mane kaiptik atvirkstinis variantas :) mieste +-90 stovi o tik i uzmiesti isleki, greitis didesnis ir iskart temperatura krenta iki kokiu 45 :)
StandartinėParašytas: 13 Bal 2009, 00:15
xe0n_ rašė:
Termostatas...
StandartinėParašytas: 13 Bal 2009, 07:42
Panevezys
foric23
kazla rašė:
Termostatas...
o negali buti del antifrizo nes pamatavo laipsnius tik -5 atskiestas su vandeniu
StandartinėParašytas: 13 Bal 2009, 12:26
E38 730d
nu tikrai ne gali buti ir paprastas vbanduo taip neturi but,tik termostatas
StandartinėParašytas: 13 Bal 2009, 13:00
e90 325i
X6
kazla rašė:
Termostatas...
Yeap,man lygiai tokia pat beda buvo,pasikeiciau termostata ir problemu kaip nebuta. Termostatas kainavo berods 120 ar 140lt autodalys Sanciuose.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2009, 14:41
Panevezys
foric23
o tu nesidariai diagnostikos mete kokia klaida nes man nemeta jokios klaidos ?
StandartinėParašytas: 13 Bal 2009, 16:44
Julius rašė:
85 lt Autopaslaugoj, 87 lt Krastoj...
Cia pries 2 menesius tiek kainavo...
StandartinėParašytas: 13 Bal 2009, 17:17
e90 325i
X6
kazla rašė:
Mjo,reiskia busiu apsigaves arba suma neteisinga prisimenu.. Bet ko gero busiu apsigaves :)
StandartinėParašytas: 13 Bal 2009, 19:36
hmmm bet jau manau geriau tie 45 laipsniai nei, kad kaistu :) dar prielaida turiu, kad cia taip gal del to jog visiskai naujas radiatorius idetas? visgi svarus ir neuzsikimses turetu buti :) tik pastoviai meta klaida tikrinti ausinimo skyscio lygi nors seip uzpilta pilnai #-o
StandartinėParašytas: 13 Bal 2009, 21:25
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
xe0n_ rašė:
Temperatura krenta del termostato kaltes- keisk. Del skyscio lygio, tai arba daviklis grybauja, arba isvis nepajungei, arba su kontaktu negerai.
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 13 Bal 2009, 21:33
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Liukas rašė:
Tavo atveju reiktu pasijungus diagnostika, pravaziuoti ir ziureti ka rodo. Arba ieik i testus, nusistatyk , kad rodytu variklio temperatura ir sulygink su rodykle. Jei viskas sutampa, tai pradeciau nuo termostato tikrinimo
StandartinėParašytas: 14 Bal 2009, 00:48
Panevezys
foric23
kaip cia i ta testa ilysti gal kas kokia nuoroda numestumet :)
StandartinėParašytas: 14 Bal 2009, 20:56
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Liukas rašė:
viewtopic.php?f=4&t=26250&p=280295&hilit=skydelio+testas#p280295
