Dabar yra 07 Bal 2026, 20:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 128 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Bal 2009, 10:50
Pagaminimo metai:95
Variklis:730
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:
E38 730. du lembda zondai. kuris skaitosi pirmas kuris antras ? desines puses ar kaires? diagnostika rado kad zondas mires. bet nerodo kurios puses, rodo tik 1as arba 2as. kas zino? reikia skubiai.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2009, 10:55
e90 325i
X6
Is priekio ziurint,pirmas kairej,antras desinej. Man bent taip aiskino.
Kokios bedos beje? Nes man rodo antra lemda zonda mirusi,atsiemus masina reiks varyt pakeist.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2009, 11:02
ačiū. mes logiskai ismatem ta pati. tai turbut taip ir bus. bedos nera, beda tame kad labai nesinori prarasti daug laiko, o yra sigedes vienas zondas, rodo kad 1as, o kuris jis fizishkai neaisku. taip aklai nesinorejo keisti o paskui jei ka vaziuot atgal vel keisti.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2009, 11:05
e90 325i
X6
Tai jokiu keistu pozymiu,tik kompas parode ir keiti zonda?
Pas mane benzino kvapas labai jaucias,sako,kad zondas kaltas
StandartinėParašytas: 10 Bal 2009, 11:08
Julius rašė:
ai tai pozymiai aisku buvo. kazkada sake kad vienos puses kuro misinys perlesas. bet klaidu nerode. o sia savaite pradejo blogai dirbti motoras, kompas parode kad zondas kaput, benzu aisku smirdejo... nors ir pries tai kvapelis jautesi. tai pajame dabar ant pabandymo zonda, ka jsi ten 50lt shrote.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2009, 11:14
e90 325i
X6
OK,pranesk kaip seksis. Kaip sanaudos? Pas mane pastoviai 20l po miesta malantis,anksciau kiek pamenu maziau budavo.
Man vienas sake,kad naujas zondas ~300lt normalus,tai ko gero reiks imt nauja ir nesukt galvos.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2009, 11:16
Julius rašė:
siaip ten nemano masina, bet sanaudos 14-15. beje kolegai E32 su tokiu pat m60m30 tik mechanika kompas rodo 12.5 heh.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2009, 23:52
Nyderlandai
energie321
hmm zondas 4 laidu orgas apie 4sotus kainuoja..(srote kaip susitarsi)
ir pas drauga 4.0ltr ramiai vaziuojant i 15 itelpa, o tu gal pastoviai sportiskai vazyneji..? :D
Man is a pupil, pain is his teacher...
StandartinėParašytas: 11 Bal 2009, 10:15
e90 325i
X6
Tadas69 rašė:
Idomiai,na butinai parasysiu kiek man kainuos tas zondas,gal zmogelis ka sumaise.
Tai sanaudos manau del zondo isaugusios,nes kiek pamenu maziau imdavo benzo rudeni.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2009, 19:55
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
Dar butinai parasyk kai idesi naujus ar viskas atsistojo i savo vietas vos tik pakeisi ta zonda ar tai ivyks tik po kurio laiko, kai pasivazinesi truputi, prasuksi kiek tai kilometru ir tik tada ivyks adaptacija ir variklis vel veiks taip kaip turi veikti... Ok?
StandartinėParašytas: 22 Bal 2009, 09:42
gedas6 rašė:
as tau jau i PM parasiau, bet pakrtosiu trumpai ir cia - zondai neveiks tol kol su diagnostine iranga neistrins klaidos, masinoi bus dzin ar tu is krastos nauja idejai ar is shroto uz 50litu, neveiks kol neistrinsi klaidos.
StandartinėParašytas: 22 Bal 2009, 12:06
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
Gal kas nors is forumieciu turite kokia asmenine diagnostine iranga ir su kuria butu galima istrint tas klaidas?
StandartinėParašytas: 22 Bal 2009, 12:30
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Tai darant diagnostika,atjungi viena liamda zonda ir kurio rodmenys voltais liks nepakite atjungus,tas geras.
beja,bent jau E39 kai pirkau liamda,tai su nuolaida 440lt isejo #-o
StandartinėParašytas: 22 Bal 2009, 13:20
Bavaras rašė:
jus kolegos tai nerealus :roll: . jus supraskit kad cia ne audi bulka ar gulis trecias. jei tu atjungsi lemda iskarto ismes klaida (ant veikiancio jei taip halturint) kuria istaisit gali tik vel padares diagnostika. taip kad atjungus gera teoriskai gausi tik klaida o ne priezasti. faktiskai jei jau ten yra klaida ir ikisi ten nauja zonda kad ir uz milijona bus klaida. tas pats buvo ir su 730u apie kuri rasiau virsui.
StandartinėParašytas: 22 Bal 2009, 14:00
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
As pasakysiu kaip as dariau.Prijungem diagnostini kompiuteri,rode liamdos klaida+rodmenys buvo tokie:1 liamda zonas 4.2v (su voltais kazkas tokio),2 liamda zondas-rodmenys keiciasi-tai 4v,tai 2v...Norint suzinot kuris,atjungi viena laimda zonda ir ziuri,kurio rodmenys pasikeite ir taip issiaiskinsi kuris geras,kuris ne.Zinoma,tam reikalingas diagnostinis kompiuteris po ranka,veliau klaidas issitrinsi.Nes kitaip rasti kuris yra kuris sunkoka.
