Dabar yra 18 Kov 2026, 16:38
StandartinėParašytas: 09 Bal 2009, 17:19
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW E38
Pagaminimo metai:1996
Variklis:3.0
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki kolegos. Turiu idomia beda. Kakzas traska vaire, bet esme ta, kad kol variklis neuzsilo is vairto jokiu garsu, tik pavazinejus mieste ar tolimesniais marsrutais atsiranda traskejimas, bet idomiausia, kad stovint vietoje ir sukinejant vaira tyla kaip kapuose. Kokios mintys? kas cia per bajeriai, nes vairas sukasi lengvai, stiprintuvo skyscio pakankamai.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2009, 17:54
ar nebus atraminis guolis amortiko
StandartinėParašytas: 09 Bal 2009, 18:19
gali buti, nes kairys ratas gana siurksciai duobes surenka... gal dar kokiu minciu? nes snd va vaziavau, kartais net tieisiai vaziuojant siek tiek traska, bet tik sustoji, vaira sukineji i vsio, vel ramu
StandartinėParašytas: 09 Bal 2009, 19:03
o kokia situacija su detale ties skaiciumi 2,3 sory pamirsau jos pavadinima http://ru.bmwfans.info/original/E38/Lim/728i-M52/ECE/L/M/1995/06/mg-32/ill-32_0696/
StandartinėParašytas: 09 Bal 2009, 19:25
na neseniai, gal pries savaite visa vaziuokle sutvarke nuo a iki z, matai as nesu specialistas ir nelendu ten kur nesuprantu tai ziuredamas i ta detale negaliu ka ir pasakyti :D
StandartinėParašytas: 09 Bal 2009, 19:29
tai paziurek ar neaprudijus ji is vidaus
StandartinėParašytas: 10 Bal 2009, 23:41
Nyderlandai
energie321
čia kaip suprantu vairo kolonele, nu be duobes prie jos sunku bus priet :? :D
ir jeigu traska, o ne girgzda :!: reiskia guolis kazkuris gal koloneles gal vaziukles..
Man is a pupil, pain is his teacher...
StandartinėParašytas: 11 Bal 2009, 08:18
kad vairo koloneles cia dalis tai ir as zinau bet ji tiesiog turi savo pavadinima, kurio nepasakiau, autorius ir minejo kad kazkas traska, o ji jei pareina tai ir traska :wink:
StandartinėParašytas: 02 Lie 2009, 10:57
bagdziux kame tai buvo problema? ar issiaiskinai? pas mane kazkas labai panasaus, tik traskejimas girdimas susukus vaira i kaire. i desine, regis, normaliai.
StandartinėParašytas: 03 Lie 2009, 11:18
pas mane tas pats buvo gedimas buvo centrine trauke ji atrodo gera bet pavazinejus pradedavo trasketi niekas negalejo paaiskinti del ko tai
StandartinėParašytas: 04 Lie 2009, 11:49
Deiwio keleta zodziu apie remonta? ka reikejo keist, atskirai sia trauke ar visa vairo kolonele? kainos piktos?
Deiwio rašė:
