Dabar yra 19 Kov 2026, 02:02
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 20:36
Tauragė
E28 m30 '86 M-Tech, LSD
rs3412
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW E38
Pagaminimo metai:2001m
Variklis:4.4
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:
Klausimas toks. Vienu zodziu yra E38 su 4.4 varikliu kury ruosiuosi pirkti, ir yra sugedusi automatine greiciu deze. Tai va pagal ka ieskoti pavaru dezes? ar tinka nuo bet kurio M62B44 ar reikia ziureti pagal tam tikrus kodus ar pan ? Ir mazdaug kokios vaiksto kainos ?
Reikalinga operatyvi informacija. ačiū !!!
E28, M30, '86m, M-Tech
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 21:21
E38 740d ex
E60 530d ex
e60 530d Lci ex
e65 745d individual
Palysk po masina ir paziurek ant dezes turi but lentele su kodu pvz. A5S 440Z - TF arba
A5S 440Z - TE
pas mane kiek pamenu desinej dezes pusej
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 23:53
pas mame yra E38 740 95metu turejau problemu su aut.pavaru deze,buvo isejus atbuline pavara #-o . remontas kainavo 1500 lt.plius isemimas,ydejimas,bei tepalai 300. siaip domejaus ir pirkt is sroto kaina svyravo nuo 800 iki2000. ant tokio modelio pavaru dezes yra penkiu rusiu pvz.5hp-30 , 5hp-24 ir.t/t. siuo atveju pas tave kaip naujasne,tai ir kiti kodai bus/ jie randasi desinej pusej,sone,zalia lentele
StandartinėParašytas: 04 Bal 2009, 13:25
Tauragė
rs3412
SAULIUSv rašė:
A5S 440Z - TE
Tai vienu zodziu, pacios dezes reikia iseskot pagal koda? Skiriasi kodai tik tuom, jog yra dvieju rusiu TF ir TE taip ?
StandartinėParašytas: 04 Bal 2009, 13:28
Tauragė
rs3412
nierkabmw740i rašė:
Kur remontavai deze ? o tie kodai 5hp-30.. ir pan turi butinai atitikti, ar cia tik duomenys apie ta deze, greicius ir pan ??
StandartinėParašytas: 05 Bal 2009, 11:50
remontavau klaipedoj,geras meistras,vardu aleksandras,jo nr.867285150,pasiskambink jam ir jis tau paaiskins kas per beda su deze. gali buti kad geriau apsimokes tvarkyti,nei pirkti kita,nes nusipirkes nezinosi kokia ji yra. :x kai man buvo sugedus deze,tai variau pirkti is panevezio,tik daug vargo buvo kai ji neveike,teko grazint :idea: o kodas turi butinai atitikti,nes kitaip kompas nepriims
StandartinėParašytas: 06 Bal 2009, 12:03
Tauragė
rs3412
o turi atitikti grynai visas tas koda is visu skaiciu jei ka ?
StandartinėParašytas: 06 Bal 2009, 12:24
butinai visi skaiciai ir raides turi atitikti
StandartinėParašytas: 06 Bal 2009, 16:39
Tauragė
rs3412
nierkabmw740i rašė:
Aisku. Na dekui labai.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2009, 21:37
Panevezys
E38 2000m. E53 2002m
foric23
as uzturejau beda su greiciu deze pas mane amerikonas 2000m bet deze seno tipo be steptroniko pakeiciau i kita deze su steptroniku bet tik mechanika sake srote kad tiks tai ir pakeiciau kai isyla motoras prasideda smugiai retkarciais negraziai sustoja kai stabdai kompas klaidu nemeta tikrinau diagnostika tai net nebezinau ka daryti dabar ar sukt dezes karteri ir sukeist valdyma ar keist pati kompa nes jau atsibodo vaziuosiu antradieni pas meistrus ziuresiu ka pasakis
StandartinėParašytas: 11 Bal 2009, 23:20
5HP 30 AUTOMATINE PAVARU DEZE STOVI SIUOSE MODELIUOSE.
1992–1994 BMW E32 740i M60/B40
1992–1994 BMW E32 740iL M60/B40
1992–1995 BMW E34 540i M60/B40
1993–1995 BMW E31 840i M60/B40
1994–1997 BMW E31 850Ci M70/B50
1994–1997 BMW E38 740i M60/B40
1994–1997 BMW E38 740iL M60/B40
1994–2001 BMW E38 750iL M73/B54
1995–1996 BMW E31 840Ci M60/B40
1995–1997 BMW E39 540i M60/B40
1998–2003 Rolls-Royce Silver Seraph V12 5.4L
1999–2000 Bentley Arnage V8 4.4L
1999–2003 Aston Martin DB7 Vantage V12 6.0L
1999–2003 Aston Martin DB7 Vantage Volante V12 6.0L
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 16:09
750i rašė:
1995–1997 BMW E39 540i M60/B40 1998–2003 Rolls-Royce Silver Seraph V12 5.4L
argi buvo E39 540 su m60b40??? manau, kad buvo m62b44...nepatikima informacija
E60 535xi, F30 320xi
