| [E38] Stabdziu klaida / BREMSBELÄGE PRÜFEN https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=4&t=63612 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | gizzmo [ 31 Kov 2009, 12:14 ] |
| Pranešimo tema: | [E38] Stabdziu klaida / BREMSBELÄGE PRÜFEN |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1996 Variklis:2.8 Degalai:benzinas Problema/klausimas: Pastoviai meta klaida BREMSBELÄGE PRÜFEN – Patikrinti stabdžių kaladėles . Tikrinau visas kaladeles, viskas naujai pakeista kiek supratau, daviklius nuvaliau, laidai ten prie tu fiskuciu ir kiek matosi nenutruke ir nepazeisti. Davikliai stovi du - keleivio galiniam rate ir vairuotojo priekiniam. Tiek ir turetu buti? Abs veikia. Nezinau ka dar galiu ziureti. Gal kas susidure buvot? |
| Autorius: | kranklys [ 31 Kov 2009, 12:32 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E38] stabdziu klaida |
Davikliai yra tik du, kaip ir rasei, bet priezasti sudetinga nustatyti. Gal turi kita davikli, tai galetum nenuemes rato is kart prie jungties kur is kebulo ateina pajungti. Kartais tie davikliai lazovi buna nors ir nauji. Kitas atvejis tai tikrai kazkur trumpina. Pagal uzrasa Bremsen Baelege tai tikrai tik davikliai. |
| Autorius: | Linius [ 31 Kov 2009, 14:06 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E38] Stabdziu klaida |
pasiulyciau diagnostika padaryti, bent zinotum kuris daviklis chimicina. |
| Autorius: | Germany [ 31 Kov 2009, 14:38 ] |
pigiau manau paciam patikrinti nei moket 30-50lt uz diagnostika |
| Autorius: | Linius [ 31 Kov 2009, 14:42 ] |
kompas visvien klaidu prisigaudes, beto cia tokios kainos nebent servisuose |
| Autorius: | DiMoN [ 31 Kov 2009, 16:54 ] |
O kiek dabar diagnostika kainuoja ne servisuose, jei nepaslaptis? |
| Autorius: | gizzmo [ 04 Bal 2009, 10:07 ] |
Jo man irgi butu idomu suzinoti kiek dabar diagnostika kainuoja ir kur ja geriau daryt. Cia pnvz arba vln. |
| Autorius: | Evelstorm [ 05 Bal 2009, 21:02 ] |
daviklius naujus susidejai? |
| Autorius: | gizzmo [ 06 Bal 2009, 10:38 ] |
Ne, na kad pakeista naujai tai turejau omeny stabdziu diskai ir kaladeles. Na kad nesudile iki tiek kad turetu jau pranesinet kad laikas keisti, bet pranesineja. |
| Autorius: | Evelstorm [ 06 Bal 2009, 11:07 ] |
o daviklio veikimo principa zinai? kai kalades nusitrina iki tam tikro lygio, kartu prasitrina ir daviklio "vielute", pavadinkim taip. Gaunasi nutrukusi el.grandis ir daviklis neduoda impulso, nu tipo numire, ir tada kompas rasho kad kaaldes reik keist. Taigi, arba rankiniu, garaziniu budu davikliui sulituoji ta vielute, arba paprasciau - nusiperki davikli ir istatai. Ir pamatysi, problemos dings.. |
| Autorius: | gizzmo [ 06 Bal 2009, 20:00 ] |
Dekui uz patarimus reikes bandyti sia savaite nes gryztu i pnvz dideliems darbams. Truputi pardavejai isdure mane tai va dabar taug problemu islindo menesi paeksplotavus. Tepalas lasa, ausinimo skystis bega, akumas per nakti is pilnai pakrauto issikrauna iki visiskai negyvo.. zdz stabdziu kalida tai maziausia mano problema manau bet visgi dekui uz patarimus |
| Autorius: | kazla [ 07 Bal 2009, 09:53 ] |
OT: itariu, kad labai dziaugeisi kai pirkai uz labai pigiai arba pasiseke daug nudereti, o man skambina ir sako kodel kaina tokia didele, as sakau todel, kad vaziuosi vargo nematydamas, nu atsiprasau uz OT, bet skupas moka 2 kartus, ir atsiprasau jei tu ne prie ko mano aprasytoje situacijoje, tiesiog pyktis suime kai prisimenu besijuokiancius is kainos pirkejus ir paskui forumuose rasancius: "Help, viskas uzsidege, niekas neveikia, netraukia, nesikuria, purtosi, kas galetu buti?"... |
| Autorius: | gizzmo [ 07 Bal 2009, 22:12 ] |
Na pagal metu ne jaunuolis, navarotu irgi ne "Full house" tai nemanau kad labai pigiai o nuderejau normaliai nes dabar kai masinu pirkimas yra labai sustojas reikalas tai nuo tralo imant nusideret imanoma. O kai pirkau tikrai labai dziaugiausi nes apie E38 svajojau jau nuo tu laiku kai dar teisiu neturejau |
| Autorius: | gizzmo [ 09 Lie 2009, 08:49 ] |
Sveiki, as vel del tos problemos. Kazkaip nejauciu reikalo uz 80lt pirkti detales kurios nieko nepades o tik uzgesins ikiru uzrasa, gal kas galetu papasakoti kaip pasidaryti is senu davikliu kad butu gerai arba isvis zinau kad zmones kazkaip uztrumpina ar varzas pastato kad nemestyu klaidos. O ka jai as nupjauciau davikli ir ten tuos laidus susukciau i veina (uzdaryciau grandine), ar nepadetu? |
| Autorius: | schumiss [ 09 Lie 2009, 12:56 ] |
pas mane tas uzrasas atsirado kai isidejau diodines stabdziu lemputes. nieko neina padaryti nes kompas ju neatpazysta |
