Dabar yra 05 Kov 2026, 04:37
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 02:33
Panevezys
E38 2000m. E53 2002m
foric23
Automobilio, apie kuri norite paklausti 740i
Pagaminimo metai:2000
Variklis:4,4
Degalai:bendzinas
Problema/klausimas: Tai va uzsilenke mano variklis nebedirba 8 cilindras isbandziau viska nusprendziau nedaryti jam kapitalinio remonto o keisti i kita.. 4,4 varikliai kiek domejausi labai brangus apie 7000lt deveti o apie nauja net nebesvajoju tai vienas is sroto patare sako mes galime ideti 3,5 varikli v8 vanusini sako net nepajausi ant traukos ar 3,5 ar 4,4 as nesutinku kad 1 litras nieko nereiskia bet finansiniu atzvilgiu jis per puse pigesnis uz 3500 lt su pakeitimu tai net nebezinau ka daryti ar 3,5 patvarus varikliai ar geriau deti 4,4 bijau kad kompai gali nebetikti ir paskui galiu sudrosti kitas detales pvz greiciu deze patarkit ka kas tikrai nusimano noreciau pasikeiti pati geriausia varikli is tos klases kad ir dizeli jei jis tikrai geras ir imanoma :?:
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 10:41
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
http://bmwfans.info/original/
http://www.realoem.com/bmw/select.do
tikrinki detaliu kodus pagal variklius ir bus matyt, kurios detates vienodos us tavaju, o kurios skiriasi. ir reiktu regitroi pasidomet, ar pakeitus varikli po to jokiu problemu regitra varant technikine neturetum ;)
Sekmes.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 11:43
Na taip, dabar variklio numerius registruoja.. :)
Bet manau pasikeitus ir nuvarius i regitra, uzpildzius tam tikrus dokumentus pakeis it tech pase ta numeri. :wink:
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 23:39
ex E38 735 M62 97'
ex E34 530 M60 94
angelas_ rašė:
na nevisad numerius registruja. O del variklio pakeitimo ir nelengva, ypac kai tas daroma su dyzeliu. reiktu kreiptis i regitra, ir ten tikslesne info suteiks, nei cia speliot.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 23:43
reiks praeiti ekspertize ten apie 200lt. ir jei jokiu tvirtinimu nepazeisi originaliu tai manau prastums. o vat kai i galingesni keiti tada jau daug problemu nes turi kubatura nevirsyti 20%pirminio varijanto ir 30% galios pirminio varijanto. Teko visa sita issiklausinet kai buvau sumastes viena projektuka.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 11:04
tik gali toki pati varikli nusipirkti :)
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 11:37
Panevezys
foric23
man tinka tik nuo 98 galo o siaip radau x5 4,4 2001 turetu tikti pagal kodus tinka tik idomu gal kas yra susidures ir keites toki varianta su kokiomis bedomis susiduria keiciant ?
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 14:15
ex E38 735 M62 97'
ex E34 530 M60 94
o tai kokios bedos dar gali nutikti, jei randi toki pat varikli, kuri ir turejai?
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 16:43
Panevezys
foric23
va tokia beda kad yra tarp antifrizo bakelio baltos koses tipo sako ipyle tepalo kaskokio sumaise ar kaska kad nebeleistu antifrizo ant zemes bet nepadej... nesamone meluoja man atrodo reikia atplauti kaskaip sistema pqaziureti ar variklio tarpine leidzia ar cia istikruju pripyle per savo protinga galva gal zinot koki gera buda kaip atplauti ausinimo sistema nuo tepalo kron oil kaskokio
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 17:23
maciau parduoduvese kazkokio chemikalo. nedidele bonkute. pili i sistema ir palaikai uzkurta varikli po kazkiek laiko viska isleidi ir pili nauja antifriza
