Dabar yra 22 Kov 2026, 23:22
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 12:57
E38 730 95
Automobilio, apie kuri norite paklausti E38
Pagaminimo metai:1995
Variklis:3
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: sveiki pradejo trukcioti mano bmw,galvojau kad kuro filtras, pasikeiciau ji bet rezultatas tas pats pasijungiau ant kompo ir meta klaida- IGNITION,CYLINDER 1, ka tai galetu reiksti,ar nebus taip kad babina parejo?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 13:04
O nebandei cia? search.php
Yra sis tas:
viewtopic.php?f=18&t=61261
viewtopic.php?f=28&t=53166
viewtopic.php?f=17&t=26870
Gal rasi ka naudongo..
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 22:23
E38 730 95
pasikeiciau babina ir trukciojimas dingo
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 20:40
E38 730 95
siandien ryte uzvedu ir vel tas pats trukcioja blogai traukia diagnostika meta klaida kad kazkas su liamda,bet liamdos yra geros tai galvoju ar negali buti kad kisasi katalizatorius,gal kam yra taip buve?
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 15:57
katalizatoriai teoriskai tarnauja 250k km
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 16:19
lupk katalizatorius,geriau trauks zymiai
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 00:08
E38 730 95
islupo man katalizatorius vieto ju idejo rezonatorius,bet vistiek masina trukciojo,tada pakeiciau zvakes truputi pagerejo,bet trukciojimas liko,po to pradejau ziureti kuro siurbli ir pamaciau kad siurblys reno idetas zemo spaudimo dbr idejau opelio auksto spaudimo nes bmw niekur negavau,trukciojimas dingo,bet ryte uzkurus masina jauciasi vibracija, ar gali ji buti nuo siurblio ir gal kas turit parduoti gera veikianti siurbli?
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 18:56
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Ar imanoma isvis kaipnors patikrinti siurblio darba? Ta prasme jei jis dirba, bet neesi garantuotas kad jis gerai dirba?
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 20:55
Silale
E34 525 M50
slegi pasimatuji ir matai gerai ar blogai dirba
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 17:09
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
deklafosas rašė:
O smulkiau gal galima apie sia procedura? ačiū uz supratinguma.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 17:51
deklafosas rašė:
Ne tik slegi reik matuoti bet ir nasuma ziureti. Slegiui pamatuoti reikia yrankio, monometro su pajungimo perejimais. Nasumui uztenka suzymetos talpos i kuria ter tam tikra laiko tarpa turi siurblys pipusti tam tikra kieki benzo. Laika ir kieki galima rasti google. Arba Autodatoje, jei kas turi TIS ten ir turetu buti.
