Dabar yra 26 Sau 2026, 07:01
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 12:38
BMW 730d
Pagaminimo metai:1999
Variklis: 3,0d
Degalai: Dyzelinas
Problema/klausimas:
Sveiki, deja ir aš susidūriau su problemom. Na ir nusipirkau aš nedaug daužta 730d, nors jau buvau sau prisiekes jog niekada daugiau daužtos mašinos... Zodziu kai buvo radiatoriai atjungti, šiek tiek buvo išbėgęs tepalas iš pavaru dezes. Taigi po surinkimo nusprendžiau, kad prieš dažymą nuvažiuot pakeist i "Daivanta" pavaru dezes (steptronic) tepalus. Bet isedus vaziuot masina visiskai nenorejo isibeget. Zodžiu vaizdas toks, kad i mano BMW idetas 0,8l variklis. Gaza gali minkyt kiek nori, bet isibegeja ziauriai letai ir vienodai. Net jei sapudi gaza and parkingo, apsukos ziauriai letai auga. Kai isijungia turbina truputi labiau traukia, taciau ant 2500 apsuku vel sustoja greitet ir viskas. Iki 70 km/h dar iseina isibeget, bet greičiau be šansų. Galvojau, kad dėl tu tepalu trukūmo kompas neleidzia isvystyt visos galios, bet dar dėl visa ko paprasiau ir variklio klaidas paziuret.
Deja, pakeitus tepalus problema isliko, bet diagnostika parode sias variklio klaidas:
3505 Glow plug system
0400 exhourt-gan recirculation or exoust-ges recerculation controls
Gal galit man patart nuo ko pradet?
Atsiprasau jei tokia problema buvo isnagrineta, taciau man surast nepavyko.
ačiū uz patarimus
Paskutinį kartą redagavo Martynas83 19 Kov 2009, 18:42. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 12:52
525d 01'
nezinau net ka pasakyt, turejau bedu nemazai su trauka, bet susitvarkiau viska. nelabai suprantu tu klaidu. temperatura norma rodo? gal turbokompresoriuose ar ten trilitriniam vienas, nesudaro slegio. pas mane pagrinde trauka nuslopindavo oro srauto matuokles, nes filtrai buvo uzsikise labai. na cia tik tiek galiu papasakot, o pas tave klaidos idomesnes kazkokios.
Iš visų metų laikų labiausiai nemėgstu ryto ir pirmadienio
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 13:00
Kėdainiai
E38 730
E34 525
sita klaida rodo kad blogai dirba AGR arba pats vostuvas agr yra kiauras arba uzstriges ir dar vakumo slangeles kazkur yra kiauros
Paskutinį kartą redagavo Vigantas26 19 Kov 2009, 13:05. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 13:03
Kėdainiai
E38 730
E34 525
sita klaida del variklio temperaturos daviklio gedimo
uzkurus salta masina turetu duminti melynai ir smirdi nesudegusiu dyzeliu
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 15:37
As keiciau viena variklio pagalve, nes plysus buvo, ir pajungtas vakumas dabar gerai, o kita pagalve lygtais irgi gera. Kur dar vakumas jungiasi gal zinot?
O del dumo tai ner. Kai pirkau ir ta masina buvo ilgai stovejus, net ir tada dumas tik truputi baltas isejo...
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 16:03
visu pirma ne triptronikas (cia jum ne audzi) o steptronikas
visu antra vaziuok diagnostikos darytis. cia juk bmw. gal kokie davykliai neveikia, gal dar kas.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 16:13
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
glow plug - yra pakaitinimo zvakes, kazkas su jom netvarkoj pas tave ir egr kaip jau minejo alsuoklis, uzsikises ar kur ora gaudo,bandyk pravalyt gal kur slanga islysus ar pan,del to gali ir begetis blogai.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 16:19
E38 740d ex
E60 530d ex
e60 530d Lci ex
e65 745d individual
Vigantas26 rašė:
gal gali truputi placiau apie ta davikli, man sia klaida mete kai webasta neveike pakeitus ja klaida dingo :roll:
mindaugas14 rašė:
cia pasildimo sistema , tai kaip suprantu webasta arba pakaitinimo zvakiu valdymas,o zvakem maciau yra atskiri kodai
Martynas83 rašė:
patikrink visus vakuminiu vamzdeliu ipatingai ku i turbina eina ir paziurek ar turbinos vakumine sklente(gal kitaip vadinas nezinau) vaiksto dazniausiai po ilgo stovejimo uzrudyja
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 17:57
vakumines slangeles susidevi tos kur eina i turbinos reguliavima ir i slegio rezerva ir t.t as jau keiciau visas, metras is krastos apie 70lt lyg ju ten reikejo gal dvieju, pirkau lyg metra bet neuzteko nes viena labai ilga buvo tada pirkau ar tai pusantro, nu zodziu :) jos nusvyla ir suskilineja, ipac tos kur priepat turbinos, ten temperatura didoka ir betkokiu nedekit, geriau is krastos :} buna dvieju rusiu viena su tinkleliu kita paprasta lyg. aisq geriau pirma pasitikrinti nei pradeti dalis pirkti ar vesti i servizus
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 18:37
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
Nu ir kaina cia 70lt/m #-o , senukuose netoli 7 litu tekainuoja :D Dabar klausimas apie koki tinkleli sneki? Nes ta slangute, kuri eina is skirstytuvo link turbinos reguliatoriaus, per variklio korpusa, tai ivilkta kaip ir i plastikini tinkleli, kuris nusiema. O yra slangutes, apvilktos medziaginiu tinkleliu (yra ir tokiu senukuose ~10lt/m) tai tokia temaciau nuo paskirstytojo einancia zemyn, i pagalves.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 19:08
Siandien is tokiu gudriu meistru komentara girdejau ta pati, kaip ir Sauliusv sake - turbinos vostuvas, kur ora gauna, gali buti uzkirmyjes ir neatsidarineja. O kadangi ta masina per visa ziema (kol is draudimo babkes issimuse) stovejo, tai visko gali but. Manau nuo cia reikia pradet ieskot bedos, kai savo masinyte is dazyklos pasiimsiu. Ir tas slangutes matyt reikes pasiziuret...
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 00:27
tuos senukuose uz 7 ar 10lt kazin ar temperaturai atsparios, kaip ten bebutu as jas pirkau is krastos nes tokiu kokios buvo neturejo nei vienas meistriukas, bei sake kad geriau pirk is krastos nes tokiu kokiu reikia ir pas juos nera pigios, gal 20lt pigiau. yra zinau ju dveju rusiu vienos brangesnes kitos pigesnes keliais litais, gal tik storis skiriasi, nu zodziu tik pasakiau kad su laiku jos susidevi ir gali dingti trauka, o kokias ir kada jas keisit man nesvarbu :)
tiesa dar prisiminiau kad jei zadat chipuotis varikli tai patartina jas patikrinti, o jei darysit hibrida (tai yra desit turbina didesne ir t.t) tai butina jas pakeisti naujom, o gal net ir pritvirtinti jas :) nes girdejau kad vienam neatlaike jos po chip, nusimaudavo ar kazkas tokio, o jei bus suskilinejusi arba vos gyva isdegus kaip kad man buvo, tai prakiurs
StandartinėParašytas: 28 Kov 2009, 22:18
Zodziu problema isaiskinta. Oro srauto matuokle. Meistrai tikrai ilgai ieskojo problemos, bet atrado teisingai :) ačiū Egiuxxxx uz naudota oro srauto matuokle ir dabar jau su vejeliu :) O siaip galiu dar pastebejima pasakyt, kad su sugeduse sia detale, variklio kuro sanaudu vidurkis buvo apie 40 ltr :shock:
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 15:19
525d 01'
na del traukos oro srauto matuokles reikia ziuret pirmoj eilej ir nereikia cia jokiu meistru, rasiau kad man taip buvo
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 22:49
As jiems atprintinau sia tema, bet jie pirmiausiai tikrino kitas galimybes motyvuodami tuo, jog oro srauto matuokle galima patikrint tik su kompu ir vaziuojant... Bet kaip ir minejau, susisukes su 250Lt su sia problema esu be galo laimingas:)
