| [E38] Stabdziu diskai https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=4&t=62307 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | Rimvydas [ 15 Kov 2009, 16:23 ] |
| Pranešimo tema: | [E38] Stabdziu diskai |
Automobilio, apie kuri norite paklausti E38 Pagaminimo metai:1998 Variklis: 4,4 Degalai: benzinas Problema/klausimas: Norejau paklausti, gal kas nors zino kiek yra susidevejimo leistina norma galiniu ir priekiniu disku.ačiū |
| Autorius: | vbmw [ 15 Kov 2009, 17:34 ] |
| Pranešimo tema: | Re: E38 diskai |
kazin ar yra tokia norma,kievienas ziuri pagal save ir savo sauguma. Siaip manau jei sienele ar sieneles kur ventiliuojama oru, plonesnes nei 0,4 cm ir 0,2 cm atitinkamai tai jau reiktu susimastyt apie sauguma. |
| Autorius: | Germany [ 15 Kov 2009, 18:18 ] |
skliaustus pamirsai temos pavadinime, kazkokia tai norma yra, bent jau manuale teko skaityt, bet kazin ar po tokios normos kasnors dar keicia diskus, nes ten tik rekomenduoja gamintojai, bet jie daug ka gali rekomenduoti, neislaikysi auto jei viska darysi kaip jie nurodo |
| Autorius: | DmK [ 15 Kov 2009, 19:40 ] |
priekiniai 740i/iL - 28.4mm min, 750i/iL - 30.4 mm min. galiniai 740i/iL - 10.4 mm min, 750i/iL - 18.4 mm. bmw diskams leistina nusidevejimo norma yra labai maza, apie 1.6mm nuo naujo (tai yra po 0.8mm is kiek vienos puses) ieskok manualo ir nebus tokiu klausymu. |
| Autorius: | Rimvydas [ 15 Kov 2009, 20:03 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E38] diskai |
ačiū uz atsakymus ir uz pastabas. |
| Autorius: | Tautietis [ 24 Kov 2009, 09:33 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E38] Stabdziu diskai |
Minimalus storis yra parasytas ant paciu st.disku. |
| Autorius: | Kaifass [ 05 Bir 2009, 08:39 ] |
[E38] 2,8. Kaip pasikeisti priekinius stabdziu diskus? gal turite kazkokia schema mazdaug zinociau nuo ko pradeti, ar taip galetumete papasakoti. |
| Autorius: | Vigantas26 [ 05 Bir 2009, 13:55 ] |
nuimi rata suspaudi cilindra stabdziu atsuki suporta ir vualia diskas nuimtas cia tiek priekio tiek galo tas pats principas po to viskas atvirksciai tik stumokliu nebereikia spausti sekmes garbuose |
| Autorius: | Nonsense [ 05 Bir 2009, 19:45 ] |
nusuki suporta, ir nusuki disko kontrolini varžčiuką, ir nusiima. |
| Autorius: | kudikis [ 25 Bir 2009, 13:10 ] |
pas mane 735 96m ir pas tebejau kad pas mane priekyje stabdziu diskai su skylemis , ta prame greztiniai stabdziu diskai kaip sportiniuose buna, tai matyt ie neoriginalus ar klustu? |
| Autorius: | angelas_ [ 25 Bir 2009, 13:39 ] |
Na taip, neoriginalus. O tai ka, blogai kas nors? |
| Autorius: | kudikis [ 25 Bir 2009, 14:37 ] |
stabdo labai gerai ir gerai atrodo |
| Autorius: | vikas [ 29 Rgp 2009, 04:19 ] |
o kiek mazdaug origanalus diskai gali atlaikyti kaladeliu keitimo kartu |
| Autorius: | vbmw [ 29 Rgp 2009, 21:32 ] |
vikas rašė: o kiek mazdaug origanalus diskai gali atlaikyti kaladeliu keitimo kartu priklauso nuo vairavimo, dazniausiai juos keicia kai susikraipo, o jei naujas originalus, tau turetu uztekt visam auto eksploatavimui. nebant laikai 1 masina nuo 5 iki 10 metu. |
| Autorius: | angelas_ [ 30 Rgp 2009, 17:03 ] |
Ne tik nuo vairavimo priklauso. Dar aisku priklauso nuo to, kokius diskus/kalades dedi, taipogi kur dazniau vaziuoju, kokiu daznumu ir panasiai. Siaip, klausimas cia is serijos kiek laiko masina tarnaus, arba kiek laiko vedes busi... Visiems skirtingai, reikia i realia situacija ziureti (kaladeliu ir disku stovis, storis..) |
