Dabar yra 21 Kov 2026, 22:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Kov 2009, 19:43
Panevezys
E38 2000m. E53 2002m
foric23
Automobilio, apie kuri norite paklausti 740i
Pagaminimo metai:2000
Variklis:4,4
Degalai:bendzinas
Problema/klausimas: Sveiki isbandziau beveik viska net nebezinau ka daugiau daryti?
katik nusipirkes automobili pravaziavau apie 500km tepalo lygis kaip ir normalus buvo sakau pasikeisiu nuvaziavau i TTaska Panevezyje i sintetininius Midland iskart pradejo kaskas kalti meistrai sake kad vanusai nuvaziavau i bmw centra sako pradziai pasikeisk tepalus i bmw orginalius sintetinius pasikeiciau akimirksniu dingo garsas bet pradejo valgyti i 300 km mieste litra. Tada dar servize rado kad ribokslis perskiles varstu nebuvo susitvarkiau sakau tuo ir baiksis bet kaip ryjo taip ir ryja. ismetimas per duslintuva grazus nei melyno nei tepalo nieko graziausias ismetimas pro tarpines ciut lasa bet tikrai tiek neisvarves.. tada sugalvojau isbandyti RVS tecnologija variklis graziau pradejo dirpti sumazejo kuro sanaudos pravaziavau jau 1000km bet nieko ryja dar labiau 1 litras tepalo 3 dienom.. kai gerai uzspaudziu iskart tepalas dingsta koks 500ml ir nuzsidegdavo servis engine turiu kompiuteriuka issiverciau klaidas kad 1 cilindro purstukas zvake ar babina tada pabandziau isukti zvake o ziuriu tepalu apaugus kur kontaktai nusveiciau nudeginau tepala kaip ir normaliai dirba tada po savaites vel isukiau vis tiek pirmame cilindre apauga zvake tepalu ? dabar supyliau ant orginaliu bmw sintetiniu tepalu bp pusiau sintetika stebesiu ar mazes tepalu lygis patarkit ka daryti ? ačiū
StandartinėParašytas: 13 Kov 2009, 20:52
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
gumeles voztuvu arba ziedai,gal dar alsuokli bandyciau paziuret,gal per ji patraukia,bet cia neaisku.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 02:25
Panevezys
foric23
mindaugas14 rašė:
gal reiketu pasimatuoti kompresija? ir paziureti alsuokli daugiau nelabai ka ir paziuresi turtbut be variklio ardymo
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 10:04
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
problema gan paprasta mano manymu jei zvake buwo tepaluose tau reikia pasikeisti galvos dangtelio tarpines tai tai kastuos apie 200 lt su darbais tuo paciu pasikeisk ir zvakes
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 10:27
Kriugeriux rašė:
E38 V8 formos varikliui apie 200litu galvos tarpine..?? nejuokaukit taip ziaurei..???? :lol: Pati tarpine gal tiek ir kainuoja, bet pakeitimas manau kurkas daugiau....
O seip jai ne tarpine, o gumytes bei ziedai, tai bandyk pilt skyscio.... Yra ten toks geras, kur atnaujina gumytes,ziedus. Man i E38 rekomendavo susipilt servize dirbantis pazystamas(vietoj to, kad sugalvociau keist gumytes bei ziedus)o pastaruosius pakeist tai kainuoja V8... ;)
Patikslinsiu to priedo pav, parasysiu, bet jai ir zvake tepalota tai cia tarpine greiciau bus turbut... :wink:
Silale
E34 525 M50
Vokietis 740 rašė:
Patikslinsiu to priedo pav, parasysiu... :)
cia kalbejo ne apie galvos tarpine oapie dangtelio
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 10:35
[/quote]
cia kalbejo ne apie galvos tarpine oapie dangtelio[/quote]
nuo dangtelio tarpines zvakes nebus tepaluotos... :wink: pro danktelio tarpine tik variklio skirius gali but apibeges...
Ir seip nemanau, kad E38 uztektu 200lt pasikeist, kad ir danktelio tarpine.. ;) Nu nebent aisku pats savo rankom tai darytum... :wink:
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 10:57
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
deje klysti esi keites dangtelio tarpine ar ne? ten kur sukasi zvake yra vidinies tarpines aplink zvakes cokoly pro ten ir apipila zvakes ir pro kitur.. tarpine vienai galvai kainuoja 76 litai auto paslaugoje viso 150 su nuolaida plius 50 pakeitimas.. o seip ir paciam ner ka veikti ten 30 minuciu ir gatava
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 11:02
Kriugeriux rašė:
E38 ne ir nenoreciau isvis as lyst prie jo sirdies, kad reiktu kyst rankas... :wink: Yra geresniu budu piniginei plonint... :wink:
Nu jai paciam keistis tai taip sutinku gal tada... Bet servize, tai nzn.... Jie tik pamato E 38, dar pasakyk kad V8 tai arba akys suzimba, arba daznesnis variantas pasakis vaziuot kitur, neapsimsim... :lol: Nu cia pnvz... :wink:
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 11:10
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
xexex jei as tau pasakyciau kad sitas principas pvz nesiskiria nuo E36 2 ar 2,5 ltr wariklio? tik kad ten 6 cilindriukai ant galvos o cia tik keturi :) o kad kainas pasako vien tai kad cia yra 7 klases bmw nors principinis darbas ir laikas beweik nesiskiria nuo 3 ar 5 tai jo...
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 11:18
E38 740i M62 96'
Kriugeriux rašė:
Pritariu 100% dėl šito keitimo, viskas tada turėtų susitvarkyti.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 11:55
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
na dar verta paziureti galine membrana vadinama jei dar jos nekeitei kuri yra ipurskimo kolektoriaus gale jos kaina 150 lt naujos srotines nepatariu pirkt
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 14:18
Panevezys
foric23
ačiū uz patarimus baqndysiu tarpines pasikeisti danktelio 120lt visas komplektas ir 150lt darbas ir zvakes bandysiu pasikeisti i ngk japoniskas viena panevezyje 47 lt
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 14:20
ElDiablo rašė:
Bet seip jai pro virsutine tarpine leidzia tepala, tai kaip variklis turetu zmogui atrodyt kai:
Cituoti:
1l tepalo pro sona isbega, ant zvakiu ir pan... Tai ten butu jau taip permirke viskas... Ir tikrai plika akim, matytusi virsutines tarpines beda... Mano nuomone...
:wink:
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 15:15
E38 740i M62 96'
Vokietis 740 rašė:
Kažkaip sugebėjau perskaityti 1l tepalo į 3000km, o čia į 300km pasirodo :oops: Tiek tepalo vien per dangtelio tarpinę abejoju ar gali dingt, nebent ten viskas tepale plaukioja. Tikrink galvos, karterio tarpines ir patį karterį. Pažiūrėk, gal tepalas į aušinimo skystį bėga?
