Dabar yra 20 Kov 2026, 09:40
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 16:00
E38 5.4 98'
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW 728 automatas
Pagaminimo metai: 1997
Variklis:2.8
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: Iskart ispeju, kad tokiu komentatoriu, kurie nieko nenusimano apie auto apart skyscio dapylimo ir rato pakeitimo komentarai nereikalingi. Tai vat iskilo toks idomus klausimas ar galima vazinejant su automatine greiciu deze vaziuojant is padeties D-rive perjungti i padety N-eutral ir atvirksciai??? Ar gadinasi automatine greiciu deze???
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 16:19
E36 328 touring 95'
Galima vaziuoti, taciau ne ilga laiko tarpa ir iki tam tikro greicio, nes N padetyje sumazeja dezes sutepimas.
N padetis paprastai naudojama stovint sankryzose ilga laika arba tempiant auto.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 17:18
Tai cia su uzgesintu varikliu gali tempti iki 150km ir max 70km/h, nes neveikia dezes siurblys. Jeigu dezes siurblys veikia - tempk ar riedek kiek nori.
Galejai paieska pasinaudot, tikrai ne viena karta apie tai buvo kalbeta.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 19:13
Klaipeda
o kaip yra istikruju su rezimu junginejimu galima jungt bet kada,ar tik sustojus. o gal siaip kas turit koki manuala steptroniku ar pan naudojimo manuala. nes is tokiu pasisakymu gaunas ''mano draugo draugas sake....'' o nuomoniu daug ir informacijos konkrecios nulis
Kiekvienas automobilis ankščiau ar vėliau tampa opeliu..
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 19:18
Na tai taip ir parasyta manuale.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 19:19
Klaipeda
o gal kas pasidalint nori juo ?:)
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 19:29
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
o kai is D perjungi i R, tai lekia kai Raketa :?: :roll:
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 19:33
Neijungsi i prieki vaziuodamas R. Nebent siektiek riedant..
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 20:13
Poliarinis_eziukas vaziuok i krasta auto ten isaiskins visa veikimo principa, jeigu nori vaziuot kaip su mechanika tai pirk mechanika o ne automata :)
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 20:21
Klaipeda
as neprasau aiskink man ka man daryt, ka pirk, o ko ne, bet ačiū uz gerus norus. Tiesiog noriu konkrecios info, nes cia visi zino apie ta pati dalyka kazka.... Kaip ir apie ta pati tempima vieni sako 50 km negreiciau nei 50km/h kiti jau kalba kad 70 km. o kad kur nors konkreciai butu tas parasyta kazkaip nera ne vieno nenurodo, lygiai tas pats apie rezimus.Itariu tikrai naudingesne info butu nei postringavimai is serijas karta bobute sake....
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 20:51
is D i N riedant ir jungiant kuro nepritaupysi, ir APD nerekomenduojama,nebent kaip kazkas sake kad ilgai kamstyje stovint. O tas ilgai gaunasi 10 min vienoi vietoi. Kazkada bandziau junginet, bet paskaites uzsienio forumu atsiliepimus priejau isvados kad ijungei D ir vaziuoji kol sustojai ir uzgesinai :wink: Skupus moka du kartus poto gaunasi :D
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 22:52
E38 5.4 98'
vitalke rašė:
Vienitelis forumietis kuris suprato mano uzklausima, visi kiti matau visai ne i tema rase, na tokio atsakymo ir tikejausi, jio cia klausimas ir buvo susijes su kuro taupimu, istikruju kuras tauposi bet aisku ne kibirais, bet skirtumas matosi. :? :roll:
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 23:08
Kiek turejau masinu, tai vaziuodamas jungiau is D i N ir nei vienai dezems nieko neatsitiko. Pirma masina, su kuria taip dariau buvo Renault Clio 1992 metu, veiksmas vyko gal 2002 metais. Ta masina iki sil gyva berods. Po to dar daug masinu buvo su automatais - visu automatai nesubyrejo.
O del tempimo, yra taip kaip as ir rasiau. Istrauka is manualo:
Towing a vehicle
    1. Place the selector lever in position N
    2. Towing speed:
    Max. 45 mph (70 km/h)
    3. Towing distance:
    Max. 95 miles (150 km)
    4. Leave the ignition key at position 1 to
    ensure that the brake lamps, turn signals,
    horn and windshield wipers remain
    operative, and to prevent the
    steering lock detent from engaging
    5. Switch on the hazard-warning system
    (observe country-specific regulations).
Find some means of identifying the vehicle
in tow, for instance, place a sign
or warning triangle in the rear window.
To prevent the steering lock from
engaging, make sure that the ignition
key remains in position 1, even if
the electrical system has failed.
The steering and brakes are without
power assist when the engine is off.
This means that increased effort is required
for steering and braking.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 16:17
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Aisku, kad galima perjungti is D i N ir atvirksciai, jeigu nebutu galima, tai ir neleistu, butu uzdetos apsaugos, tokios, kaip stabdzio pedalo nuspaudimas ar panasiai.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 21:54
poto po tokiu savininku naujam isigijusiam auto ir reikia keist APD, aisku kai kuriem tenka ir patiem pasikeist , gal del to kad pries juos turejes seiminikas megdavo betkada is N i D ir atgal, arba uzgazavus ir ijugt D, zodziu as savo nuomone pasisakiau. O jus eksperimentuokit.
