| [E38] Cypia generatorius https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=4&t=60541 |
| Autorius: | vyteee [ 17 Vas 2009, 18:52 ] |
| Pranešimo tema: | [E38] Cypia generatorius |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1995 Variklis:3 Degalai:benzinas Problema/klausimas:sveiki,turiu tokia problemele kai truputi pasala pradeda cypti generatoriaus guolis,pavaziavus kokia 15 min kai pasyla variklis tas garsas dingsta,tad noreciau paklausti ar yra kokia iseitis ta cypima panaikinti nekeiciant guolio ir ar sunkiai isimti generatoriu?dekui |
| Autorius: | Germany [ 17 Vas 2009, 20:16 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E38] cypia generatorius |
jei generatoriu imsi tai ir dirzeli butu gerai pasikeist, paskui itempejus ir t.t o del cipimo tai wd padeda visiem, gal ir tau pades ? o isimt pati generatoriu nebus labai lengva, bet imanoma |
| Autorius: | vyteee [ 17 Vas 2009, 20:51 ] |
dirzelis pas mane nesenai keistas buvo,na reiks meginti wd gal ir pades |
| Autorius: | Krabassss [ 18 Vas 2009, 09:49 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E38] Cypia generatorius |
pas man ta pati beda, noretusi placiau del to cipimo, kas konkreciai cypia ir kiek tam generui dar traukti ? Ar po tepimo WD kas nors pagereja ? |
| Autorius: | angelas_ [ 18 Vas 2009, 11:32 ] |
Na, paprastai teko susidurti kad cypia ne guolis, o dirzelis. Kai guoliui pareina paskutiniuoji jis ima sunkiau suktis, neuztenka dirzeliui sukibimo ir jis pasisukdamas cypia. Nors, gal gali buti kad ir pats guolis cypia.. Paprastai kai atsiranda cypimas tai po kiek laiko nutruksta dirzelis jeigu laiku nesutvarkyti. |
| Autorius: | Krabassss [ 18 Vas 2009, 15:45 ] |
angelas_ rašė: Na, paprastai teko susidurti kad cypia ne guolis, o dirzelis. Kai guoliui pareina paskutiniuoji jis ima sunkiau suktis, neuztenka dirzeliui sukibimo ir jis pasisukdamas cypia. Nors, gal gali buti kad ir pats guolis cypia.. Paprastai kai atsiranda cypimas tai po kiek laiko nutruksta dirzelis jeigu laiku nesutvarkyti. taciau cipimas tik ant salto variklio, ant laisvu apsuku, ir vos 5 minutes, veliau dingsta. Kai variklis siltas jokio cipimo, viskas grazu. |
