Dabar yra 08 Bal 2026, 10:32
StandartinėParašytas: 17 Vas 2009, 18:52
E38 730 95
Pagaminimo metai:1995
Variklis:3
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:sveiki,turiu tokia problemele kai truputi pasala pradeda cypti generatoriaus guolis,pavaziavus kokia 15 min kai pasyla variklis tas garsas dingsta,tad noreciau paklausti ar yra kokia iseitis ta cypima panaikinti nekeiciant guolio ir ar sunkiai isimti generatoriu?dekui
StandartinėParašytas: 17 Vas 2009, 20:16
jei generatoriu imsi tai ir dirzeli butu gerai pasikeist, paskui itempejus ir t.t o del cipimo tai wd padeda visiem, gal ir tau pades ? o isimt pati generatoriu nebus labai lengva, bet imanoma
StandartinėParašytas: 17 Vas 2009, 20:51
E38 730 95
dirzelis pas mane nesenai keistas buvo,na reiks meginti wd gal ir pades
StandartinėParašytas: 18 Vas 2009, 09:49
EX E28 2,0
EX E30 2,0
EX E28 2,3
EX E34 2,5
E38 740, 4.4
pas man ta pati beda, noretusi placiau del to cipimo, kas konkreciai cypia ir kiek tam generui dar traukti ? Ar po tepimo WD kas nors pagereja ?
тройка, пятёрка, ТУЗ !
StandartinėParašytas: 18 Vas 2009, 11:32
Na, paprastai teko susidurti kad cypia ne guolis, o dirzelis. Kai guoliui pareina paskutiniuoji jis ima sunkiau suktis, neuztenka dirzeliui sukibimo ir jis pasisukdamas cypia. Nors, gal gali buti kad ir pats guolis cypia.. Paprastai kai atsiranda cypimas tai po kiek laiko nutruksta dirzelis jeigu laiku nesutvarkyti. :roll:
StandartinėParašytas: 18 Vas 2009, 15:45
EX E28 2,0
EX E30 2,0
EX E28 2,3
EX E34 2,5
E38 740, 4.4
angelas_ rašė:
taciau cipimas tik ant salto variklio, ant laisvu apsuku, ir vos 5 minutes, veliau dingsta. Kai variklis siltas jokio cipimo, viskas grazu.
