Dabar yra 05 Kov 2026, 08:02
StandartinėParašytas: 05 Vas 2009, 13:36
E38 730 95
Automobilio, apie kuri norite paklaustie38
Pagaminimo metai:1995
Variklis:3l
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:Sveiki nesenai nusipirkau bmw ir atsirado toks keistas dalykas,ryte kai uzvedi masina apsukos buna apie 800 o pasilus nukrenta iki 500 ir pradedant vaziuoti jauciasi toks trukciojimas,kartais buna kai ijungi laisva begi apsukos pakyla iki 2000 ir nukrenta iki 500 ir taip kokius 5 kartus.Pats turiu skaneri launch padarius diagnostika klaidu nerodo,kur dar gali buti beda?dekoju
StandartinėParašytas: 05 Vas 2009, 13:38
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
Jei beda ne elektronikoje tai ta diagnostika tau nieko ir nerodys. O siaip tai saltas variklis, o dar atsizvelgiant i tai, kad ziema iskart uzvedus dirbs aukstesnem apsukom (proto ribose), o po to pakris iki normos...
StandartinėParašytas: 05 Vas 2009, 13:55
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Bet pakrenta zemiau normos. Norma yra 700, o 500 jau yra gerokai per mazai. Beto tie apsuku plaukiojimai, ijungus laisva begi, tikrai neturetu buti.
Laukiam ismananciu apie tai zmoniu komentaru
StandartinėParašytas: 05 Vas 2009, 14:00
E38 730 95
o kaip tas apsukas butu galima sukelti ir jei beda ne elektronikoje tai kur gali buti beda?
StandartinėParašytas: 05 Vas 2009, 23:13
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
"geras meistriukas yra - galiu rekomenduot. dirba jis siaures prospekte. Pasiskambink ir susitarsi. Evaldas mob.:8-69825329"
cia cituoju vieno zmogaus zodzius kuris man dave si numeri kai man reikejo... Skambink siuo numeriu ir susitarsi, bet perspeju uz pilna diagnostika jam sumokesi 100Lt. Pabandyk tiesiog siaip jo paklausti ka itaria be diagnostikos jei pinigai aktualu... Beje jis cia nesenai uzsiregistravo slapyvardziu Efka atrodo, tik itariu labai retai lankosi... Susirask mano tema "blogas laisvos eigos voztuvo veikimas", ten jis apsireiskes ir truputi apie save pasipasakojes. Sekmes!
StandartinėParašytas: 06 Vas 2009, 10:14
Kėdainiai
E38 730
E34 525
reikia issiplauti LEV arba keisti as issiploviau tai padejo
ir dar sklende gerai butu isplauti ten buma visokios muros prisinese
StandartinėParašytas: 06 Vas 2009, 12:51
E38 730 95
O kas tas yra lev ir kokia sklende praplauti?
StandartinėParašytas: 06 Vas 2009, 13:34
Nyderlandai
energie321
LEV-laisvos eigos voztuvas!!!
ji reik issiardyt ir isplaut su karburatoriam plaut skysciu(jo gali nusipirkt beveik bet kurioj kolonelei) ,o ta sklende salia lev'o yra ja reik taip pat isplaut nes buna nuo visokio brudo sunkiai vaiksto, ji turi lengvai darynetis del to ir apsukos sokineja kyla..plovimas tikrai padejo bent man ir draugo E46 330i pas ji apsukos per zemai stovedavo gesdavo :!:
Man is a pupil, pain is his teacher...
StandartinėParašytas: 06 Vas 2009, 15:52
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
Aisku, reikes pabandyti... ir dar toks pastebejimas kai kazka rasote geriau rasykite ne kodais ir panasiai, o taip, kad butu visiems aisku ir nekiltu nesusipratimu...
StandartinėParašytas: 06 Vas 2009, 18:22
E38 730 95
o kurioj vietoj stevi tas laisvos eigos voztuvas?
StandartinėParašytas: 06 Vas 2009, 18:30
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
Reikia nuimti ta virsutini plastmasini gaubta nuo variklio (jis laikosi ant 4 varztu) ir priekyje jis matosi, o prie jo dar tokia fyske pajungta.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2009, 19:35
E38 730 95
dekui reiks ryt meginti
StandartinėParašytas: 07 Vas 2009, 12:22
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Tadas69 rašė:
Gal gali duot uzuomenu, kaip ta LEV isardyti? Tas slangeles galima nusiimti, ar geriau prie ju nelyst? Ant to LEV daviklio nerandu ne vienos detales, kuria galeciau isardyti..
StandartinėParašytas: 07 Vas 2009, 15:34
E38 730 95
praploviau ta lev, bet niekas nepasikeite, padariau diagnostika ir pradejo mest klaida 201 oxygen-sensor control 1,pries plovima jos nebuvo.Ar galejau ka blogai padaryti,kad pradejo mesti ta klaida?
StandartinėParašytas: 07 Vas 2009, 16:33
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Ka atlieka LEV? Koks yra jo veikimo principas? Kuo jis susyjes su oro srauto matuokle?
