| [E38] Saugos dirzai https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=4&t=58767 |
Puslapis 1 iš 3 |
| Autorius: | xe0n_ [ 19 Sau 2009, 23:26 ] |
| Pranešimo tema: | [E38] Saugos dirzai |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 1997 07 Variklis: 4,4 Degalai: benzinas Problema/klausimas: sveiki reikalas toks: masina turejus avarija, buvo sove pagalves ir greiciausiai dirzai. Kur rasti ta visa dirzu mechanizma? po apdaila prie stoikes? ir kaip nustatyti ar jie istiko sove ar ne? |
| Autorius: | Vigantas26 [ 21 Sau 2009, 12:35 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E38] Saugos dirzai |
jeigu dirzas nesitraukioja tai soves jaigu veikia nesuk sau galvos |
| Autorius: | gudrutis01 [ 21 Sau 2009, 12:40 ] |
sauna dirzu itempejai, kurie yra prie spynos. Jei sove pagalves, tai dirzai suveike tikrai, nes pirma suveikai dirzai, o tik po to pagalves. Paziurek pagal kitus E38, tavo sagtys turi buti daug zemiau nei tvarkingo. |
| Autorius: | xe0n_ [ 21 Sau 2009, 19:35 ] |
dirzai trakinejasi normaliai ir uzsisega gerai bet sagtys stovi perzemai..kiek atkreipiau demesi tai kituose ta sagtis stovi dar virs sedynes siektiek o pas mane iki puses sulindus ji |
| Autorius: | Nonsense [ 21 Sau 2009, 21:00 ] |
tikrai žinai, kad šoninių nešovusios? ar sudėjai varžas ar sveikus airbag'us i šovusių vietas? |
| Autorius: | angelas_ [ 21 Sau 2009, 21:10 ] |
open circuit - reiskia nutraukta grandis. Gal tos duru pagalves jungtis nekontaktuoja, arba laidas nutrauktas kur nors.. |
| Autorius: | xe0n_ [ 21 Sau 2009, 22:25 ] |
keleivio tai tikrai gera pagalve o vairo tai 100% nezinau arba gera arba su varza... na o duru tai nezinau tikrai nepanasu kad sove butu grazi oda ir tiek (pats dauzta emlau as ta masina tai issove buvo tik priekines abi) o cia va ka diagnostika parodo klaidas pratrynius is pradziu buvo dinge vios klaidos isskyrus dirzus jau apsidziaugiau, kad tik i tuos varzas sudedu ir bus tvarka bet sekancia diena atejus vel praskanavus vel visos jau buvo ir trink kiek nori vistiek nebedingo Single diagnosis AIRBAG - Status: ERROR ! Module info : AIRBAG 3 Version : Airbag BAE (Driver + Passenger AB ) Part Nr. : 8 372 521 Hardware Nr. : 3 Software Nr. : 5 Diagnose index: 7 Release Date : 25/98 Supplier :Temic Code index : 4 airbag4.dxt 45 Firing circuit for belt tensioner on driver's side 6 Ignition circuit for belt tensioner on pass. side 12 Ignition circuit for left front Window - Airbag 13 Ignition circuit for right front Window - Airbag 14 Battery - connection defect or open circuit - Single diagnosis completed ! |
| Autorius: | Nonsense [ 21 Sau 2009, 22:58 ] |
tai apšifkes nuimt - minute darbo, vairuotojo pusej nisiimtum ir matytum del ko tau meta ta circuit, pamatysi kaip ten tas airbag'as laikosi ar normali sveika fyške ar laidam kas nors. koks smūgis buvo? |
| Autorius: | xe0n_ [ 21 Sau 2009, 23:39 ] |
i prieki buvo, keleivio pusej ties landzeronu |
| Autorius: | gudrutis01 [ 22 Sau 2009, 09:28 ] |
tai tavo tas E38 skaityk jau be AIR BAG'u |
| Autorius: | xe0n_ [ 23 Sau 2009, 00:22 ] |
kuo toliau tuo labiau man atrodo, kad teks mest visa sita airbagu tvarkymo reikala... o ziurekit kaip elgiasi airbagu lempute jei visa sistema tvarkinga? ta prasme kada uzsidega ir kada uzgesta... uzsidega pirmoje ar antroje degimo padetyje? ir kada poto uzgesta? |
| Autorius: | angelas_ [ 23 Sau 2009, 21:15 ] |
xe0n_ rašė: kuo toliau tuo labiau man atrodo, kad teks mest visa sita airbagu tvarkymo reikala... o ziurekit kaip elgiasi airbagu lempute jei visa sistema tvarkinga? ta prasme kada uzsidega ir kada uzgesta... uzsidega pirmoje ar antroje degimo padetyje? ir kada poto uzgesta? Pasuki rakteli i 2 padeti, atsiranda degimas, uzsidega aurbag'o lempute kartu su kitom ir uzgesta gal po kokiu 2-4 sekundziu. Man rodos nebutina kurs masinos kad uzgestu. Siaip reikia pasitikslint ar is tikro taip viskas vyksta. bet atrodo taip.. |
| Autorius: | xe0n_ [ 24 Sau 2009, 02:13 ] |
aisku taip ir as galvojau panasiai |
| Autorius: | Aiva [ 25 Sau 2009, 12:02 ] |
As cia truputi kaip is medzio iskrites, bet nezinojau kad saugos dirzai turi kazka bendro su oro pagalvem, tik esu girdejes, kad airbag'ai nesuveikia, jei nera prisegtas saugos dirzas. O kodel dirzu sagtys yra auksciau ar zemiau? Pas mane vairuotojo puse kaip suprantu nera airbag'o, dega lempute ir sagtis daug zemiau, nei keleivio pusej. |
| Autorius: | xe0n_ [ 25 Sau 2009, 13:54 ] |
reiskias pats tave tuo momentu kai buvo dauzta masina sedejo tik vairuotojas, del to sove pagalve vaire ir sove dirzas vairuotojo |
