Dabar yra 05 Kov 2026, 11:34
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 00:34
E38 735i M62
Automobilio, apie kuri norite paklausti E38
Pagaminimo metai:98
Variklis:3,5
Degalai:benzas
Problema/klausimas:Nevažinejau kelias dienas siandien reikėjo auto atsidarau duris tokios jautesi kad užsalusios bet atsidarė reikia uzsidaryti neužsidaro atsoka ir fsio kas atsitiko užteks su fenu atsildyt ir viskas tvarkoi ar jau reikia varyt į srota pirkt detalių? Beje prieš tai buvo pripylta wd40 kol buvo pliusas buvo viskas ciki kaip sviestu patepta ar gali but kad wd40 per žema temp. ir jis kaip tepalas dbr sutirštėjo ??? Ir dbr man ta mechanizma visa uzkiso ? Gal kam buvo panasiai pasipasakokit ka darėt
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 00:40
Nyderlandai
energie321
aga buvo ir man kadangi tenka kiekviena diena vaziuot.. Sunkiai atidariau prisalusias duris uzvedziau motora, o duris trenk netrenkias neuzsidaro tai palikau 10 min uzvesta su pilnai ijungtu syldimu kol atsigeriau kavos susilo ir puikiai uzsidare :D
p.s.WD nekaltink nuo jo tik geriau :wink:
Man is a pupil, pain is his teacher...
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 10:43
kuriau tokia pat tema neperseniausiai.turiu ir as sita problema, po paskutinio karto nusprendziau nedarineti keleivio puses duru kol salta. nes uzknisa po to arba neuzsidaro arba neatsidaro. kai neuzsidaro tai permeti per rankena dirza, uzsegi ji ir vaziuoji su siluma ant maximumo vidui po kurio laiko atleidzia tas duris.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 11:08
raseiniai
E30 350 v12 gyvas (pramogai)
E30 330d (sandeliukas)
pernai nusipirkus masina ir as turejau tokia beda teko ilgai sildit kol atsildavo bet viena syki kai atsilo pripurskiau wd ir veikia kuo puikiausiai net sia ziema
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 13:06
E38 735i M62
Tai va susitvarko lb greitai jeigu yra galimybe fena pajungti tai pasildai ir atitirpo :idea: dbr tik lieka nusipirkti tepalo zinoma ne WD40 nes jis cia man tokia sunybe ir iskrete . Gal turit kas pasiulyt koki tepala kur galima isigyti musu parduotuvese ? :?:
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 15:56
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
Tu visiskai teisus del to wd40! Tikrai ne ji reikia purksti jei nori ilgalaikio efekto, nes jis tik tam kartui, todel, kad turi savybe greitai isgaruoti. Ir tik dar blogiau kai purski ji ir nuplauni esamo tepalo likucius. Pats ne karta ji naudojau ir isitikinau, kad ji ne tam reikia naudoti. Reikia tiesiog tepalo kokio skysto ar, kad ir ne skysto, bet va problema su priejimu sutept... Nebent ardyt ir sutept. Gal buna kokio tepaliuko irgi purskiamo reikia pasidomet, nes ir paciam ta pati problema su keleivio durelem, o kartais ir su vairuotojo. Tai irgi uzsidaro kai pasisildai gerai:D Ne daznai taip buna, nu, bet pasitaiko.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 16:16
Kaunas-London
ex E30 318 coupe 85`
ex E30 325E 88'
ex E46 318 98'
ex E34 525TDS
touring 93'
E39 touring
paieskoj E60/61 RHD
piton rašė:
Pagaminimo metai:98
Variklis:3,5
Degalai:benzas
Turbut tu taikos pr. buvai uzmatytas trankantis dureles :) man anksciau tokia beda buvo,tai teko vairuot viena ranka,o kita dureles laikyt,tai negana to dar paskambino bosas,tai dar telefonu snekejau,jauciu kaip is sono atrodziau :oops: o problemele issisprende tik laikinai kai pripurskiau wd40,po keliu dienu vel tas pats,teko ardyt uzrakta,ten buvo prisirinke vandens ir pasalus taip darydavosi,viska isvalius pramankstinus mechanizma ir sutepus tirstu tepalu viskas veike gerai
Gimusiems šliaužioti-dangus nepasiekiamas
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 16:37
Siaip, jei nutinka tokia beda, tam, kad nelaikyt viena ranka dureliu, arba ju nerist dirzu, reikia: sedint automobilyje pritraukt neuzsidarancias dureles kiek galima stipriau prie saves ir tada paspaust mygtuka, kuris uzrakina visas duris :D Rimtai, patikrinta, veikia, durys neatsirado :D
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 17:53
XK8
E61
ir pas mane uzsalo abidvi rankenos, bet matyt traukinedamas jas sulauziau mechanizma... ot tie bmw... :evil:
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 18:14
E38 735i M62
Buvau snd senukuose nieko nera kad kas butu naudojama spinoms pries salti tai teks itariu ieskotis namie rusiisku tepalu :mrgreen: O kolegai kur matei taikos pr. tai ne mane matei as deja neisvaziavau net is kiemo :D
StandartinėParašytas: 09 Sau 2009, 09:45
Sheriff rašė:
sita dalyka ir as patvirtinu, veikia, bet ale vistiek dirza permeciau per rankena ir uzsegiau, del viso pikto, kas ten gali zinoti..
tai ka siulot purkst i vidu vietoi WD ? ir kaip purksti ? ta prasme per kur ? kad daeitu visur kur reikia, absivkes nenoriu nuimineti... :?
vakar irgi buvo uzsikirte, atsidare, paskui vos sugebejom uzdaryt o kai atejo laikas lipt, tai agrbus ponas lipo per vairuotojo duris, nes keleivio neatsidare :lol:
StandartinėParašytas: 09 Sau 2009, 11:58
e90 325i
X6
Sheriff rašė:
as ir taip pat padariau,tik po to keleivis gavo keberiotis ir lipt lauk per kitas duris,nes keleivio priekines nebeatsidare jau :) galvojau nutruko gal kas,bet siek tiek atsilus oram vel pradejo darinetis durys =D>
StandartinėParašytas: 09 Sau 2009, 16:16
Jos ir neturejo atsidaryt :) Taciau jei butum zinojes, kad reikia islipt, apeit masina ir IS LAUKO puses stipriai pastumt kelevio dureles, jos butu pilnai uzsidariusios ir po to ijungus/isjungus centrini, jos atsidarytu :P Zodziu проверено електроникой arba учись студент, ни то всю жызнь ключи подовать будеш :D
StandartinėParašytas: 09 Sau 2009, 19:02
e90 325i
X6
tai kad taip ir dariau,kad tik atidaryt tas duris,bet deja niekaip nesigavo:)
StandartinėParašytas: 23 Vas 2009, 02:48
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E39 540i manual 97'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E32 m60 b30 V8 92'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E28 m20 2.7ie 85'
Ex. E28 m20 2.8i 83'
Ex. E30 m10 1.6 83'
Neblogas vokiskas purskiamas tepalas Wurth firmos, naudoju vietoj WD40 daug kam sutept-isvalyt , nes skvarbumas jo toks pat, bet neisdziuna, o virsta tirstu tepaluliku po keletos akimirku, neuzsala :D Vilniuje yra atstovybe Verkiu g. kituose miestuose nezinau.
