| [E38] Pradejo girgzdeti galas https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=4&t=57086 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | RobiQaz [ 19 Gru 2008, 12:27 ] |
| Pranešimo tema: | [E38] Pradejo girgzdeti galas |
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW 740i Pagaminimo metai:1995 Variklis:M60 Degalai:Benzinas Sveiki visi BMW fanai, Turiu problemele... Neseniai pradejo kazkas girgzdeti gale. Pastebejau, kai vaziuodamas gatve atsidariau galini langa, nes is vidaus nieko beveik nesigirdejo. Sustojes pajudinau gala, tai kad pradejo girgzdet... Toks garsas, kaip kad gumos girgzdetu ar spyruokles. Net nezinau kur pradet ieskot problemos. Reiks turbut vaziuokle kokiam nors servise papurtyt... Gal kas nors buvo susidures su sitokia problema? Gal ka patarti galit? ačiū is anksto. |
| Autorius: | kazla [ 19 Gru 2008, 14:51 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E38] Pradejo girgzdeti galas |
Girgzda vadinami "girgzdukai" |
| Autorius: | RobiQaz [ 19 Gru 2008, 15:10 ] |
kazla rašė: Girgzda vadinami "girgzdukai" Buvau per pietus servise. Prapurte visa masina, viska patikrino ir tipo viskas gerai, tik del to girgzdejimo apkaltino galine sake su visais silentblokais. Sako geriau visa sake keist reikia arba kazkokius 2 silentblokus, bet taip ir nepaske kokius... Zodziu reikes nuvaziuot pas restauratorius ir ten ju paklausinet... O gal kas kaune zino gerus vaziuokliu restauratorius? |
| Autorius: | DRB [ 19 Gru 2008, 16:58 ] |
Jei girgzda-tai bus vadinamieji girgzdukai - detale nr2. Jei garasas panasus labiau i vykciojima-cipciojima-tai bus sakes sailenblokai ,pagal brezini bus kur statosi varztai 9-11 . http://ru.bmwfans.info/original/E38/Lim ... l-33_0444/ |
| Autorius: | RobiQaz [ 19 Gru 2008, 17:16 ] |
t-mazas rašė: Jei girgzda-tai bus vadinamieji girgzdukai - detale nr2. Jei garasas panasus labiau i vykciojima-cipciojima-tai bus sakes sailenblokai ,pagal brezini bus kur statosi varztai 9-11 . http://ru.bmwfans.info/original/E38/Lim ... l-33_0444/ Manau ten labiau girgzda shake. Nes man sake, kad ten keiciant tuos silentblokus reikia lb ilgus varztus issukti. Turbut, kad sakes silentblokai. pagal brezini 9-11. Kaip jie vadinasi? Tipo shakes silentblokai ar kaip? |
| Autorius: | angelas_ [ 19 Gru 2008, 17:27 ] |
RobiQaz rašė: Manau ten labiau girgzda shake. Nes man sake, kad ten keiciant tuos silentblokus reikia lb ilgus varztus issukti. Turbut, kad sakes silentblokai. pagal brezini 9-11. Kaip jie vadinasi? Tipo shakes silentblokai ar kaip? O koks skirtumas kaip vadinasi? Yra originalus kodas ir pagal ji gali nusipirkt.. |
| Autorius: | bemsius [ 19 Gru 2008, 18:37 ] |
pas mane irgi tas pas buvo pakeite vadinamus plaukejancius selemblokus ir problema isspresta |
| Autorius: | RobiQaz [ 19 Gru 2008, 18:51 ] |
bemsius rašė: pas mane irgi tas pas buvo pakeite vadinamus plaukejancius selemblokus ir problema isspresta Kur keitei? Kiek kainavo? |
| Autorius: | bemsius [ 19 Gru 2008, 19:05 ] |
prie undines keiciau patys seleblokai kainavo berods apie 70 vnt. uz kaladeliu,disku selemloku ir pora galiniu sarnyru atrestauravo sumokejau uz darba ~260 |
| Autorius: | Ramunas-Ramas [ 19 Gru 2008, 23:55 ] |
taip,bus tas plaukiojantis sarnyras,pas mane taip yra,as pac buvau isardes ir tikrinau,jis parudijas tepiau,nepadejo,pirkau nauja,nera brangus.taip,varztas ilgas ir isvertimas juo darosi. |
| Autorius: | kazla [ 20 Gru 2008, 01:21 ] |
RobiQaz rašė: O gal kas kaune zino gerus vaziuokliu restauratorius? Draugystes g., tel.: 8 699 45094 |
| Autorius: | Tomyciukas [ 20 Gru 2008, 18:53 ] |
jo bus plaukiojantys sarnyrai (nr2) pats spejau isitikinti jau, nors pas mane pitakas bet viskas lb panasu. Tiesa kaip nekeista ispradziu kai nuvariau i servisa irgi apkaltino sakiu salenblokus kad jie girgzda bet man nesinorejo jais tiket ir paskiau pats namie is duobes issiaiskinau kad girgzda tie sarnyrai, tai va tada man forume patare svirkstu tepalu i ta girgzduka privaryt ir iskart padejo, bet cia neilgam tikriausiai... Tik va db nezinau ka su sakem daryt nes ju salenblokai lyg ir suplyse, bet jie atskirai nesikeicia tai db mastysiu... pradedu abejot ar tikrai jie suplyse gal cia man makaronu pripkabino |
| Autorius: | Tomyciukas [ 20 Gru 2008, 18:57 ] |
bemsius rašė: prie undines keiciau patys seleblokai kainavo berods apie 70 vnt. uz kaladeliu,disku selemloku ir pora galiniu sarnyru atrestauravo sumokejau uz darba ~260 kas per disku salenblokai? tai tipo tuos plaukiojancius (nr2) atrestauravai ar kaip? |
| Autorius: | ElDiablo [ 20 Gru 2008, 20:24 ] |
Tomyciukas rašė: kas per disku salenblokai? tai tipo tuos plaukiojancius (nr2) atrestauravai ar kaip? Ten kablelį žmogus pamiršo padėt, ko čia kabinėjiesi dabar? |
| Autorius: | Tomyciukas [ 21 Gru 2008, 11:39 ] |
a dabar supratau |
