| [E38] ABS ASC spidometras ekonomaizeris neveikia https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=4&t=56830 |
Puslapis 1 iš 6 |
| Autorius: | bemvukas e38 [ 15 Gru 2008, 12:24 ] |
| Pranešimo tema: | [E38] ABS ASC spidometras ekonomaizeris neveikia |
Automobilio, apie kuri norite paklausti bmw 728 Pagaminimo metai:1996 Variklis:2,8 Degalai:benzinas Problema/klausimas:sveiki norejiau paklausti gal kam teko susidurti su tokia beda,uzsidege abs ir asc,ir abu nebeveikia ir dar prie viso sito neveikia nei spidometras nei ekonomaizeris,pastaciau ant kompo rodo kaires puses abs dacikas patikrinu varza jame nu geras,paziurejiau desines puses dacika buvo apibirejias jau pakeiviau i gera nieko vistiek nepadeda kas dar gali buti,kaip patikrinti pati abs bloka,ir kurioje vietoj jis yra dekui |
| Autorius: | laisvas [ 15 Gru 2008, 13:38 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E38] problema su abs ir asc |
Jei esi garantuotas 100%, kad abs davikliai tvarkingi, tai vadinasi tavo gedimo priezastis bus viskas abs blokas. Juos galima restauruoti arba pirkti kita. |
| Autorius: | andryss [ 15 Gru 2008, 21:15 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E38] Problema su abs ir asc |
pas mane tas pats tik neveikia abs asc ir autopilotas siandien padare diagnostika pasake kad desinys galinis dacikas pakeiciau devetu.neveikia tada nupirkau nauja. na bet vis tiek ta pati rodo ir niekas neveikia o kas juos restauruoja(blokus) kaune vieniem paskambinau tai nuo 700 iki 1200lt uzgiedojo |
| Autorius: | laisvas [ 15 Gru 2008, 22:38 ] |
andryss rašė: pas mane tas pats tik neveikia abs asc ir autopilotas siandien padare diagnostika pasake kad desinys galinis dacikas pakeiciau devetu.neveikia tada nupirkau nauja. na bet vis tiek ta pati rodo ir niekas neveikia o kas juos restauruoja(blokus) kaune vieniem paskambinau tai nuo 700 iki 1200lt uzgiedojo Uz tiek jau butu galima nupirkti deveta. Uz restauracija kiek ziurejau tai iki 300lt praso. |
| Autorius: | andryss [ 15 Gru 2008, 23:02 ] |
rytoj varau dar i viena vieta diagnostikai ateit jie jau abs specialistai tai bus matyt cia dar kazkur radau kad guolis gali buti kaltas. nes pas mane nei kompas durniuja ir spidometras gerai veikia. velnias zino kas cia yra nesinori sukisti pinigus be reikalo
| Autorius: | laisvas [ 16 Gru 2008, 00:27 ] |
andryss rašė: rytoj varau dar i viena vieta diagnostikai ateit jie jau abs specialistai tai bus matyt cia dar kazkur radau kad guolis gali buti kaltas. nes pas mane nei kompas durniuja ir spidometras gerai veikia. velnias zino kas cia yra nesinori sukisti pinigus be reikalo ![]() Mazai tiketika, kad bus guolis. 99%, kad bus kaltas abs blokas. Jei nesi susipykes su lituokliu pasikonsultuok su forumieciu sanimda jei neklystu jis kazkur rase, kad pats perlitavo abs bloka, gal jis ka patars. |
| Autorius: | andryss [ 16 Gru 2008, 00:33 ] |
na didele kantrybe ir kruopstumu nepasizymiu, tai jauciu teks kam nors atiduoti palituot. |
| Autorius: | kamikazeee [ 16 Gru 2008, 00:45 ] |
geriau atiduok mokamtiem tvarkyti. ten labai kruopstus darbas. O jei nei kart nelitvai bloko tai ir sugadinsi. |
| Autorius: | andryss [ 16 Gru 2008, 00:52 ] |
bet kad kas parekomenduotu kaune koki meistreli kuris devinto kailio nenuluptu????? |
| Autorius: | Arunas B [ 16 Gru 2008, 01:02 ] |
BMW rašė: Automobilio, apie kuri norite paklausti bmw 728 Pagaminimo metai:1996 Variklis:2,8 Degalai:benzinas Problema/klausimas:sveiki norejiau paklausti gal kam teko susidurti su tokia beda,uzsidege abs ir asc,ir abu nebeveikia ir dar prie viso sito neveikia nei spidometras nei ekonomaizeris,pastaciau ant kompo rodo kaires puses abs dacikas patikrinu varza jame nu geras,paziurejiau desines puses dacika buvo apibirejias jau pakeiviau i gera nieko vistiek nepadeda kas dar gali buti,kaip patikrinti pati abs bloka,ir kurioje vietoj jis yra dekui Jei spidometras durniuoja bus su abs bloku problema jis randasi ant abs pompos po kapotu. Patikrink ar jo pajungimo fiskeje kokie kontaktai neapkirmyja. |
| Autorius: | andryss [ 16 Gru 2008, 01:04 ] |
mano atveju ir kompas ir skydelis nedurniuoja! |
| Autorius: | Arunas B [ 16 Gru 2008, 01:16 ] |
andryss rašė: mano atveju ir kompas ir skydelis nedurniuoja! Diagnostika reiktu rimciau daryt manyciau. Tegu pasiziuri ar vis dar rodo ta tavo pakeista davikli kad neveikia. Gal kur laiduose problema, o ne paciame daviklyje. |
| Autorius: | kamikazeee [ 16 Gru 2008, 01:18 ] |
vilniuje galiu as sutvarkyti. 862800008 |
| Autorius: | bemvukas e38 [ 16 Gru 2008, 12:52 ] |
laisvas rašė: Jei esi garantuotas 100%, kad abs davikliai tvarkingi, tai vadinasi tavo gedimo priezastis bus viskas abs blokas. Juos galima restauruoti arba pirkti kita. kazin o negali buti priekinis kuris nors,priekiniu netikrinau. |
| Autorius: | bemvukas e38 [ 16 Gru 2008, 12:56 ] |
na dekui tauta,riks ziuret kazkaip kazka remontoti.
| Puslapis 1 iš 6 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
