Dabar yra 18 Kov 2026, 14:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 28 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 23:24
E38 735i M62
Automobilio, apie kuri norite paklausti E38
Pagaminimo metai:98
Variklis:3,5
Degalai:benzas
Problema/klausimas: Purskia du purkstukai ant langu vandeny tik vairuotojo ir vidurinis, keliavio nepurskia pamaciau kad is po kapotu isejna dvi slangutes bet kazkodel viena neprijungta ar del to ir nepurskia keliaivio puses ? Ir jeigu pajungsiu ant to pacio uzteks jegos apipurkst viseims trim nes nesuprantu kdl taip padaryta :?:
StandartinėParašytas: 19 Lap 2008, 00:15
Todel, kad vienu vamzdeliu yra paduodamas skystis is pagrindinio bakelio, o kitu is intensyvaus apiplovimo bakelio.. :wink:
StandartinėParašytas: 20 Lap 2008, 11:39
ex E34 530i M30 88'
ex E34 525i M20 88'
ex E38 740iL M60 96'
Neseniai turejau sia beda,staiga visi pradejo nepurkst.Isardziau viska pilnai o pasirodo reikejo su adata pravalyt purkstuku skylutes :)
IŠTIKIMAS TIK BMW
StandartinėParašytas: 20 Lap 2008, 22:59
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
as kad purkstukai neuzsikistu idejes toki filtriuka,kur ant slangutes maunasi,tik nepamenu benzui ar dyzeliui jis skirtas,kas pora men ji pakeiciu ir vargo nematau
StandartinėParašytas: 22 Lap 2008, 20:00
[E-38] 728
sveiki, gal kas patartu ka daryti, man nepurskia ant langu visai skyscio, ta prasme net varikliukas nesisuka, na bent jau as jo negirdziu kad pumpuotu, o valytuvai suveikia? kas galetu butu?
StandartinėParašytas: 22 Lap 2008, 20:07
e90 325i
X6
woowy21 rašė:
tai gal varikiukas ir nusprogo? :mrgreen:
StandartinėParašytas: 22 Lap 2008, 22:14
[E-38] 728
tai gali buti, bet labiau patikeciau tada jei vazinejas buciau, o pries pastatant i garaza viskas kuo puikiausiai veikia, o cia po kiek laiko atejau truputuka pralekti ir prasau jau nepurskia...aisku nesigynciju kad varikliukas nusprogo, bet taip is lempos, keista truputeli. O diagnostika tikriausiai neparodytu?
StandartinėParašytas: 25 Lap 2008, 20:34
Prie temos: pas mane nusimauna langu apiplovimo slangutes nuo pursktuku... Jau antra karta teko ardyti groteles ant kapoto ir pirkti naujus fiksatorius, kuriu 1 kainuoja 2 lt... Uzmaunu iki galo, kiek iseina, bet vis nukrenta... Kame reikalas? Man vienam taip vyksta ar dar kas nors vargsta taip pat?
StandartinėParašytas: 25 Lap 2008, 20:41
kazla rašė:
Tai uzmoves su uztrauktuku uztrauk ir nenusimaus :wink:
StandartinėParašytas: 26 Lap 2008, 09:53
angelas_ rašė:
Hmmm... Nepagalvojau apie tai, ačiū, bandysim...
StandartinėParašytas: 12 Sau 2009, 23:52
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
jei yra atsargoje slangutes siek tiek,tai patrumpink ja,nes ta vieta kuri uzsimauna jau bus issitampius
StandartinėParašytas: 13 Sau 2009, 11:27
zenderis728 rašė:
Nera atsargoje slangutes nei kiek, vos ne ant tempimo laikosi, matyt pries tai buves savininkas jau trumpino jas :) Vakar slangutes vel nusimove, nuo abieju purkstuku, bet dabar, kai salta, nelabai smagu lauke krapstytis prie tu smulkiu detaliu, bet bandysiu gal prailginti slangutes + kliju + uztrauktukai...
StandartinėParašytas: 13 Sau 2009, 13:02
Prailginti slangutes nera sunku :) O vat kliju naudot nepatarciau, geriau tik uztrauktukas. Beje, gal del to ir nusimauna pastoviai, kad slangutes per trumpos? Nes kazkaip keista kad tik pas tave taip issimauna.. :roll:
StandartinėParašytas: 13 Sau 2009, 14:27
angelas_ rašė:
Nu man irgi labai keista, kad neatsiranda daugiau forumieciu su ta pacia beda, bet slangutes nera per trumpos, tiesiog manau, kad jos pakankamai tvirtai neuzsimauna del issitampiusiu galu ir kai purski vandeni, jos tiesiog nuslysta... O prasidejo viskas turbut nuo to, kad remontuojant avarijos pasekems kazkas jas atjunge... Beje pas pazistama ta pati beda, bet pas ji 2004 m. 745...
StandartinėParašytas: 13 Sau 2009, 14:48
Hm.. Na pas mane nera tokios problemos.. Siaip, manau uzmovus slangute i vieta ir uzspaudus su uztrauktuku viskas turetu buti gerai :wink:
