Dabar yra 18 Kov 2026, 02:15
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 21:28
Pagaminimo metai:95
Variklis:3.0
Degalai:
Problema/klausimas:
Sveiki, gal kam teko nuiminet ar keist E38 vairo koloneles kryzme? Noreciau suzinot ar skirtingu kubaturos varikliu jos skiriasi, jei taip tai kuo, nes kryzme eina su vamzdsio gabalu ant kurio kiek teko matyt yra 5 arba 6 ziedai. Tad idomu ar skirtumas tik tu ziedu skaiciuje ar skiriasi ir "slicai" vidiniai, kurie yra ant vamzdzio galo ir ant kryzmes galo. Zinau tik tiek kad atsisuka kryzme varztu 13 berods, bet idomu kaip ten tiksliai nusiima ir ar nereikia nuiminet duslintuvo kelniu kad pakeist kryzme, ačiū.
Paskutinį kartą redagavo vbmw 21 Spa 2008, 19:55. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 21:29
Beje parsisiunciu TIS proge bet uzinstalinus ieroglifus raso neiseina niekaip kompo kalbos pakeist tad gal pas ka pasileidzia ir parodyta yra kaip nusiima?
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 21:56
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Jei kalbi apie daly nr1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=30 Tai ji tinka nuo siu modeliu http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on Beje is kur TIS-A siunteisi :?:
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 22:00
didelis tau ačiū, belieka suzinot ar daug darbo bekeiciant ar imanoma paciam pasikeist nes pas mane nr1 detale su kryzme ta yra. Per strong dc++ siunciausi
Paskutinį kartą redagavo vbmw 17 Spa 2008, 22:33. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 22:12
as ir buvau kazkoki rusiska Tis parsisiuntes ir nejo kalbos susitvarkyt, paskuj kita radau parsisiunciau irgi rusiskas, bet viskas matos :) jei neklystu senesne versija siunciau, o naujesne heroglifus rase
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 22:28
tai gal pas tave TISe raso ir yra parodyta kaip ardyt ten?
StandartinėParašytas: 19 Spa 2008, 10:56
Gal kas galetu pasiulyt kokio meistriuko tlf kuris uzsiima kryzmiu keitimu?
StandartinėParašytas: 20 Gru 2008, 12:34
BMW 523 E39
BMW 324d E30
pasakokit viska kiek kainavo kaip pakeitei ir pan, nes pas mane ant E39 tokia pati ir reikia keisti
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 18:56
Pakeite vienam vietiniam servisiuke vilniui, pati kryzme srote kainavo iki 50 lt, darbas 80.per valanda galima pakeist. Nuimi apsauga variklio bent jau cia E38, matosi ta kryzme ten varzteli ant 13 atleidi atjungi kryzmes slicus nuo ratu valdymo slicu. tada viduje salone isrenki po vairu plastmases. atjungi kolonele nuo kebulo(po vairu turi but varztas) ir tada trauki i salona viska, o kryzme pro apacia kiek pamenu istraukem, o gal kartu su kolonele tiksliai nepasakysiu daba, bet pamatysi eigoi jei pats darysi. tai tiek.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 18:59
beje kryzme pirkau su vairo koloneles galu tokiu su slicais. jei pirksi srote paziurek svarbiausia kad kryzme lasvumo pati neturetu, "nesitabaluotu" nu ir savaime kad nebutu aprudijus. jei ko issamiau reiks i pm.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 20:39
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
kiek kainavo ta kryzme???
StandartinėParašytas: 22 Gru 2008, 00:40
vitalke rašė:
Geriau ne i pm, o cia. Manau papildoma info niekam nepakenks :wink:
