| [E38] OBC atrakinimas https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=4&t=51790 |
| Autorius: | Ritinys [ 18 Rgs 2008, 13:34 ] |
| Pranešimo tema: | [E38] OBC atrakinimas |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 1994 Variklis: 3,0 Degalai: benzinas Problema/klausimas: kaip atrakinti skydelyje OBC parodymus? Skydelyje yra užrašas Lock on. |
| Autorius: | laisvas [ 18 Rgs 2008, 14:15 ] |
| Pranešimo tema: | Re: E38 OBC atrakinimas |
Sudek paskutinius savo kebulo numerio 5 skaicius ir ju suma bus tavo kodas. |
| Autorius: | Ritinys [ 19 Rgs 2008, 12:29 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E38] OBC atrakinimas |
Yes...burtažodis veikia. Ačiū |
| Autorius: | eaniulis [ 28 Lap 2008, 10:26 ] |
o kaip reikia sudeti tuos skaicius? ir ar tinka E39 si operacija? |
| Autorius: | angelas_ [ 28 Lap 2008, 10:43 ] |
Eaniulis rašė: o kaip reikia sudeti tuos skaicius? ir ar tinka E39 si operacija? Kaip tai kaip? Reikia prisiminti 1 klases matematikos sudeties veiksma.. Arba nusipirkti kalkuliatoriu Manau kad tinka ir E39. |
| Autorius: | Darius85 [ 28 Lap 2008, 15:53 ] |
Dabar toks klausimas,pas mane E39 ir nera obc,bet maciau kad tose masinose kur yra tv rodo ir navigacija ir tv ir dar obc parodymus!taigi jai as isideciau tv ten kaip nors galima padaryt kad rodytu ta obc?ar cia jai jau nera tai ragas?nes kiek zn jai nera autopiloto ar ten daugiafunkcinio vairo tai galima tokius dalykus isidet! o kaip su OBC? ar as cia visai nusisneku? |
| Autorius: | laisvas [ 28 Lap 2008, 19:06 ] |
Obc pas tave yra, tik spidometras tiriausiai pas tave ne eilute, o masinele. O isideti ekrana jei jo nera, kaina apie 5000lt. |
| Autorius: | Darius85 [ 28 Lap 2008, 22:14 ] |
pas mane isvis nieko ner net masineles.rodo tik kiek silumos ar salcio.ir kilometraza |
| Autorius: | laisvas [ 29 Lap 2008, 02:26 ] |
Darius85 rašė: pas mane isvis nieko ner net masineles.rodo tik kiek silumos ar salcio.ir kilometraza Na vadinasi, kad butu reiktu labai daug investuoti. |
| Autorius: | xe0n_ [ 29 Lap 2008, 20:17 ] |
bet tai pala pala o kaip dasigaut iki tos vietos kur reik koda ivedinet? ir cia tik tada kai TV buna ir ir be jo? |
| Autorius: | angelas_ [ 29 Lap 2008, 20:21 ] |
xe0n_ rašė: bet tai pala pala o kaip dasigaut iki tos vietos kur reik koda ivedinet? ir cia tik tada kai TV buna ir ir be jo? TV cia ne prie ko. Reikia turet OBC: The Check Control in the instrument cluster of the current BMW 5/7series hides some secrets. Here is the procedure how to unveil them and how to unlock the system to get access to all tests: • Turn ignition to pos. II • Push right button in the instrument cluster and keep it pushed. You will first see "Check Control OK", some seconds later you will see "Test Nr.01" • Push the left button on the instrument cluster to see the car's identification number. Add the 5 digits together and write down that number, you will need it for unlocking all the functions. Example: DG23278 will lead to 2+3+2+7+8 = 22 • Push the right button until you see "Test Nr.19" • Push left button until you see the number that is equal to the one you calculated above • Push right button again Now you will have unrestricted access to Test No.3-21. If you made an error in the procedure mentioned above, Test No.3-21 will only display Lock:ON |
| Autorius: | venegas 530d [ 11 Gru 2008, 20:14 ] |
Eaniulis rašė: o kaip reikia sudeti tuos skaicius? ir ar tinka E39 si operacija? tikrai veikia savo isbandziau |
| Autorius: | gizzmo [ 05 Geg 2009, 15:49 ] |
Man toks klausimas pasistojo kvailokas bet vistiek nesivarzysiu |
| Autorius: | Edgaraz [ 17 Lap 2010, 18:15 ] |
Sveiki,nesenai isigijau pirmaji savo BMW E38 ir atrakinau ta funkcija kaip cia ir paaiskinta,bet dabar toks klausimas butu: ka galima valdyti ar daryti su tais testais? |
| Autorius: | fexess [ 01 Lie 2013, 20:47 ] |
Sveiki, esu visiskas naujokas Bmw automobiliuose, uzvakar tik nusipirkau 97m 728. Baigiu visa foruma perskaityt bet nerandu tinkamos info, zodziu atrakinus kaip cia parodyta OBC pas mane viska rodo visas sanaudas viska ten ant to test nr 04 ar 05 nebepamenu, bet uzkurus masina ta eilute spidometre kur turetu viska rodyt,nieko nerodo, nebent jei perjungi kita radijo stoti su migtuku ant vairo, o su tuo migtuku BC kur ant posukiu rankeneles borto kompas neisijungia. Bet tas migtukas veikia, nes ji paspaudus info apie radijo stoti dingsta. Gal ten ka reikia suprogramuot? Beje ir ant mazojo ekrano borto kompas nieko nerodo. |
