Dabar yra 08 Bal 2026, 02:09
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 13:34
Pagaminimo metai: 1994
Variklis: 3,0
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:
kaip atrakinti skydelyje OBC parodymus? Skydelyje yra užrašas Lock on.
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 14:15
E38 M57 99'
Sudek paskutinius savo kebulo numerio 5 skaicius ir ju suma bus tavo kodas.
Šeimyninins šampanas - Vyras geria, žmona putoja...
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2008, 12:29
Yes...burtažodis veikia. Ačiū :lol:
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 10:26
BMW 530d Touring.
o kaip reikia sudeti tuos skaicius? ir ar tinka E39 si operacija?
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 10:43
Eaniulis rašė:
Kaip tai kaip? Reikia prisiminti 1 klases matematikos sudeties veiksma.. Arba nusipirkti kalkuliatoriu :mrgreen:
Manau kad tinka ir E39.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 15:53
Rokiskis
ex E38 728i 99'
ex E39 520i 97'
ex E39 530d 01'
ex E39 530d 03'
E65 735i 02
darelis85
Dabar toks klausimas,pas mane E39 ir nera obc,bet maciau kad tose masinose kur yra tv rodo ir navigacija ir tv ir dar obc parodymus!taigi jai as isideciau tv ten kaip nors galima padaryt kad rodytu ta obc?ar cia jai jau nera tai ragas?nes kiek zn jai nera autopiloto ar ten daugiafunkcinio vairo tai galima tokius dalykus isidet! o kaip su OBC? ar as cia visai nusisneku? :oops:
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 19:06
E38 M57 99'
Obc pas tave yra, tik spidometras tiriausiai pas tave ne eilute, o masinele. O isideti ekrana jei jo nera, kaina apie 5000lt.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 22:14
Rokiskis
ex E38 728i 99'
ex E39 520i 97'
ex E39 530d 01'
ex E39 530d 03'
E65 735i 02
darelis85
pas mane isvis nieko ner net masineles.rodo tik kiek silumos ar salcio.ir kilometraza :?
StandartinėParašytas: 29 Lap 2008, 02:26
E38 M57 99'
Darius85 rašė:
Na vadinasi, kad butu reiktu labai daug investuoti.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2008, 20:17
bet tai pala pala o kaip dasigaut iki tos vietos kur reik koda ivedinet? ir cia tik tada kai TV buna ir ir be jo?
StandartinėParašytas: 29 Lap 2008, 20:21
xe0n_ rašė:
TV cia ne prie ko. Reikia turet OBC:
The Check Control in the instrument cluster of the current BMW 5/7series hides some secrets. Here is the procedure how to unveil them and how to unlock the system to get access to all tests:
• Turn ignition to pos. II
• Push right button in the instrument cluster and keep it pushed. You will first see "Check Control OK", some seconds later you will see "Test Nr.01"
• Push the left button on the instrument cluster to see the car's identification number. Add the 5 digits together and write down that number, you will need it for unlocking all the functions. Example: DG23278 will lead to 2+3+2+7+8 = 22
• Push the right button until you see "Test Nr.19"
• Push left button until you see the number that is equal to the one you calculated above
• Push right button again
Now you will have unrestricted access to Test No.3-21. If you made an error in the procedure mentioned above, Test No.3-21 will only display Lock:ON
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 20:14
Plungė
egidukasv
Eaniulis rašė:
tikrai veikia savo isbandziau :)
StandartinėParašytas: 05 Geg 2009, 15:49
Vilnius\Panevezys
E38 728 96' Ex
E61 530 xd 06'
gizzmix
Man toks klausimas pasistojo kvailokas bet vistiek nesivarzysiu :D Pas mane ten ant spidometro yra eilute kur jis raso klaidas ir kitus parodimus, bet ten kur yra tas mago ir radijos valdimas sone po magu tai ten klaviso su BC simboliais nera, tai kaip suprasti yra pas mane tas OBC ar ne? ir ar yra koks patogesnis budas valdyti parodimus toje juosteleje po spidometru nes labai erzinaq spaudineti tuos piskiukus 2 kur ant spidometro yra.
Geriau 5 minutemis per velai, nei 50 metu per anksti.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2010, 18:15
E38 730 95'
Sveiki,nesenai isigijau pirmaji savo BMW E38 ir atrakinau ta funkcija kaip cia ir paaiskinta,bet dabar toks klausimas butu: ka galima valdyti ar daryti su tais testais? ;)
StandartinėParašytas: 01 Lie 2013, 20:47
E38
Sveiki, esu visiskas naujokas Bmw automobiliuose, uzvakar tik nusipirkau 97m 728. Baigiu visa foruma perskaityt bet nerandu tinkamos info, zodziu atrakinus kaip cia parodyta OBC pas mane viska rodo visas sanaudas viska ten ant to test nr 04 ar 05 nebepamenu, bet uzkurus masina ta eilute spidometre kur turetu viska rodyt,nieko nerodo, nebent jei perjungi kita radijo stoti su migtuku ant vairo, o su tuo migtuku BC kur ant posukiu rankeneles borto kompas neisijungia. Bet tas migtukas veikia, nes ji paspaudus info apie radijo stoti dingsta. Gal ten ka reikia suprogramuot? Beje ir ant mazojo ekrano borto kompas nieko nerodo.
