Dabar yra 18 Kov 2026, 06:28
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2009, 23:15
Automobilio, apie kuri norite paklausti E38
Pagaminimo metai: 1997
Variklis: 3.5
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:
Neveikia vairuotojo puses sedyne,keleivio veikia.Elektronines sedynes yra abi neveikia tik vairuotojo puses.memory nebeveikia tik sedyniu reguliavimui o veidrodeliu veikia.Kas galetu buti?ir kiek kainuotu tvarkymas?
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2009, 18:25
ex E36 1.8 '93 ; ex E39 2.5tds '96. ; E38 2.5tds '96
isitikink ar gerai ikista fyske esanti kairej pusej po plasmase apatineje sedynes dalyje,nes kiek zinau kontaktus reikia patikrint nes retas atvejis jog sugestu varikliukai ar pan.
BMW 4'life
StandartinėParašytas: 14 Kov 2010, 19:08
zarasai
E38 3.0 E38
alioxxa
o kiek viskiu jungiasi i elektrines sedyne?
StandartinėParašytas: 15 Kov 2010, 00:40
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
Enjoy rašė:
Neveikia vairuotojo puses sedyne, keleivio veikia.........
saugiklius patikrink
StandartinėParašytas: 15 Kov 2010, 11:48
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
1. vairas elektra reguliuojamas? (nu kadangi yra memory, tai manau taip), tai vairo reguliavimas veikia? jeigu ne, tai beda gali but vairuotojo durelese - nusilankste laidai.
2 jeigu vairas veikia, tai tada reiktu ziuret pacia sedyne.. ar i sedynes fiske ateina itampa.. jeigu ne - ieskot kur uzluze laidai, jeigu itampa yra - beda pacioj sedynej - galimas variantas, kad sugedo sedynes modulis, jei neveikia nei viena sedynes padetis..
p.s. bet pirma pasiziurek saugikliu, kol dar rimciau kazko neisardei ;)
StandartinėParašytas: 15 Kov 2010, 15:44
E39 3.0d,
E38 4.0i
ex-e46 1.6ti
na jau senokai pas mano touring,a panasi problema
nuspaudus atminties 1 2 3 mygtuka lankstosi tik veidrodeliai
o paprastai viskas veikia ir vairas (elektra) ir sedynes (elektra)
saugikliu prisipazinsiu netikrinau,nes nezinau kur jie randasi.
o pas mano E38 nuspaudus atminti 1 2 3 reikia palaikyt mygtuka tol kol sustoja uzprogramuota padetis,
jai tik trumpai nuspaudus (neuzlaikant) tam momentui sujuda ir sustoja
pradesiu galu ieskot nuo saugikliu.
gal kas turite linka su saugikliu reiksmem? kur jie randasi pas e39touring ir pas E38 - dekui
Alles unter 6 cylinder ist ASOZIAL :)
StandartinėParašytas: 15 Kov 2010, 16:14
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
BOCMANASS rašė:
jai tik trumpai nuspaudus (neuzlaikant) tam momentui sujuda ir sustojai
nezinau, ar ant E38 tas pats, bet E39 tai buna taip: jeigu raktelis pasuktas i pirma padeti, tai uztenka tik trumpam spustelt ta memori mygtuka, ir viskas suvaiksto, kaip reikia (kaip buvo issaugota) (iskart spustelejus antra kart - visi judesiai sustoja, jei dar nebuvo atstatyta issaugota padetis), o pvz uzvestai masinai, tai jau reikia laikyt nuspaudus memory mygtuka, kad viskas suvaiksciotu.
tai gal tu tiesgio meginai uzvestai masina visa tai daryt.. ? :roll: o gal E38'tam kitam.. bet abejoju, ar kitaip
del to touringo, tai siulyciau pamegint pasikeist langu darinejimo mygtukus esancius vairuotojo durelese (nu tik pamegint isidet is sroto - vietoj), nes tame mygtuku bloke yra saugoma atmintis, tai gal problema su juo..
cia tik vienas is variantu.. :roll:
p.s. tie mygtukai turi but butinai is masinos su memory sedynem/vairu.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2010, 17:42
E39 3.0d,
E38 4.0i
ex-e46 1.6ti
taip uzvestai masinai atminties mygtuka reikia laikyti kad padetis sedyniu atvaziuotu i uzprogramuota padeti,o raktelio ant 1 padeties nebandziau - reiks isbandyt.
na pas drauga i srota reiks nuvaziuoti gal tures mygtukyna,bandysiu pakeist gal pades.
dekui uz patarima MYCIUS
StandartinėParašytas: 15 Kov 2010, 22:29
Alytus
E38, 2.8
Prie to pacio. Pas mane sedynes elektrines viskas veikia gera: tik jos nesilanksto per puse - nesireguliuoja tas mygtukas, ir keleivio ir vairuotojo, nuspaudu ji girdisi jog varikliukai veikia - burzge, bet nesilanksto, GAL yra kokiu minciu kaip sutvarkyti?
ačiū.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010, 09:49
Vilnius\Panevezys
E38 728 96' Ex
E61 530 xd 06'
gizzmix
Ten gal trosai jau bus susipyne arba nutruke arba kazkas uzstrige, jai girdi kad varikliukas veikia bet jokio efekto tai pabandyk nuspaudus migtuka rankiniu budu padet joms lengtis, gal atsoks, jai ne tada turesi grazaus darbelio ardant sedyne :)
Geriau 5 minutemis per velai, nei 50 metu per anksti.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2015, 01:20
Telšiai
E39
Tomax
Sveiki. Gal galit padet pas mane irgi neveikia vairuotojo sedyne elektrine ir vairas nebesireguliuoja. Kartais uzplaukia atsigauna bet labai trumpai. Saugiklius bardacioke tikrinau sveiki.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2015, 04:57
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Sedyneje yra sedynes/vairo valdymo modulis, greiciausiai atsijunge fiske nuo jo.
Nuimk vairuotojo sedynes sonini plastikini dangti, ten pora varztu atsukt reikia ir viskas.
Pats viska pamatysi.
