Dabar yra 20 Kov 2026, 14:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2008, 14:59
E-38 M60 730 95
Pagaminimo metai:1995
Variklis:3.0
Degalai:benzinas/dujos
Problema/klausimas:Gal kas kartais zinote kur randasi temperaturos daviklis kuris siuncia kompuj info kokia yra variklio temp.? daviklis kiek zinau turi buti triju laidu ir jai neklystu turi buti isuktas i bloka...
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2008, 16:51
Nebus tas, kuris yra prie tepalo filtro? Pas mane jis yra detale Nr. 6.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2008, 21:39
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35 Arba nr8, arba nr10. Jie turi buti skirtingu spalvu. Juodas i skydeli, melynas i kompa.
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2008, 10:49
E-38 M60 730 95
nr 8 ir 10 pasikeiciau, na pameginsiu dar nr 6 :) bet kiek matau tai nr 6 matuoja tepalo spaudima
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2008, 11:36
Shilkas rašė:
Ups.. Na dar taip ziauriai nebuvau apsizioplines... :oops:
Jo, ten tepalo slegio daviklis.. Sorry.. :oops:
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2008, 13:35
E-38 M60 730 95
na visiems pasitaiko :) vat kaip rasti ta temp. davikli triju laidu :?:
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2008, 20:39
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Shilkas rašė:
Na yra dar vienas temp daviklis, bet jis yra isiurbiamo oro nr 11 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=20 siaip, kas del variklio temperaturos zinau tik tuos du ir realoem niekur daugiau nerandu kitu. ir butu idomu suzinote kas darosi su masina ir kas tau nustate jog kaltas temp daviklis?
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2008, 22:17
E-38 M60 730 95
su masina darosi tas kad salta labai sunkiai kuriasisukti reikia geru 10 min, kai uzsikuria labai burbuliuoja variklis kol temp. neuzkyla gerokai virs melynos skilties. Diagnostika daryta du kartus, nieko nerado, pakeistos zvakes, matuota kompresija, pakeistas voztuvas kur palaiko ipurskimo sistemoje slegi, keista oro srauto matuokle, oro filtras, ziurejau kuro siurbli, patikrinau visas vakumines slangeles ir apsistojau ties vienu dalykeliu, isemus LEV ir uzkisus abu galus slangu masina pujkiausiai uzsikuria, kaitaliojau gal 4 LEV ir vistiek tas pats, ijungus degima jis vibruoja kaip ir turi buti, po to pastebejau kad ji idejus ir atjungus jo fiske masina taip pat kuo pujkiausiai uzsikuria tik zinoma purtosi. Tai vat ir priejau isvados kad kompas supranta kad variklis yra siltas ir paduoda info LEV kad paduotu daugiau oro, o taip gali buti nes durniuoja kazkuris temp. daviklis, jau nebezinau ko ir imtisviskas isbandyta nuo a iki z... pagelbekit :cry:
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 21:28
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
pas mane teperatura rodo -40, ir pastebejau kai nuemiau bamperi kad kaireja puseja yra laiswa fiskute, kabo ore ji, tai gal pas mane nera temperaturos daviklio, jei tijskiai galetumete parodyti foto ar kazkaip kur tas daviklis yra buciau labai dekingas :oops:
StandartinėParašytas: 07 Geg 2009, 08:11
Vilnius\Panevezys
E38 728 96' Ex
E61 530 xd 06'
gizzmix
o nebus tas kur i radijatoriu sukasi. atsidarius kapota po desine ar tai po kaire puse ties viduriu radijatriaus is variklio puses sukasi toks daviklis.
Geriau 5 minutemis per velai, nei 50 metu per anksti.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2009, 11:22
Gizzmo, tu atsakineji i puses metu senumo zinute ar i kudikio? :) Jei i kudikio, tai pas ji nera lauko temperaturos daviklio (arba jis yra, tik fiske atsijunge). Tas daviklis panasus i pakaitinimo zvake, jis yra po keleivio puses priekiniu posparniu, apatineje dalyje, salia bamperio.
Beje, kudiki, jei pajungus davikli temperatura rodys vistiek -40 (o taip ir bus), tu neissigask ir negalvok, kad daviklis blogas :) Tiesiog jam reikia keletos dienu, kad "susikalibruotu" ;)
StandartinėParašytas: 07 Geg 2009, 11:30
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
aisku reiks paieskoti man desneje puseje bet pas mane fiskute kazkokai kaireje puseje kaba reiks nufotkinti ir imesti tos fiskutes foto, gal ten kas kito o ne daviklio fiskute
StandartinėParašytas: 07 Geg 2009, 16:44
Vilnius\Panevezys
E38 728 96' Ex
E61 530 xd 06'
gizzmix
:oops: :oops: ops.. neatidus as labai, na bet jai kas skaitys ar ieskos tai duodu peno mintims :lol:
StandartinėParašytas: 07 Geg 2009, 16:49
o priesrukines abi yra, dega ?:)
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 11:30
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
taip abi dega ir abi yra
