Dabar yra 20 Kov 2026, 14:07
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2008, 13:02
Alytus
E38 730d 99
Pagaminimo metai: 1998
Variklis: m57 3.0l
Degalai: dyzelis
Problema/klausimas: Problema tokia, kad nera garso, niekaip neijungiu radijos (arba nezinau kaip ja ijungti), TV isijungia randa kanalus, bet ekrane raso MUTE ir jokio garso. isspaudinejau visus mygtukus ir nieko nepesiau. ar negali buti nusproges stiprintuvas garso? 4:3 ekranas mazas paieskos sistemoj ieskojau panasios problemos neteko rast!
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2008, 13:39
Gal telefonas durniuoja? Man kelioneje i Norvegija 2 kartus taip buvo.. Po pokalbio ar siaip junginejant telefona nebegroja radija. Tada paspaudi ant telefono mute 2 kartus ir pradeda groti. Arba isjungi telefona...
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2008, 11:41
raseiniai
E30 350 v12 gyvas (pramogai)
E30 330d (sandeliukas)
man lygiai taspats buvo viskas veikia bet nera garso,beje pas mane tik kompaktas groro kaip priklauso o daugiau niekur nebuvo garso,tai prie stiprintuvo perjungiau per nauja visus laidus ir atsigavo tas garsas,ta prasme buvo apsioksidave ar siap atsipurte laidai
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2008, 19:23
Alytus
E38 730d 99
isbandziau viska ir telefona maigyt ir buvau visus cd/tv/garsi ir kitus blokus is bagazines isemes, perjunginejau laidus ir nieko gero. TV veikia o garso nera (jungiant mygtuka kad ekrane parodytu laika, tai prie laiko raso MUTE), bet CD ir radijas neveikia, idedu CD deze, bet nepasijungia nei CD, nei radija, dar nebandziau kasetes idet, nezinau gal ji bent veiks. saugiklius lyg perziurejau ir bagazinej ir po kapotu, gal ju dar kur yra?
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2008, 00:08
raseiniai
del tos mute telike as irgi daug sirgau ale pas mane bent jau buvo tik laiduose beda.o ta mute,kai pajungiu paieska telike tai ja rodo.siap gal ir klystu ale pabandyk isimt stiprintuva ir nunesk i radio taisykla tai manau issaiskes kas kaltas.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2008, 15:31
Alytus
E38 730d 99
ar gali buti, kad delto jog nera garso kaltas prietaisu skydelis, pas mane E38, o ant skydelio raso E39, sako jei skydelis is BMW kur nera navi ir t.t. tipo jis grybauja..?
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2008, 17:05
E38 M57 99'
Zinok kaip emiau savo skydeli ant jo kazkodel irgi parasyta buvo E39. Gal tik taip zymi ir tiek. Buvo problema ir garso dinginejime, tai atjungiau valdymo balsu bloka ir viskas veikia normaliai po sei dienai. Kaip tik pajungiu ta bloka atgal, garsas vel dingsta.
Šeimyninins šampanas - Vyras geria, žmona putoja...
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2008, 18:43
Alytus
E38 730d 99
o kur tas valdymo balsu blokas yra? bagazinej?
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2008, 23:39
E38 M57 99'
Jo, pas mane jis stovejo prie visu bloku. Nera jis didelis, juodos spalvos ir pasijungia viena melyna fyske (didesne nei jungiasi ir tv ar navi)
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2008, 16:20
Alytus
E38 730d 99
pataisyta :) viska eilini karta isardes, isemiau apmusala ir islupau radio bloka, pasirodo ten yra saugiklis, kuris ir dare visas problemas. juokingiausia tai, kad buvau nuvaziaves i ALTA tai pasake jog nezino kas yra ir pasiule pakeisti kai kurias audio detales... gerai, kad ju nepaklausiau
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2008, 16:27
gal gali papasakoti kaip isemei apmusala ? man irgi reiktu kazkada ten iskisti nosi, bet vis mane nervina tie visi apmusalai ir kilimai, neiseina man ju normaliai nuimti kad prieimas butu..
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2008, 18:05
Alytus
E38 730d 99
sickdog rašė:
apmusalas ten nera didelis mazdaug 60x60cm ir jis prisegtas yra dviem ar trim (bent pas mane dviem) "sponkem", kurios smailu repliu pagalba lengvai issiima. o isemus "sponkes" apmusalas nusiima be jokiu problemu.
