Dabar yra 21 Kov 2026, 04:22
StandartinėParašytas: 31 Lie 2008, 14:16
Pagaminimo metai: 1997
Variklis: 2.8
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:
Taigi problema ta, kad vaziuojant nelygiu keliu, ypac kai yra asfalte furu isvazinetos vezios, ivaziuojant ir isvaziuojant ir ju nesamoningai smarkiai meto vara. Suvedimas padarytas gerai. Vaziuojant tiesiu keliu ir geru asfaltu vairas niekur nemetomas, masina vaziuoja tiesiai. Dar prie to pacio pastebejau kad dyla desines priekines padangos isorinis krastas. Ratas, atrodo bent jau vizualiai stovi tiesiai. Tuo labiau, kad jei kreivai stovetu, tai suvedimas nebutu pasidares.
Taigi nebezinau ka daryt. Suvedima dariau jau kelis kart, sako viskas pasidaro...vaziuokle irgi visa gerai, beveik viskas pakeista i naujas vokiskas dalis...meistrai neranda prie ko prisikabint, bet kad problema yra visi patvirtino (daviau pravaziuot)...Taigi arba kreivarankiai visi meistrai i kuriuos kreipiausi, arba cia kazkokia mistika...
Gal kam panasiai buvo????
ratai R18 originalus nuo E65 BMW. bet nemanau kad juose problema. Tiesa su Zieminiais R16 maziau jautesi, bet naturalu, nes ten padangos aukstesnes, miksciau priema kelio nelygumus.
Prasau pagalbos.!!!!!!!!!!!!
BMW E46 touring 330xd 04m.
StandartinėParašytas: 31 Lie 2008, 17:51
E61
cia mano nuomonie,bet su R18 padangom ir BMW rekomendojamu plociu meto po isvazinetas vezias,neko cia nepadarisi,ir su r 16 tas pac,tik kad jos truputi siauriasnes ir aukstos tai ne taip jauciasi,pas mane ir pazistamus panasiai kaip ir tau fakez.Tiesiog plotis nuo vieno rato isorinio krasto iki kito nesutampa su veziu plociu,uz tai meto.Gali but dar laisvumas vairo kolonelei,irgi i vaira perdos neligumus,gaudisi kelia.O del padangos dylimo jei viskas pakaboj OK tai patikrink atramini guoli,gali but del jo.
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2008, 13:59
ex E30 318 coupe 85, ex E36 318is coupe 92, ex E38 740i M62 96, ex E36 323ci 97`
pas mane ratai 235/55R17 bet irgi nesveikai nesioja masina per provezas ar menkiausius kelio nelygumus. Vos imanoma suvaldyti masina. Vilniuje, leidziantis nuo seskines kalno i centro puse, kur yra ant esfalto raudonos ispejamos juostos, tai net ir per jas jauciasi kaip visa masina sokineja.
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2008, 16:16
Vienareiksmiskai padangu plotis. Pas man priekyje 235, tai masina irgi paplaukioja. Bet cia jau nieko nepadarysi, grozis reikalauja auku :)
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2008, 17:27
anksciau vazinejau su E36 coupe ir padangos buvo 235 plocio, bet ji tiek tikrai neplaukiodavo, o ir E38 is pradziu su tais paciais ratais daug lengviau valdoma buvo
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2008, 17:37
idomsu dalykas... pas drauga ant E39 mkiniai r18 ratai, platus... atvirksciai visiskai nesijaucia jokiu vezu nuo furu nicnieko, masina valdosi puikiai, ar 90 ar 190... taigi..
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2008, 17:41
sickdog rašė:
tai butent... anksciau mano E38 eidavo visur be jokiu nesiojimu, o dabar tik spek gaudyti. krc kaip karve ant ledo :(
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2008, 17:46
Alytus
E38, 2.8
Pas mane gale 275 :shock: tai jauciasi tikrai kaip gala nesioja, ypac kaip yra vezios padarytos, netelpa i vezes ir todel meto
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2008, 19:54
E70 X5 2007 now
E60 525d 2005 now
E34 535i 1990 now
ex E39 530d 2001
ex E39 525 TDS 1998
ex E38 750iL 1998
ex E34 535i 1990
ex E34 525i 1990
first E30 316i 1982
Swentasis
Pasidalinsiu patirtim, nors esu E34 savininkas: priekyje 225, gale 245. kai mašina pirkau iš Vokietijos buvo uždėtos Fulda padangos, mėtydavo menkiausiose provežose, nors važiuoklė bei suvedimas tip top kondicijoje, naudojamos tik firminės brangios dalys. sprendimas buvo pakeisti pačias padangas, priekis pakeistas į Dunlop, galas į Continental, rezultatas: dingo visi nesiojimai provežose, stabilumas radikaliai pasikeite.
Per aspera ad astra
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2008, 23:04
E38 M57 99'
Pas mane per vezias plaukiojo irgi gan neblogai ir vaire jautesi laisvumas. Nuvarius i servisa i pakelus masina paaiskejo, kad reikia keisti centrine vairo trauke. Pakeiciau ja, dar prie to pacio pakeiciau vairo traukes antgalius abudu. Vairo laisvumas dingo, o metymas per provezas zenkliai sumazejo, bet visiskai nedingo. Pandagos Hankook Ventus 255x45 r18 priekyje ir gale.
Šeimyninins šampanas - Vyras geria, žmona putoja...
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2008, 07:49
Na del vaziuokles netvarkingumo suabejociau, nes visiskai nesenai susitvarkiau visa vaziuokle (tame tarpe ir centrine trauke keista) ir plaukiojimas tikrai nedingo. Vis dar itariu padangas ir ju ploti. Bet... priekines padangos jau pakankamai nusidevejusios, tuoj pirksiu kitas, tada ir suzinosiu, ar padanku kokIbe ir ju gamintojas itakoja ta plaukiojima.
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2008, 08:28
Matas rašė:
na pas mane ir priekyje ir gale Dunlop, bet nieko gero is to :( bus turbut su vairu kazkas
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2008, 18:29
Pas mane lygiai tas pats buvo ir liko , nors ir pasikeichiau centrine vairo trauke su antgaliais, padare vairo suvedima, vistiek metymas liko ir minimalus desines padangos dylimas ( ratai r17 245 ) . Man rodos nieko cia nepakeisi . :roll:
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2008, 21:00
E38 740i 99'
pas mane irgi truputi nesioja per provezas ant orginaliu r16 dar pastebejau kad oro slegis padangose daug ka reiskia galine padanga leido tai ant provezu iskart jausdavosi kai skirdavosi slegis padangose pazystamas turejo E38 uzsidejo r18 tai per provezas laikesi isikibes vairai nesiodavo belenkaip dabar nusipirko 2007 simaka su orginaliais r19 plotis 265 jai neklystu
ir jokiu problemu. tai negali cia but problema del pcios vaziuokles specifikos?
Išgidau įdomią tezę,mes reikalingi tik kas ketverius metus.
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2008, 22:08
X5 xDrive30d '09
fructazz
Pas mane E39tam R18 255/35 ir 265/35 ir visiskai nei tampo, nei meto. O pries tai turejau E36 coupe, tai su 235/45 tampydavo... :( Itariu, kad cia kazkas su vaziuokle, o ne su padangomis del to tampymo.
