Dabar yra 19 Kov 2026, 06:16
StandartinėParašytas: 16 Bal 2010, 16:26
Pagaminimo metai:1995
Variklis:3
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:beda tame, kad sugedo rakto pultas. bandziau ir baterijas keisti, nepadeda, nedega net lempute. tai sakau gal imanoma kazkaip ta signalizacija isjungti? nes niekaip nebesusitvarkau su masina, kaukia nesavu balsu ir tiek
StandartinėParašytas: 16 Bal 2010, 18:59
E38 730d 99'
Galima pajungus ant diagnostikos PC deaktyvuoti gamykline signalizacija.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2010, 19:53
arba jei nors karta eina su raktu isjungti tai bagazineje saugas yra
StandartinėParašytas: 17 Bal 2010, 14:33
na i bagazine tai as su raktu ieinu, tik va kuris ten tas saugiklis ir ar ji atjungus eis man vaziuoti?
StandartinėParašytas: 17 Bal 2010, 15:02
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
padaryk sitaip http://www.meeknet.co.uk/E38/Key_Program.htm as prisirisau nauja rakta beproblemu turetu ir tau suveikt ,pabandyk.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2010, 18:01
tai kad pas mane ant rakto net lempute nebedega. na bet pabandysiu. ačiū uz patarimus
StandartinėParašytas: 18 Bal 2010, 19:38
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
jeigu lempute nedega nunesk ta pulteli pas bet koki normalesni elektrika ir paziures kas ten per problema ir manau nesunkiai pataisys,cia problema tikrai menka ir neverta imti ir atjungineti signalizacija. :wink:
StandartinėParašytas: 22 Bal 2010, 16:31
bmw E 39
nelabai pats atjungsi gamikline signa kadangi ji blokuoja starteri bei siurbli,bent jau taip daro E39 bmw signalke,pats nerizikuociau [-X
StandartinėParašytas: 14 Geg 2010, 18:46
E38 730i 95'EX
E46 330d 02'EX
E60 525D 07'
auryys rašė:
Variklis:3
Degalai:benzinas
1 variantas, varai i srota,pajami rakta kita, priresi prie masinos .
2 variantas varai i srota pajami ZM moduli ( ziurek tik kad butu nuo tuo pacio litrazo) keiti ir vazioji.
