Dabar yra 08 Bal 2026, 10:32
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 10:17
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
Automobilio, apie kuri norite paklausti E38
Pagaminimo metai: 94
Variklis:
Degalai:
Problema/klausimas: mano galines sedynes galvu atramos valdomos elektra. kai pirkau abu nefunkcinavo. vienoje puseje tas jungiklis ant sedynes buvo palauzytas tai sutvarkiau ji ir sioje puseje veikia tas atlosas galvos. keliasi ir nusileidzia... kitoje puseje jungiklis sveikas, kai jungi aukstyn ar zemyn jauciasi kaip ten uz sedynes atramos burzgia tas varikliukas, bet nekelia to atloso galvai. jis labai stipriai paspaudus ar keliant su ranka galima pakelt ir nuleist, bet varikliukas nepakelia. kaip ten prieit paziuret kur problema? kaip pataisyt sia problema??
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 10:55
E32 730i (Ex)
E32 730i ShadowLine (Ex)
E38 740i (Ex)
E65 745i (Ex)
E38 750i ShadowLine (Ex)
E66 750Li (Ex)
F02 750Li (Ex)
E53 X5 4.8iS (Ex)
E70 X5 LCI (Ex)
E71 X6M LCI (Ex)
G05 X5 45e
E38 740i
evelstorm
reikia sedynes "nugara" nuimt.. ji nusiima nuemus galvos atramas..
8)
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 10:57
O problema bus aisku kaip pasalinti tik suzinojus del ko nekelia, reiketu isardyt ir paziureti. Manau arba ten bus kas nors nusoke, arba kokia plastmase nuluzus. :wink:
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 11:37
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
kaip nusiima ta sedyne tiksliai gal kas galite man papasakoti? jeigu pirma reikia tuos atlosus nuimti, tai kaip juos istraukti jie labai sunkiai vaiksto per tuos varikliukus gi?
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 12:01
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
pirmiausia nusiimsi sedima dali,ji bent pas mane issima paprasciausiai pakelus i virsu,po to rasi berods 4is varztelius sedynes atloso apacioje,juos atsukus sedyne turetu issikelt i virsu.savo galine sedyne isardau per 10min,bet pas mane veliuro salonas,nzn gal pas tave kas kitaip
StandartinėParašytas: 10 Sau 2009, 18:51
pasmane kai ijungi galines sedynes sildima jis uz 2/3sek vel atsijungia.kur jieskot problemos?
StandartinėParašytas: 21 Vas 2009, 22:06
E38 725tds E34 525i(ex) E34 525TDS E38 735 (ex) E38 740 (ex)
Giedrius11111
gedas6 rašė:
Pirmiausiai nuimi sedima dali paskui padgalovnika ir keli varsteliai apacioi, pas mane vienas irgi neveike tai tokia plasmasine verzle suluzusi, bet pas mane ir atlosai rguliuojas, kazin ar ja gausi kur! Nebent teginti gimdyt kaska...
