Dabar yra 19 Kov 2026, 04:34
StandartinėParašytas: 26 Bir 2008, 14:40
LBK Forumietis
Šakiai
F07 530xd 219kW
Pagaminimo metai:
Variklis:
Degalai:
Problema/klausimas:Noriu paklausti ar priekiniai stabdžių davikliai skiriasi nuo galinių ar jie visiškai vienodi.Per kliadą užsisakiau tik du vietoj keturių. :roll: Dėkui :wink:
BMW - tai ne stilius,o prigimtis.
EX E30 318i
EX E34 520i
EX E38 728i
F07 530xd
StandartinėParašytas: 26 Bir 2008, 14:42
Tai kad gerai padarei. Jie tik 2 ir tera, priekiniame vairuotojo puses rate ir galiniame keleivio puses rate. Taip, jie vienodi. :)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2008, 15:08
LBK Forumietis
Šakiai
F07 530xd 219kW
Tai mane bus suklaidinę,būsiu nors kada pataikęs kaip reikia 8) Dėkui :)
EX E30 318i
EX E34 520i
EX E38 728i
F07 530xd
StandartinėParašytas: 27 Bir 2008, 22:42
Vilnius-Alytus
E38 728 96'
jo yra tik du davikliai. as sau keiciau kaladeles ir daviklius, jei gerai atsimenu tai skirtingi jie.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2008, 01:37
Na, pagal bmwfans.info priekinio ir galinio davikliu kodai skiriasi per 1, bet tai ne faktas kad jie skiriasi. Laikiau rankose naudotus daviklius abudu, tai nelabai ten iziurejau skirtumus... :roll: Gal blogai ziurejau.. :oops:
StandartinėParašytas: 04 Spa 2008, 20:24
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E39 540i manual 97'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E32 m60 b30 V8 92'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E28 m20 2.7ie 85'
Ex. E28 m20 2.8i 83'
Ex. E30 m10 1.6 83'
Galiniai ir priekiniai davikliai skiriasi pajungimo fishkem, ten kitokia tvarka isdestyti kontaktai, is pirmos paziuros jie atrodo vienodai, bent visa tai buvo maniskaim E38 750i.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2008, 20:31
Pabrade
E39 540i 98'
E38 740i 96'
o tu juos pirkai naujus? kokia kaina?
BMW valdo
StandartinėParašytas: 04 Spa 2008, 21:33
Kazkur man atrodo 30-40lt/vnt, kazkas tokio. As pirkau Autopaslaugoj..
Siaip Krastos kaina pats gali pasiziuret, nueini i bmwfans.info arba realoem.com, susirandi tave dominancios detales koda, nueini i bmw.lt ir pasiziuri prekes kaina. Paprasta.. :wink:
