Dabar yra 19 Kov 2026, 18:34
StandartinėParašytas: 22 Bir 2008, 16:51
Pagaminimo metai: 1997
Variklis: 4,4
Degalai: benzas
Problema/klausimas: sveiki, ar yra kokia galimybe istrinti klaidas is kompo be diagnostikos? :) buvo perdegus stabdziu lempute, pakeiciau ja ir dabar jau dega ji bet vistiek klaida rodo :) tas pats ir su kitom klaidom.. buvo priesrukines atjungtos o pajungus jas vistiek klaida meta, kad nevekia... raso kad langu apiplovimo bakelis tuscias nors katik pilna pripyliau ir t.t. gal iseitu kaipnors jas pasalint be varymo diagnostika daryt? kazkur buvau lygtais skaites apie tai bet neberandu :)
StandartinėParašytas: 22 Bir 2008, 18:30
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Tai cia pas tave problema kazkokia tai, jei meta vistiek klaidas. Patarciau pasidaryt diagnostika kame problema. O seip skaiciau vienoje tech. literaturoje,jei nori istrinti BC klaidas reikia atjungti akumo minusa 15min.(tiesa tai ar ne nezinau)
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 22 Bir 2008, 19:15
Mercedes E320cdi 00m.
Mercedes E200cdi 99m.
E39 530d 00m.
ex E39 530d 99m.
E39 530d 98m.
ex JAGUAR XJ6, 3.2L
ex E38 740 94m.
ex E36 318 91m.
Arnoldas.kubiliunas
jos issitrina ir vel susigaudo visas.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2008, 21:17
reiks pabandyt :) gal nebepasigaus ju daugiau nes viskas ka jis raso sutvarkyta :)
StandartinėParašytas: 29 Bir 2008, 12:29
[E38] 740iA
tai kad pakeitus lempute ar dapylus skysciu,alermai savaime dingsta,trint nereikia,cia jau kompas sunegalavo.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2012, 14:18
E46 330ci
ispradziu pabandikit pasukut uzvedimo rakta i 1 padeti palaukus grubei ape 1min buna isitrina tos klaidos ir nereikes tos diagnostikos (as ape menkas kalbu tokias kaip lempuciu, pakeistu stabdziu kaladeliu)
StandartinėParašytas: 08 Lap 2012, 23:02
EX: E32 ;Lexus LS ;MB S320 ;E36 ;E38 M62 1997m
Andrius2238
Dedeandrius
Jei nori pilnai nusiresetint klaidas ati lendi po kapotu i kompu deze ir atjungi visas fiskes nuo kompo kokiai 30min ne maziau,100% nuresetina,tada jei ira dujos isijungi bendza ir vaziuoji apie 40KM ramiai kols susigaudis kompas visus daviklius ir problemos baigsis,arba daryk pilna variklio diagnostika servise.čia jau tau spresti.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2012, 23:09
E39 530D touring
tavo bedos neissispres, kompas pastoviai matuoja lempuciu varzas. tau reikia keist jas visas, tarkim kompas meta klaida kad perdegus stabdziu lempute, tai ir keiti visas stabdziu lemputes, nes jos kad ir dega bet nuo senatves ju varza kinta ir kompas nesupranta ar gera ji ar bloga. tuo labiau 38 turi beda su galinem lempom, paziurek ar llempu laikikliu kontaktai geri. kompu atjungimas tau niekuom nepades.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2012, 12:56
E38 730d 2001
E34 525 tds 1995
Kas del stabdziu lemputes, tai daznai buna kad cokoly nedaliecia abieju kontaktu, lempute ten stovi dvieju kontaktu tam kad vienam siului perdegus neliktum be sviesos ir tuomet meta klaida, sviecia, bet watu per mazai.
Niekada nesijaudinkite dėl savo sveikatos, jos tikrai užteks iki pat mirties.
