Dabar yra 08 Bal 2026, 06:33
StandartinėParašytas: 19 Bir 2008, 23:35
pagaliau, nusipirkau savo issvajotaji E38 :) Bet.. :( Atsirado problemele su greiciu deze.. #-o
Yra kazkos strigimas tarp 1 ir 2-os pavaru, o nuo 3-ios viskas ok... Kai sustoji, paskui pradeda vaziuoti labai letai, atrodo, jog sustojus nenumeta zemiau 3-ios pavaros..
Ka daryti? Galkas turite kokiu patarimu, kad nereiketu kokiu 4000 lt remontui isleist..
StandartinėParašytas: 19 Bir 2008, 23:41
E38 735i M62
Ar tikrai ten taip jau baisei jauciasi gal vazeves su naujesne auto . Nes As su tevo nissanu 2007 kaip varau taj ten kaip pas sleika nieko nesijaucia kada tas begis parsijungia atrodo visados tas pats , o vat pas manajy 7tuka tai jau taip jauciasi toks uzlaikymas ziurint kaip jis pas tave jauciasi gal nieko baisaus tik isvaizduoji problema :)
StandartinėParašytas: 20 Bir 2008, 00:15
Na nezinau, pas mane nebent pagal garsa kazkiek (jeigu labai idemiai klausyt) arba pagal tachometra gali suprast kad begis persimete. Labai svelniai ir visiskai nesijaucia.
Pabandyk pradziai tepala dezes patikrint, gal truksta. O siaip, tokie dalykai paprastai nieko gero nezada... Siaip remontas gali ir nekainuoti 4000lt, ziurint kas tai dezei yra. Bet vis tiek nepigus tas malonumas... :roll:
StandartinėParašytas: 20 Bir 2008, 09:16
nu pas mane tai kaip piton sake vaziuojant atrodo kad vienas ir taspats begis visada... visiskai nieko nesijaucia ir nesigirdi kai begis persimeta :)
StandartinėParašytas: 20 Bir 2008, 10:32
E38
jei begiai nesijaucia gal pas jus jie is nesijungineja :) avarinis rezimas visada ijungtas, ir vaziuojat 3 pavara visada
StandartinėParašytas: 20 Bir 2008, 10:38
Ara rašė:
Jo, visa laika 3 begiu... Ir autostradoj 140+ km/h... :mrgreen:
StandartinėParašytas: 20 Bir 2008, 11:19
cia gerai ismastei :D kaip ir angelas sake tokiu atveju 180+ tikrai nepavaziuociau :D beto rankiniu budu pavaros tada irgi nesimetytu manau :D
StandartinėParašytas: 20 Bir 2008, 11:30
E38
jei idemiai pasiziuresit ko temos autorius klausia :) ir sako kad jam atrodo kad nesimeta zemiau 3 pavaros :) as nesneku kad pas jus auto tvarkingi ir vazinejam ant 140 km/h. nea jusu atveji aptarinejam, nors gal ir yra problema jei tik 140km/h vaziuoja :)
StandartinėParašytas: 20 Bir 2008, 11:37
cia pas mane tik buvo mintis kad pavaru persijungimo metu nieko turetu nesijausti jei viskas yra tvarkoje lygiai taip pat kaip ir naujose auto pvz: piton nissane :)
StandartinėParašytas: 20 Bir 2008, 14:43
EX E28 2,0
EX E30 2,0
EX E28 2,3
EX E34 2,5
E38 740, 4.4
O kaip del dezes tepalo patikrinimo ? girdejau kad lyg patikrinti galima tik per fiske , per kompa ? Kur VLN galima tai padaryti ir kiek cia kastuotu, gal tikrino kas ?
тройка, пятёрка, ТУЗ !
StandartinėParašytas: 21 Bir 2008, 03:40
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E39 540i manual 97'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E32 m60 b30 V8 92'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E28 m20 2.7ie 85'
Ex. E28 m20 2.8i 83'
Ex. E30 m10 1.6 83'
Taip, Krastoj 100lt mokejau ua aut. dezes tepalo lygio patikrinima :|
