Dabar yra 08 Bal 2026, 17:55
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 10:55
bmw E32 730i bmw E38 740i
Automobilio, apie kuri norite paklausti E38
Pagaminimo metai:94.12
Variklis:4.0i
Degalai:bendzinas
Problema/klausimas:turiu tokia beda-nepucia i vairuotojo puse peciukas,o i keleivio puse pucia puikiai.kai jungineji padetis ant valdymo tai lemputes uzsidega bet niekas nesikeicia ir nepucia kad ir ka bedarytum,o keleivio pusej viskas gerai junginejasi,tai ir noreciau paklausti kame galetu buti beda,kaip pats itariu kad galetu buti kokia nors sklende uzstrigusi ar parejusi,bet kuri ir kur jos ieskoti nenumanau gal kas patarsite ir paaiskinsite.ačiū
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 11:09
Speju kad sklendes varikliukas parejo saibom... :roll:
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 11:13
o tai kur ta sklende ieskoti ir manau kad ji yra ne viena tokia ten,o ten jokiu saugikliu nera?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 11:16
Manau saugiklis yra, bet jis tikria nebus kiekvienai sklendei atskiras. Kogero bus vienas bendras. O ieskoti kazkur tuebut reikia priekineje paneleje, pabandyk per realoem.com arba bmwfans.info pasiziureti kur jie randasi. As nesu E38 paneles ardes, tai nelabai isivaizduoju kurioj vietoj randasi..
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 12:32
nelabai ten randu kur jos randasi tiksliai,pavaizduota kazkur kur langas ir tiek,gal kas konkreciau zino
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 16:15
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
nerandi kur sklendes randasi ar kur saugikliai?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 16:20
zmogus neranda kur sklendes jei paskaitytum viska suprastum :)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 17:16
tokio kaip sklendziu saugiklio tai isvis nerandu,tik peciuko saugiklis ir tiek.o kur konkreciai randasi sklendes tai taip ir neradau.matau kad nelabai kas man pades su sia beda kaip ir su apiplovimo sistema,tai bent pasakysite gal ar reikia nueimti visa panele kad kad prasibrauti iki to peciuko-darysiu kaip visados-issiardysiu ir pamatysiu kas ir kaip jai jau niekas padeti negali.bet kokiu atveju ačiū uz pagalba :mrgreen:
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 22:31
Na, gali pradeti ieskoti keleivio puseje po kojom. Man viena sklende ko tais pradejo lengvai tarsket kai darinejasi, tai panasu kad garsas is tos puses sklinda. O siaip, teko ardyt tik A4 ir Safrane, E38 dar neseniai turiu tai ir neardes paneles, uztai ir nezinau. Bet jeigu rasi kur - parasyk, manau visiems bus naudinga zinot :wink:
StandartinėParašytas: 19 Bir 2008, 21:42
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
jei neklystu tai sklendes yra uz magnetolos,po vairuotojo kojom tikrai nera,issiimk maga,radijos ekrana ir manau pamatysi
