Dabar yra 08 Bal 2026, 06:33
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 09:39
Pagaminimo metai: 1996
Variklis:2,5 TDS
Degalai: diesel
Ratai: R17
Problema/klausimas:
Zodziu situacija tokia - vaziuojanttarkim 100 km/h greiciu (spidometro parodymai) nuresetinu ant kompo (OBC berods vadinat) vidutinio greicio reiksme. T.y. nuo to momento kompas turi pradet skaiciuoti nauja vidutini greiti. Ir jis ta daro, taciau tas vidutinis greitis - 91 km/h, nors logiskai mastatnt turetu buti tie patys +/- 100 km/h, kadangi vaziuoju ijunges auto pilota ir greitis nekinta. Lygiai tas pats ir vaziuojant mazesniu ar didesniu greiciu, t.y. skirtumas tarp kompo rodomo vidutinio greicio ir greicio rodomo spidometre yra ~10 km/h.
Taip pat kita problema - naudojant navigacija (gamykline), reali automobilio vieta "atsilieka" ~1 km nuo automobilio buvimo vietos rodomos navigacijos ekrane, del to karts nuo karto navigacijai tenka "pasiklysti" :)
Vienintele mintis, del ko galetu kilti abi problemos - ratu ismatavimai. Siuo metu uzdeti R17. Taciau kompo nustatymuose radau tik R16 arba R18 (tiesa dar radau reiksme "?????"). Gal netinka R17? O gal dar kokiu minciu turite?
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 11:52
E38 M57 99'
Gali esama greiti skaiciai pamatyti per check control. O kas liecia r17 tai jo nera imatavimu lenteleje ju.
Šeimyninins šampanas - Vyras geria, žmona putoja...
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 13:20
gal galetum siek tiek placiau apie ta Check control? :)
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 16:03
mano nuomone taip ir turi buti pas mane tas pats , gal rezervas padarytas kad greicio nevirsyt:lol: jei klystu pataisykit
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 18:45
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Na pas mane irgi per Chec control spidometras 5km/h rodo daugiau, nei ekrane. ratai tokie kokie ir turi buti ZR18 255/45. O pas temos autoriu toks skirtumas yra manau del netinkamu ratu.
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 22:10
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
ka ir sakiau kad 17 iniai ne i tema
viewtopic.php?f=4&t=45043&start=15
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 08:38
Na gerai, del greicio nesutapimo tarkim aisku (kalti ratai). O kaip del navigacijos "grybavimo"?
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 10:40
E38 M57 99'
Sheriff rašė:
Navi skaiciuoja viska pagal ratu sukiamasi pagal vairo pasukimus ir panasiai. Sudetingas ten mechanizmas. Gali pasiskaityti navigacijos manualu kaip reikia is naujo navigacija kalibruoti. Isaiskes, kad navigacija ne tik sneka su palydovais, bet ir atlieka kitus skaiciavimus.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 12:12
E39 523 M52TU 00'
E60
E70
Kalibruoti reikia tik MK1 navigacija.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 12:43
E38 M57 99'
Vyciokas rašė:
O pas ji 96 metu tds'e manai bus kazkas rimtesnio?
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 12:55
Teip, pas man 96 TDSe tikrai MKI :P
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 13:36
E39 523 M52TU 00'
E60
E70
O pas ji 96 metu tds'e manai bus kazkas rimtesnio?[/quote]
Navigacija nesunkiai galima pasikeisti:)
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 13:42
Ne ne ne, te viskas originalu :) Komplektacija labai vykusi , tik vienas "komplekto" dalykas nekoks - jo kodinis pavadinimas "TDS" :D
