Dabar yra 21 Kov 2026, 06:30
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 15:15
Pagaminimo metai: 1995
Variklis:3.0
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: reikia keisti stabdziu disku, bet norejau pirkti ir paklause kokie pas mane yra nes tipo dvieju rusiu skirtingi jie ten buna, gal kas zino kuo jie ten skiriasi kaip atskirt :oops:
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 15:21
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
viewtopic.php?f=28&t=34814
Randi originalų kodą ir pagal jį ieškai arba pas oficialų BMW dylerį arba pas aftermarket pardavėjus. Jeigu nėra modifikuoti stabdžiai, originalus kodas identifikuos garantuotai tinkamas dalis.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 15:35
o kur tas kodas parasytas?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 18:30
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
eini http://www.realoem.com/bmw/select.do ten nuo tech paso ivedi paskutinius 7skaicius,tada apacioje paspaudi Browse Parts,ismeta lentele,lenteleje spaudi BRAKES,pasirenki priekiniai ar galiniai stabdziai,ismeta paveiksleli su nupiestais diskais ir t.t paspaudi ant disko pasididina vaizdas ir matai apacioje lentele,kurioje parsyta Part Number tai ir yra detales kodas.Ar aiskiai isaiskinau? :)
PAVYZDYS http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=05
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 22:36
ok susiradau dekui =D> bet dar klausimelis gal zinosit, kad diskus keisti reikia supratau jau, bet dar kazkas traska girgzda kai spaudziu stabdi jeigu vietoj stovedamas, kas ten gali girgzdeti, kokia detale? is karto ir ta nusipirkciau
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 22:45
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
keiti diskus,keisk ir kaladeles :wink:
StandartinėParašytas: 13 Bir 2008, 00:23
Vilnius-Alytus
E38 728 96'
fizz2x rašė:
pas tave automatas? siaip man rodos visi automai turi toki specifini stopu garsa...pas broli ant saabo 95 irgi tas pats..
StandartinėParašytas: 13 Bir 2008, 10:33
nu cia toks garsas nemanau kad normalus, nes lyg ka trasketu brasketu :) bus kazkas jau pareje
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 00:56
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E39 540i manual 97'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E32 m60 b30 V8 92'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E28 m20 2.7ie 85'
Ex. E28 m20 2.8i 83'
Ex. E30 m10 1.6 83'
fizz2x rašė:
Jeigu automatas-trasket turi :wink:
StandartinėParašytas: 24 Lie 2008, 22:43
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
keiciau galinius diskus,kaladeles ir rankinio kaladeles,jei kam idomu,diskai sebro kainavo 180 lt-2vnt,kaladeles B+K 80lt,rankinio kaladeles ETF-55lt,darbai A1 servise kainavo 250lt.Isviso- 565lt
diskas.JPG [ 119.33 KiB | Peržiūrėta 9420 kartus(ų) ]
detal.JPG [ 28.19 KiB | Peržiūrėta 9403 kartus(ų) ]
rankinis.JPG [ 27.78 KiB | Peržiūrėta 9418 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 25 Lie 2008, 11:43
keisiu ir as kita savaite. vienuzodziu prekiniai diskai kainuos apie 200, bet kaip yra su galiniais? girdejau kad galiniai buna daug pigesni? ar as klystu, kas zino galiniu disku kaina ? ačiū 8)
StandartinėParašytas: 25 Lie 2008, 23:44
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Galiniai iš esmės visada yra mažesni, dėl to sąlyginai yra pigesni. Tu ramiai pasižvalgyk po ATE online parts catalogue, susirandi detalių kodus ir tada pagal jas ieškai kainų pvz. http://www.dagas.lt (yra paieška). Viskas labai paprasta.
sickdog rašė:
keisiu ir as kita savaite. vienuzodziu prekiniai diskai kainuos apie 200, bet kaip yra su galiniais? girdejau kad galiniai buna daug pigesni? ar as klystu, kas zino galiniu disku kaina ? ačiū (rašykime lietuviškai) 8)
StandartinėParašytas: 27 Lie 2008, 14:12
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
tai juk ir sakau kad keiciau galinius :D galiniu kaina nuo 60lt. kinietiski iki 160lt. ATE ir t.t. Beje galiniai pigesni del to kad jie ne ausinami :wink:
StandartinėParašytas: 28 Lie 2008, 09:23
aisku kolegos, ačiū uz info, reiskai istiesu pigesni.
