Dabar yra 04 Kov 2026, 11:56
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 16:51
EX E28 2,0
EX E30 2,0
EX E28 2,3
EX E34 2,5
E38 740, 4.4
Pagaminimo metai: 1998
Variklis: 4.4
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:
Pakeistas bakas, nenaujas bet geram stovyje. Dabar vaziuojant bakas dauzosi, t.y apatine pako dalis gal truputi ilenkta, nesuprantu, tai buna kartais sutoji ant sviesoforo ir dynkt gale, toks jausmas kad ikala kas:) matyt issilenkia ir vel i vidu traukiasi. Yra kam taip nutike? ka daryt ?
тройка, пятёрка, ТУЗ !
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 21:40
gal ko nors meistrai nedasuko, varzto kokio, juk tau ir reduktoriu keite, gal ten ne bakas juk is pradziu sakei vazinejai jau, ar ir tada jau dunksejo?
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 23:27
KAUNAS
E38 740i
Pas mane irgi tas pat - bet pastebejau kad tik tada kai kuro bake koks 20ltr - laikau kuro visada daugiau nei puse bako ir viskas ok-to dunksejimo nebuna tada. As visus bako tvirtinimo varztus tikrinau - toks jausmas kad paciam bake viduje kazkas toki stipru dunktelejima duoda. Bet man tai vyksta ne is kart kai sustoji, o po kokiu 5-6 sekundziu.
Krabassss rašė:
Variklis: 4.4
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:
nera padeties be iseities
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 08:27
EX E28 2,0
EX E30 2,0
EX E28 2,3
EX E34 2,5
E38 740, 4.4
vitalke rašė:
ne ne, pats stebejau darba kai baka keite, viskas prisukta.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 08:32
EX E28 2,0
EX E30 2,0
EX E28 2,3
EX E34 2,5
E38 740, 4.4
zilvakas rašė:
vo vo, pas man irgi neiskart, buna pastovi ir paskui tik dunkt. jauciu kad bako apatine dalis bus kiek ilenkta, ir nuo to vaiksto ji, arba, ar turi buti bake spaudimo isleidimas ? juk bake susidaro spaudimas, ipac karsta diena, ar jis iseina kur ar ne ? gal uzsikise kas ?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 09:52
E60 525d '09
ex E38 735i
viewtopic.php?f=29&t=38977
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 12:55
EX E28 2,0
EX E30 2,0
EX E28 2,3
EX E34 2,5
E38 740, 4.4
Jurik rašė:
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=29&t=38977
200 lt :shock: :shock: :shock: [CENZŪRA] uz dunksejima ? :? ziauru...
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 13:04
E60 525d '09
ex E38 735i
paskui gali tekti ne 200lt sumoket :lol:
viewtopic.php?t=10285&highlight=
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 13:16
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
bake negali but spaudimo juk yra alsuoklis
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 16:42
EX E28 2,0
EX E30 2,0
EX E28 2,3
EX E34 2,5
E38 740, 4.4
tai baka as ka tik pakeiciau :) 350 lt suplojau, senas pramustas buvo.
ir asnemanau kad spaudimas bake yr, net atsukant uzpilimo dangteli nera spaudimo. Tobis cia veikliausiai ne nuo to. Tesiog gaunas taip kad vaiksto bako dugnas del kazko ir psio. Galima aisku su tuo susitaikyti, bet nemalonu :roll:
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 18:16
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
abejoju ar bako dugnas vaiksto
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 21:03
EX E28 2,0
EX E30 2,0
EX E28 2,3
EX E34 2,5
E38 740, 4.4
zenderis728 rašė:
o kas dar ? man atrodo kad net matosi kaip dugnasi vydu ilinkes, ir syki pastebejau kaip lyg ir vietoje buvo. Keista ar ne bet jau 2 dienos kaip to garso negirdziu, bake apie 50-60 ltr benzo dabar.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 22:05
KAUNAS
E38 740i
vat as ir pastebejau kad kai puse ir daugiau bako benzino yra ir niekas nedungsi. as pirma karta kai sustojes prie sviesoforo isgirdau pamaniau kad man ivaziavo i subine - islipau ir pradejau dairytis i paskui mane stovinti golfuka - visi tik paziurejo kaip i durna ir nuvaziavau nesuprates kas nutiko. Paskui tik issiaiskinau kad bakas. Bet dabar benzo laikau daug bake ir bedos su dungsejimu nera :).
StandartinėParašytas: 13 Bir 2008, 16:02
pas mane irgi dungsi bet labai tyliai man visai nieko tas garsas :lol: :P :D
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 07:53
EX E28 2,0
EX E30 2,0
EX E28 2,3
EX E34 2,5
E38 740, 4.4
Nu va, nustaciau kad pas man tuksi tik prie pilno bako, kai bake 60 ltr lieka viskas tylu ir ramu :) taip kad kaip nors su ta beda susitaikisim.
