Dabar yra 07 Bal 2026, 22:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 33 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 13:27
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2.8
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: niekur negaunu sios skardos,nei naujos nei senos,srotuose ja parduoda tik kartu su stupica,gal kam teko ieskot? problema ta kad i ja tvirtinasi rankinio kaladeles,o man butent tos vietos isrudije,be to ta skarda nupuvus nuo varztu ir tabaluodama barska :(
skarda.JPG [ 32.5 KiB | Peržiūrėta 11702 kartus(ų) ]
dalis.png [ 21.81 KiB | Peržiūrėta 11690 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo zenderis728 09 Bir 2008, 15:14. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 13:49
realoem.com pasiziuri koda ir bmw.lt/dalys pasiziuri kaina. Nesunku gi...
34211161531 Apsauga galinio stadbžių disko 58,48 Lt su PVM -- kaires puses
34211161532 Apsauga galinio stadbžių disko 58,48 Lt su PVM -- desines puses
Uzsisakyk ir atves tau, nera cia brungu kad reiketu srotuose ieskoti.. :wink:
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 15:15
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
tai as ta radau 34211161531 bet raso sandelyje prekiu 0 skambinu jiems,sako tuoj sujungsim su detaliu skyrium,jungia ir nieks nekelia,taip jau gal 10 kartu,paskambinu vel,tai uzsirase tel nr detales koda sake perskambins ir nieko ... :lol:
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 15:35
Uzsakineji ir nesuki sau galvos. Kadangi numeris egzistuoja, reiskia dar arba turi centriniam sandely, arba pagamins. Per 14 dienu gausi :wink:
As kazka kai uzsakinejau, tai irgi nebuvo sandely. Uzsakiau, tai nepilnai per savaite atveze. 8)
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 18:19
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
Temos autoriui
Kaune yra autopaslauga, ten taip pat gali uzsisakyti detales, ir pristato zymiai greiciau, kaina panasi buna kaip ir Krastoi.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 20:33
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
siaip ne taip prisiskambinau i krasta,sake padaryt pavedima ir per keturias dienas pristatys(kuo labai abejoju) ar teko kam internetu uzsakinet is krastos,per kiek laiko istikro atveza?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 22:11
Teko.. Padariau uzsakyma, iskarto pavedimu apmokejau. Faksu nusiunciau pavedimo kopija (cia tam atvejui, jeigu nori ta pacia diena atsiimti). Kai kas is mano uzsakomu daliu buvo pas juos sandely, tai del to jas iskarto ir gavau nuvaziaves i Krasta. Veiksmas vyko penktadieni arba ketvirtadieni pries ilgaji savaitgali. Sake po savaitgalio atvaziuoti ir pasiimti likusias. Po savaitgalio taip ir ivyko, nuvariau ir atsiemiau.
O is kur toks nepasitikejimas? Ar tau +- 1-2 dienos kazka is esmes pakeis? Kazkaip nelabai suprantu..
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 02:15
MB W168 A170 cdi '01
BMW E39 525iA touring M54 '02
Dinus
Realiai Krasta dalis pristato greičiau , negu per 14 dienų.
Užsisakinėju irgi internetu, pervedu pinigus, po keturių - penkių, dienų jau būna.
V8
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 15:31
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
esme ta kad skambinau ir sake nuo pavedimo 4ios dienos,sakau tai kad sandelyje nera,sako nesvarbu :D paskui kai litus pervedziau ziuriu parasyta (jei sandelyje nera prekes-per 14 dienu) tai ir galvoju kaip cia,1-2 dienos ne esmejei gu ka :wink: beto askaunietis tai idomu kaip jie i kauna pristato?
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 15:36
Itariu su kokiu DPD.. Maza tu kurjeru Lietuvoj... :)
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 15:47
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
tai kiek tam reiks moket?
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 16:21
Istrauka is Krastos "UŽSAKOMŲ AUTOMOBILIŲ DALIŲ IR EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIES SĄLYGOS".
"...Pristatant Dalį per kurjerį, Vykdytojas žodiniu ar raštišku pranešimu informuoja Užsakovą apie Dalies atsiuntimą, praneša preliminarią kurjerių paslaugos kainą ir suderina dieną, kada Dalis gali būti pristatyta per kurjerį Užsakovo nurodytu adresu. Jeigu suderintą dieną kurjeris nurodytu Užsakovo adresu neranda Užsakymą patvirtinusio asmens, užsakyta Dalis grąžinama Vykdytojui, ir Užsakovas gali ją atsiimti Vykdytojo buveinėje ne vėliau kaip paskutinę Dalies pateikimo dieną ir privalo sumokėti Vykdytojo patirtą žalą dėl kurjerio Dalies grąžinimo Vykdytojui...."
O kaina manau priklauso nuo uzsakomos dalies svorio/dydzio. Bet nemanau kad apsimokes paciam vaziuot pasimt, tikrai kurjeris turetu uz pigiau pristatyt... :roll:
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 16:46
Dinus
zenderis728 rašė:
Jie apsidrausdami sako, kad iki 14 dienų. Ką tik buvau Krastoje atsiimti detalių, pristatė per keturias darbo dienas, nors sandelyje ir nebuvo.
V8
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 18:33
ex E38 735 M62 97'
ex E34 530 M60 94
as nelabai taves zenderis728 supratntu, kam tu uzsisakineji is krastoi, jei kaune tai gali padaryt, kam tos dar papildomos islaidos siuntyniu pristatymams???
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 12:34
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
tai norejau zeruti uzsakyt,bet sake 14dienu ir 98 litai,o krastoi 58lt ir plius pristatymas,nepagalvojau per autopaslauga uzsakyt,bet jau tiek to,abejoju ar ten kazi kiek brangiau gausis
