Dabar yra 19 Kov 2026, 22:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 55 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Bir 2008, 08:56
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
Automobilio, apie kuri norite paklausti E38
Pagaminimo metai: 94
Variklis: 4L
Degalai: benzas
Problema/klausimas: vaziuojant greiciau apie 80 km/h ir greiciau lygiu keliu pradeda drebeti vairas... Suprantu kai stabdyciau butu diskai, o dabar? visai stabdziu nelieciu ir dreba, o kai imi pagreiti nustoja... vaziuokle tikrinta ir zinau ka reikia keisti, bet argi tai susije? siaip reikia keisti viena traukes antgali, trauke koloneles ta kur kainuoja apie 600 Lt ir tiek... dar kartais letai vaziuojant ir sukant vaira arba ta pati darant vietoje (sukant vaira) kazkas girgzda... labai nemalonus garsas, kaip metalas i metala trintusi... beje letai vaziuojant per koki menka nelyguma toje pacioje puseje kur tas traukes antgaliukas blogas labai skaudziai kala ratas. ar cia gali buti taip del to antgaliuko? ar cia kokio amortizatoriaus atramine guma ar del tu paciu detaliu kur jau rasiau?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2008, 09:36
Pas mane masinoj dreba vairas prie 80-90km/h (bet labai nezymiai), o stabdant padideja vibracija ir atsirasdavo bildesiai. Vaziuojant per nelygumus buvo bildesiai, nelabai malonus.
Pasikeiciau detales Nr.5 (kaires ir desines pusiu). Buvo abejose pusese isplyse sailentblokai Nr.6, ir pirstai jau smarkokai klibejo. Bildesiai dingo. Dar turiu itarimu kad detales Nr.10 (abieju pusiu) jau pavargo pirstai ir sailentblokai, bet cia dar reikia patikrinti.
O vairas dreba del stabdziu disku, buvo arba perkaitinti, arba tiesiog lievi uzdeti ir susikraipe. Na, kol kas nekeiciu, nes stabdo gerai. Bet kai susitvarkysiu visa kita, pasikeisiu ir stabdziu diskus su kaladelem.. :)
O girgzda kogero vairo kolonele, nors cia is tikro reikia uzvaziuot ant duobes ir uzkurus masina sukiojant vaira ziuret is apacios is kurios vietos tas garsas sklinda.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2008, 10:58
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
del disku manau maziau tas vairas drebetu, man kazkaip atrodo, kad del to traukes antgaliuko kuris jau smarkiai padiles tas ratas laksto po kelia, gal del to taip yra... nes nuo disku manau maziau drebetu ir daugiausia stabdant... beje gal zinote kur geriausia tikrinti vaziuokle, nes tada kai man patikrino tokie peckeliai vienam servise tai net nezinau ar gerai viska suziurejo, kazkaip nesukele jie man pasitikejimo...
ar cia negali girgzdeti kai ta vaira sukioju ta koloneles trauke kuria man ir sake, kad keisti reikia? kas nusimato jei jau kartais ta pati vairo kolonele girgzda?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2008, 11:18
As tai nuvarau pas drauga i servisa, pakeliu masina ir mes 2se ja ispurtom.. Asmeniskai man tai patikimiausias budas :)
O del koloneles.. Tai kas gresia, restauracija gresia, jeigu pacioj kolonelej kazkas blogai.. Arba keitimas, cia jau nuo taves priklausys :wink: Traukes antgalis gali girgzdet, bet kiek teko susidurt, tai cia daugiau Audi A* liga (aliuminines vaziuokles). Bet tai labai lengvai pasalinama. Girgzda pagrinde pirstai, tai pajami svirksta, pripili i ji WD40 ir isvirksti i pirsta (per guma). Ir nustoja girgzdet. As taip pasalinau savo A4 vaziuokles girgzdejima. Bet cia aisku su salyga kad pirstai girgzda :wink:
StandartinėParašytas: 04 Bir 2008, 13:16
E38
pasiziurek is abieju pusiu ar guzu nera padangoj :), paskui gali paziuret dar karta ar ratai gerai isbalancuoti :), jei ratai ne originalai, i lietus dedasi centrine tarpine (kazkaip panasiai) ji plasmasine dazniausiai viena apie 15 lt kainuoja, beveik 100 % kad viena is tu bedu, greiciausiai paskutine su iscentruotem :)
StandartinėParašytas: 04 Bir 2008, 17:11
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
dreba kazkur prie 80 - 90 km/h greicio, spaudziant gaza pamazu drebejimas dingsta ir vel atsiranda ant pastovaus greicio? cia rimtai gali but del tos rato tarpines plastmasines, nes man kazka kai ratus keite ir minejo...
StandartinėParašytas: 04 Bir 2008, 23:34
pas mane irgi drebejo tik truputi greiciau vaziuojant. ir stabdant drebedavo tam tikrame greicio intervale. cia viskas vyko su zieminem padangom ir paprastais ratlankiais. kai uzsidejau naujus lenvo lydinio ratlankius su naujom padangom, visi drebuliai dingo.
pradzioj gal uztektu subalansuoti ratus. o gali ir ratlankiams ar padangoms kas nors blogai buti.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2008, 08:32
Mercedes E320cdi 00m.
Mercedes E200cdi 99m.
E39 530d 00m.
ex E39 530d 99m.
E39 530d 98m.
ex JAGUAR XJ6, 3.2L
ex E38 740 94m.
ex E36 318 91m.
Arnoldas.kubiliunas
pas mane irgi buvo suvaryta viena padanga ziemine, taj tik 80 pasiekus pradedavo nerviskai drebet vairas.Ir lygiai taip pat mazejo spaudziant gaza, bet prie pastovaus greicio atsiranda, ir su tokiu drebejimu iki palangos nedavaziuociau..Pasikeiciau vasarines padangas ir problemos nera.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2008, 08:51
ex E38 730 M57 01'
Cosmosschwarz metallic
Pabandyk isbalansuoti ratus, pas mane buvo ta pati beda, netikejau, kad balansavimas gali padeti, itarinejau stabdziu diskus, taciau prabalansavus is naujo viskas susitvarke
StandartinėParašytas: 05 Bir 2008, 09:47
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
o kur man nusipirkti tu plastmasiniu tarpiniu i lengvojo lydinio ratlankius?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2008, 11:29
Palanga
E90 325 M57 2007
Firma MELGA kainuoja apie 80 lt pas tekintoja pažystama opie [Kalnapilis Original 5,30 lt] :oops:
Svarbu turėti Ne butina kad važiuotu !
StandartinėParašytas: 05 Bir 2008, 11:34
E38
melgoj priesais urmo baze :)
StandartinėParašytas: 05 Bir 2008, 12:43
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
tai tik melgoje, o daugiau niekur? kaip pvz zerutyje?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2008, 13:21
E38 735i M62
Pas mane taip pat dreba nuo 80 iki 90 orginalus ratai padangos naujos bet dreba nors tu ka tai stengiuos vaziuot arba iki 80 arba virs 90 ir viskas tvarkoje :mrgreen:
StandartinėParašytas: 07 Bir 2008, 12:46
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
man buvotas pasikeiciau stabdziu diskus ir vistiek drebejo,kol butent nepaikeiciau to vairo traukes antgalio
