Dabar yra 08 Bal 2026, 21:34
StandartinėParašytas: 25 Geg 2008, 23:26
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
Automobilio, apie kuri norite paklausti E38
Pagaminimo metai: 94
Variklis: 4L
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: sveiki. gal cia as kazko nesuprantu ar ka, bet kazkoks keistas kalenimas is variklio skyriaus kai variklis dirba. viduje nieko negirdeti, bet is lauko na toks papildomas nestiprus garsas kaip kokio dyzeliuko girdet. kai pasilenki po mainos dugnu geriau girdisi, arba dar kai atidarytas kapotas ir ziurint is priekio kazkur kaireje ir arciau priekio lygtais tas garsas sklinda... na toks tak tak tak tak kaip dyzeliuko nestiprus garselis...
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 00:42
ex E30 318 coupe 85, ex E36 318is coupe 92, ex E38 740i M62 96, ex E36 323ci 97`
tau turbut ta maza rele (ar kaip ji ten vadinasi) duoda dizelio garsa. pas mane irgi taip kartais uzeina, bet elektrikas sake, kad ten nieko tokio. ja palietus, net jauciasi kaip kalena.
rele.JPG [ 57.64 KiB | Peržiūrėta 8912 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 10:00
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
na dar karta atkreipsiu demesi, bet atrodo kaip ir sakiau kitoje puseje, kazkur zemiau oro filtro...
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 10:01
na tada tai nezinau
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 12:09
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
jei variklyje truksta tepalo taip pat atsiranda barskejimas
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 13:08
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
na tepalo tai jo, tik siek tiek auksciau negu min... zadu varyt pakeitimui...
StandartinėParašytas: 27 Geg 2008, 00:39
sveikinu grandine barska!
StandartinėParašytas: 27 Geg 2008, 10:49
7.40i rašė:
:D negazdink zmoniu :!: grandine gan retokas varijantas nes ji tarnauja apie 400 000 Km.
Pas mane kaip pas DeivisBMW toks pats tarskejimas ten ta rele jei neklystu autopiloto :)
StandartinėParašytas: 27 Geg 2008, 10:52
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
o kas jeigu grandine? kokia kaina remonto jei ka gal zinai?
StandartinėParašytas: 27 Geg 2008, 10:57
Pigiau bus visa varikli srote nusipirkt... :?
StandartinėParašytas: 27 Geg 2008, 12:37
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
netikiu, kad cia tokia problema galetu buti... cia nebent koki uzdrosta buciau pirkes... greiciausiai ir bus, kad tepalo per mazai...
StandartinėParašytas: 27 Geg 2008, 12:43
Gali trasketi labai daug, pradedant nuo sankabos, kondiko bei generatoriu guoliai arba ju intempejai, gali trasketi stiprintuvai vairo arba kondiko siaip po filtru eina kondiko pompa :) ten kazkokioje vietoje, tepalo trukumas nai ir t.t. :)
O grandines remontas su visomis dalimis siekti gali nuo 1500~2500Lt priklauso kas per aparatas ten pas tave :D bet cia labai mazai tiketina kad grandine.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2008, 19:17
E38 740i
dazniausia problema to garso
ismetimo vamzdis yra dvigubas!!!
nuo kelniu iki katalizatoriaus
man prapjauste privirino ir viskas baigta
StandartinėParašytas: 28 Geg 2008, 21:00
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
siandien buvau pas gera bmw motorista tai jis mane taip nuramino, kad net ramiau miegosiu... sako cia pats prisigalvojai nebutu dalyku... o beje tepalus kaip durnelis supyliau sintetinius gerus ir sumokejau nemazai, o jis kaip tik sako bereikalo, i senesnius v8 variklius sako geriausia pilti pusiau sintetinius, o pas mane toks motoras ir yra, 4L, o ne 4,4...
o tas garsas pasirodo ir yra duslintuvo toks, kaip kolega ir sake, ko gero, kad vamzdis dvigubas iseina...
StandartinėParašytas: 29 Geg 2008, 00:21
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E39 540i manual 97'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E32 m60 b30 V8 92'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E28 m20 2.7ie 85'
Ex. E28 m20 2.8i 83'
Ex. E30 m10 1.6 83'
Netik galima i tavo motora pilti sintetinius tepalus, o ir reikia :wink: bus tik geriau, ir prailginsi variklio tarnavimo laika ir netik..
