| [E38] Neatsidaro keleivio durys https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=4&t=45239 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | aras00 [ 04 Geg 2008, 17:25 ] |
| Pranešimo tema: | [E38] Neatsidaro keleivio durys |
Automobilio, apie kuri norite paklausti E38 Pagaminimo metai: 1995 Variklis: 3.0 Degalai: Benzinas Problema/klausimas: Neatsidaro priekines keleivio puses durys. Centrinis lygtai veikia normaliai, uzspaudzia ir atspaudzia visas duru knopkes. Bet kazko tai pradejo neatsidaryti keleivio puses durys. Bandant atidaryti, rankenele keliasi iki pat virsaus, be rezultato, kai pas kitas duris tik iki puses pasikelia ir poto jau durys atsidaro. Bandant daryti is vidaus, irgi tas pats. Jeigu knopke uzspausta, tai darant is vidaus rankenele jinai issoka, bet durys taip ir neatsidaro. Pats manyciau kad pirma reiktu nuimti duru atmusima, kad paziureti kas ten yra, bet kaip ji nuimti jeigu durys uzdarytos? Ar gal kas zino kaip kitaip isspresti sita problemele? |
| Autorius: | lisas [ 04 Geg 2008, 21:24 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E38] Neatsidaro keleivio durys |
sveikas.gali pabandyti atsukti is vidaus rankenele kuri atidaro duris is vidaus ir paziureti ar nera nuluzusi ta traukele kuri atidarineja spyna duru.o po to jai ji tvarkoj gali sukti galva ka daryti. |
| Autorius: | aras00 [ 05 Geg 2008, 16:18 ] |
hmmm, nu jo, nieko kito nebelieka kaip nuo to pradeti. Nors istikro tai nelabai manau kad ten problema, nes kai atidarau is vidaus su rankenele, tai duru knopke issoka i virsu. Reiskias ten lyg kaip ir veikia. Nu bet jo, siadien vakare pabandysiu atsukti, paziureti kas ten darosi ar kas nesidaro. |
| Autorius: | nieknedariau [ 07 Geg 2008, 10:19 ] |
vakar tapaty dariau priekinem keleivio durim, galiu duot 90% kad bus troselis kaltas einantis is spynos y rankena nes kiek studijavau ten isidraskes visa mechanizma nera kam daugiau sugest, tiesiok buna surudijes/suluzes sarvas gaubentis trosely ko pasekoi neytempe troselio kiek reike ir su rankena neuztenka ytempimo atidaryt durim. jeigu butent tas troselis kaltas, is lauko neatidarysi jokiom liniuotem ar kitais isradimais, netgi skambinau y bmw atstovybe klaust ar apsimtu, bet pabijojo tvarkyt nes nera to dare niekada. taigi pagalvojau blogiau nebus ir pacios neatsidarys: pirma atsisuki rankeneles varsta, atsijungi pacia rankenele, kiek ymanoma stenkis atkelt kuo daugiau abloskes sponkiu, seip sulus jos visos beveik bet cia maziause problema, tada perdauk nelenkdamas y visu stenkis ja islupt, isimt ji isema tik atlupes bisky atjunk koloneliu laidus. gali visiskai jos neisimt tiesiok pasidaryk vietos rankai ykist. kaip tai padarysi pasiziurek kurioi vietoi mazudauk stovi spyna ir ten ykises ranka vesdamas pirstu kur troselis ateina y paty duru uzrakta ten pajusu atsikisima toky ir jy sukeles atsidarysi duris. maniskio stoselio sarvas visai gavas teks ieskotis kito, tik sujo pakeitimu jau bus reikalu, nes apacia isikabina lengvai o virsui jis tvirtinamas aklinoi vietoi kur vos pirsta ykist aina ir ykabinomo vieta neka geresne, aisq isimt isimsi, bet su ydejimu jau nz |
| Autorius: | zenderis728 [ 12 Geg 2008, 16:56 ] |
jei troselis nutrukes tai neatsidaro tik is lauko,beje pats keiciau mieko sudetingo,tik reikia lauko rankenele isimt i ja istatyt troseli idet rankenele,o tada pajungt apcioj prie spynos |
| Autorius: | Stingas [ 12 Geg 2008, 17:18 ] |
o durelės neatsidaro nei iš vidaus nei iš išorės? jei taip tai spyna bus parėjus arba prinešta dulkių, man taip buvo pakako sutepti. jei neatsidaro tik iš išorės, keliant rankena kaip užrakintų durų, jokio pasipriešinimo, tai trūkęs troselis arba prie rankenos durų rėmo, tvirtinamo prie durelių skardos iš vidaus, bus nulūžęs troselio laikiklis. man irgi taip buvo |
| Autorius: | Tomas_Bmw[E38] [ 12 Geg 2008, 19:22 ] |
pas mane kaip suprantu tas pats,as tai pakeliu rankena iki virsaus ir paleidziu.poto jau atsidaro,ir taip kiekviena karta.pati ismoke tai ir as bandau kitus pamokyti |
| Autorius: | DiMoN [ 12 Geg 2008, 21:24 ] |
pas mane galines vairuotojo puses dureles uzsitrenke |
| Autorius: | aras00 [ 15 Geg 2008, 01:21 ] |
Sveiki, dar neturejau laiko ardyti saviskio, vazineju su uztrenktom durim, taip saugiau:P Dekui uz info. Zodziu si sekmadieni lupsiu kiek imanoma abloske, ir tada ieskosiu to trosele. Patampysiu uz jo Sekmadieni pranesiu ar kas gavosi. |
| Autorius: | tms [ 23 Geg 2008, 13:34 ] |
aras00, kaip sekesi susitvarkyt? Pas mane lygiai ta pati problema su priekinem keleivio durelem. Centrinis veikia, rankenos spaudinejasi iki galo, vidine rankena pakelia centrinio knopke, bet dureles nei krust. Reik pastebet kad panasus dalykai vykdavo jau n metu ziema, bet tai budavo spynos uzssalimas ir truputi pavaziavus atsildavo ir vel ok. Bet dabar juk vasara... tiesa pries savaite dave zinot, keleta kartu neatsidare is isores, bet kazkaip pavyko atidaryt is vidaus. Bet dabar 2 savaites pastovejo auto nevaziuota - ir viskas dureles uzsikirto mirtinai. Manau cia pats spynos mechanizmas uzsiterses arba parudijes ir kazkas kazko nekabina, nes duru rankenos spaudziasi iki galo nesutikdamos "atrakinimo" pasipriesinimo. Labai laukiu info kaip atrakint dureles kuo maziau sugadinant padailas ir t.t. Gal yra kokiu slaptu budu? Manau atrakinus bus galima viska isardyt ir issiasikint |
| Autorius: | nieknedariau [ 27 Geg 2008, 09:51 ] |
man nei laukas nei vidus nedare, taigi ardziau abloske kaip minejau auksciau. jei pasjus taspac, cia jau liniuotes ir kabliukai nepades ykisti per lango tarpa |
| Autorius: | tms [ 28 Geg 2008, 00:30 ] |
dekui uz info - iveikiau |
| Autorius: | angelas_ [ 28 Geg 2008, 08:49 ] |
Tai jo, fotkes gali imest jeigu nesunku, manau visiems pravers, kas dar nearde, pvz man O siaip as tai turbut tepciau salidolu, turiu nusipirkes tokia plastmasine bonkute nemaza... |
| Autorius: | aras00 [ 09 Bir 2008, 18:00 ] |
Sveiki, nu va, vis neturejau ir neturejau laiko, iki dabar. Meistriukas sake kad su uzdarytom durim abloskes nesulauzius beveik neimanoma nuimti, ir tai trunka mazdaug 1 val. Atsukau varzta is uz vidaus rankeneles, ir atsargiai pradejau lupti abloske, per pora minuciu ja ir atlupau. Nieko ten sudetingo, lupi, meldiesi kad neluzstu, ir tiek. Tai apacioj, truputi iskilo, bet ten net nesimato kai vel uzdedi. Tai krc, nuemiau, atjungiau visus laidukus. Ziurejau ziurejau ten is vidaus, nieko nemaciau. Tai nuvariau iki meistriuko, tas uzkiso ranka, pajudino ta pacia spyna is vidaus, ir atsidare. Kaip tms rase "cia pats spynos mechanizmas uzsiterses". Tai supurskiau WD40, nepagailedamas, ir is vidaus, ir is dureliu sono, ir viskas veikia ciki ciki. Panele atgal uzdejau, isukau ta varzta uz rankeneles, ir ziuriu kad dabar is vidaus neatsidaro, bet bent jau zinau del ko Nu bent jau tiek gerai kad dabar jau is issores durys atsidaro. Svarbu mergos ilipt gales |
| Autorius: | barbusas [ 09 Bir 2008, 20:12 ] |
