Dabar yra 19 Kov 2026, 04:09
StandartinėParašytas: 04 Geg 2008, 17:25
Automobilio, apie kuri norite paklausti E38
Pagaminimo metai: 1995
Variklis: 3.0
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas: Neatsidaro priekines keleivio puses durys. Centrinis lygtai veikia normaliai, uzspaudzia ir atspaudzia visas duru knopkes. Bet kazko tai pradejo neatsidaryti keleivio puses durys. Bandant atidaryti, rankenele keliasi iki pat virsaus, be rezultato, kai pas kitas duris tik iki puses pasikelia ir poto jau durys atsidaro. Bandant daryti is vidaus, irgi tas pats. Jeigu knopke uzspausta, tai darant is vidaus rankenele jinai issoka, bet durys taip ir neatsidaro.
Pats manyciau kad pirma reiktu nuimti duru atmusima, kad paziureti kas ten yra, bet kaip ji nuimti jeigu durys uzdarytos?
Ar gal kas zino kaip kitaip isspresti sita problemele?
StandartinėParašytas: 04 Geg 2008, 21:24
bmw E32 730i bmw E38 740i
sveikas.gali pabandyti atsukti is vidaus rankenele kuri atidaro duris is vidaus ir paziureti ar nera nuluzusi ta traukele kuri atidarineja spyna duru.o po to jai ji tvarkoj gali sukti galva ka daryti.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2008, 16:18
hmmm, nu jo, nieko kito nebelieka kaip nuo to pradeti. Nors istikro tai nelabai manau kad ten problema, nes kai atidarau is vidaus su rankenele, tai duru knopke issoka i virsu. Reiskias ten lyg kaip ir veikia. Nu bet jo, siadien vakare pabandysiu atsukti, paziureti kas ten darosi ar kas nesidaro.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2008, 10:19
vakar tapaty dariau priekinem keleivio durim, galiu duot 90% kad bus troselis kaltas einantis is spynos y rankena nes kiek studijavau ten isidraskes visa mechanizma nera kam daugiau sugest, tiesiok buna surudijes/suluzes sarvas gaubentis trosely ko pasekoi neytempe troselio kiek reike ir su rankena neuztenka ytempimo atidaryt durim. jeigu butent tas troselis kaltas, is lauko neatidarysi jokiom liniuotem ar kitais isradimais, netgi skambinau y bmw atstovybe klaust ar apsimtu, bet pabijojo tvarkyt nes nera to dare niekada. taigi pagalvojau blogiau nebus ir pacios neatsidarys: pirma atsisuki rankeneles varsta, atsijungi pacia rankenele, kiek ymanoma stenkis atkelt kuo daugiau abloskes sponkiu, seip sulus jos visos beveik bet cia maziause problema, tada perdauk nelenkdamas y visu stenkis ja islupt, isimt ji isema tik atlupes bisky atjunk koloneliu laidus. gali visiskai jos neisimt tiesiok pasidaryk vietos rankai ykist. kaip tai padarysi pasiziurek kurioi vietoi mazudauk stovi spyna ir ten ykises ranka vesdamas pirstu kur troselis ateina y paty duru uzrakta ten pajusu atsikisima toky ir jy sukeles atsidarysi duris. maniskio stoselio sarvas visai gavas teks ieskotis kito, tik sujo pakeitimu jau bus reikalu, nes apacia isikabina lengvai o virsui jis tvirtinamas aklinoi vietoi kur vos pirsta ykist aina ir ykabinomo vieta neka geresne, aisq isimt isimsi, bet su ydejimu jau nz :) vistiek teks keist man jy, parasysiu kaip sekesi jei tau tapati beda.
StandartinėParašytas: 12 Geg 2008, 16:56
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
jei troselis nutrukes tai neatsidaro tik is lauko,beje pats keiciau mieko sudetingo,tik reikia lauko rankenele isimt i ja istatyt troseli idet rankenele,o tada pajungt apcioj prie spynos
StandartinėParašytas: 12 Geg 2008, 17:18
Curr. E39 530d '03 m.
Ex. E38 728i '99 m.
o durelės neatsidaro nei iš vidaus nei iš išorės? jei taip tai spyna bus parėjus arba prinešta dulkių, man taip buvo pakako sutepti. jei neatsidaro tik iš išorės, keliant rankena kaip užrakintų durų, jokio pasipriešinimo, tai trūkęs troselis arba prie rankenos durų rėmo, tvirtinamo prie durelių skardos iš vidaus, bus nulūžęs troselio laikiklis. man irgi taip buvo :)
"BMW - Boise Mondrs Wežyms..."
StandartinėParašytas: 12 Geg 2008, 19:22
jonava-panevezys
E38 740i 94
pas mane kaip suprantu tas pats,as tai pakeliu rankena iki virsaus ir paleidziu.poto jau atsidaro,ir taip kiekviena karta.pati ismoke tai ir as bandau kitus pamokyti :D
BMW-Power, Do you feel it ?
StandartinėParašytas: 12 Geg 2008, 21:24
BMW E39 530i Individual 02'
pas mane galines vairuotojo puses dureles uzsitrenke :shock: neatsidaro nei is vidaus,nei is isores. ka patarsit? apshyfkes atrodo nenuimsi nesulauzius jos arba nenuemus sedynes..
StandartinėParašytas: 15 Geg 2008, 01:21
Sveiki, dar neturejau laiko ardyti saviskio, vazineju su uztrenktom durim, taip saugiau:P Dekui uz info. Zodziu si sekmadieni lupsiu kiek imanoma abloske, ir tada ieskosiu to trosele. Patampysiu uz jo :oops: , ziuresiu kas ten gausis :D
Sekmadieni pranesiu ar kas gavosi.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2008, 13:34
E38 730
aras00, kaip sekesi susitvarkyt? Pas mane lygiai ta pati problema su priekinem keleivio durelem. Centrinis veikia, rankenos spaudinejasi iki galo, vidine rankena pakelia centrinio knopke, bet dureles nei krust. Reik pastebet kad panasus dalykai vykdavo jau n metu ziema, bet tai budavo spynos uzssalimas ir truputi pavaziavus atsildavo ir vel ok. Bet dabar juk vasara... tiesa pries savaite dave zinot, keleta kartu neatsidare is isores, bet kazkaip pavyko atidaryt is vidaus. Bet dabar 2 savaites pastovejo auto nevaziuota - ir viskas dureles uzsikirto mirtinai. Manau cia pats spynos mechanizmas uzsiterses arba parudijes ir kazkas kazko nekabina, nes duru rankenos spaudziasi iki galo nesutikdamos "atrakinimo" pasipriesinimo. Labai laukiu info kaip atrakint dureles kuo maziau sugadinant padailas ir t.t. Gal yra kokiu slaptu budu? Manau atrakinus bus galima viska isardyt ir issiasikint
StandartinėParašytas: 27 Geg 2008, 09:51
man nei laukas nei vidus nedare, taigi ardziau abloske kaip minejau auksciau. jei pasjus taspac, cia jau liniuotes ir kabliukai nepades ykisti per lango tarpa :) jei tik vidus nedaro, atsisuki rankenele ir troselis matysis gyvas ar ne, jei abi puses nedaro bus kaip minejau troselio sarvas, jei suluzes jis neytempe troselio pakankamai atrakint duris, aisq jis gali ir nutrukes but, bet taip dar nesu girdejes o ir isikabyt jis negali niekaip, nes galai gerai tvirtinasi. priekine abloske isema nesulauzius nieko, su galine nz neteko imti tokiom salygom.
StandartinėParašytas: 28 Geg 2008, 00:30
E38 730
dekui uz info - iveikiau :) Spynos mechanizmas buvo uztrunijes tiek kad spyruokle nesugebedavo jo atmesti atgal ir neitempto troso sarvas issoko is fiksacijos vietos. Gerai pramankstinau mechanizma, viskas dirba chiki, taciau reik supurkst tepalu visa mechanizma is vidaus. Gal patartumete koks purskalas geriausiai tiktu. Jei nepatingesiu ryt padarysiu fotkes, kam nors pravers. Zinant maziau reiks draskyti dureles
StandartinėParašytas: 28 Geg 2008, 08:49
Tai jo, fotkes gali imest jeigu nesunku, manau visiems pravers, kas dar nearde, pvz man :roll:
O siaip as tai turbut tepciau salidolu, turiu nusipirkes tokia plastmasine bonkute nemaza... :)
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 18:00
nu va, vis neturejau ir neturejau laiko, iki dabar. Meistriukas sake kad su uzdarytom durim abloskes nesulauzius beveik neimanoma nuimti, ir tai trunka mazdaug 1 val.
Atsukau varzta is uz vidaus rankeneles, ir atsargiai pradejau lupti abloske, per pora minuciu ja ir atlupau. Nieko ten sudetingo, lupi, meldiesi kad neluzstu, ir tiek. Tai apacioj, truputi iskilo, bet ten net nesimato kai vel uzdedi. Tai krc, nuemiau, atjungiau visus laidukus. Ziurejau ziurejau ten is vidaus, nieko nemaciau. Tai nuvariau iki meistriuko, tas uzkiso ranka, pajudino ta pacia spyna is vidaus, ir atsidare. Kaip tms rase "cia pats spynos mechanizmas uzsiterses". Tai supurskiau WD40, nepagailedamas, ir is vidaus, ir is dureliu sono, ir viskas veikia ciki ciki.
Panele atgal uzdejau, isukau ta varzta uz rankeneles, ir ziuriu kad dabar is vidaus neatsidaro, bet bent jau zinau del ko :D Nes kai pats kisau nagus prie spynos is vidaus, nulauziau balta plasmasiuka kuris, troselio laikiklis, kuris tvirtinasi prie duru remo. Patampiau uz troselio, viskas atsidarinejo, tai galvojau kad *****. Bet pasirodo kad be jo, troselis nepakankamai isitempia kad atsidarytu durys. Tai dabar ryt ar poryt varysiu iki sroto, pakeisiu ta plasmasiuka, ir tada jau viskas bus ciki.
Nu bent jau tiek gerai kad dabar jau is issores durys atsidaro. Svarbu mergos ilipt gales :lol:
Paskutinį kartą redagavo DmK 09 Kov 2010, 19:24. Iš viso redaguota 1 kartą.
cenzura
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 20:12
:D :D Kaip tik penktadieni turejau tokia problema: atvaziavau ryte i darba pastaciau auto ne pozeminiam parkinge, o kaip tycia atvirame lauke. Ryte visos durys darinejosi labai puikiai, o va vakare po darbo negalejau atidaryti galiniu vairuotojo puses duru. Rankeneles valdosi, centrinis veikia, bet durys neatsidaro. Nu galvoju teks varyt pas meistrus kad duris ardytu. Taciau kai oras visai vakarop atveso durys ir vel puikiai darinejasi. Taigi isvada priejau labai paprasta - kadangi per diena labai smarkiai kaitino saule, tai turbut nuo karscio kazkas pasikreipe, nes ir apsifke prie lango ant tu duru matosi lyg truputi pasibangavusi. O kai vakare atveso ko gero i savo vieta viskas atsistate. Istorija tikra norit tikekit norit ne. Jusu reikalas...
