Dabar yra 16 Kov 2026, 09:26
StandartinėParašytas: 29 Bal 2008, 10:37
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E38]
Pagaminimo metai:1997
Variklis:2,8
Degalai:benzinas dujos
Problema/klausimas: Gal kas su tokia pat bėda,pas mane pastoviai uzia vairo stiprintuvas,bet veikia kuo puikiausiai. Kas galėtų būti?
Paskutinį kartą redagavo bbr777 29 Bal 2008, 10:54. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2008, 10:39
dapilk skyscio vairo stiprintuvo :roll:
StandartinėParašytas: 29 Bal 2008, 14:14
Kėdainiai
E38 730
E34 525
skyscio trukumo pozymis
StandartinėParašytas: 29 Bal 2008, 16:04
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Jeigu skysčio trūkumas, tai automatiškai ir vairo kolonėlę reikia žiūrėti, nes realu, kad ji leidžia. Jeigu ne skysčio trūkumo problema, tada siurbliui labanakt (labai mažas šansas, kad pakeitus tepaliuką susitvarkys).
Taigi tikrinam nuosekliai ir viskas bus aišku.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2008, 18:28
tai kad pas mane lyg ir pakankamai skyscio.O jai jau prie mirties butu tai gal ir vairas sunkiau sukiotusi? :?: Ar ne??
StandartinėParašytas: 30 Bal 2008, 09:38
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Nebūtinai. Gali atsirasti papildomi virpesiai ar kitokie šalutiniai efektai. Iš kitos pusės, jeigu skysčio netrūksta ir pašalinių efektų nėra, vertėtų pasitikrinti dirželius ir guoliukus, gal tik jie skleidžia papildomus garsus.
bbr777 rašė:
StandartinėParašytas: 05 Lap 2015, 20:44
Bmw E34 525 m50 1991
Gal kas žino kas galėtų būti... Keičiau vairo kolonėlę, buvo be servotronic, įdėjau su, tačiau dar nepajungta ji, bet važineju kol kas taip. Po keitimo pradėjo ūžti vairo stiprintuvo siurblys.. Kame gali būti problema? Iki keitimo jokio garso neleido. tik surinkus pradėjo lengvai ūžti.. Prieš keitima dar buvo kiaura viena žarna, pro kurią vis išbėgdavo nemažai skysčio, aš vis dapildavau universalaus. Po keitimo ir žarnos remonto supyliau ATF ar gali dėl kitokio skysčio ūžti? Ar gal kažką nuorinti reikia ar bandyti dar kartą skysti keisti, gal ATF susimaiše su senu universaliu?
