Dabar yra 08 Bal 2026, 14:09
StandartinėParašytas: 13 Bal 2008, 16:32
E38 M57 99'
Pagaminimo metai: 1999
Variklis:3.0
Degalai:Dyzelis
Problema/klausimas: Sveiki, neveikia pas mane vieno galinio lango one-touch funkcija (uzsidaro tik laikant migtuka, o ne spustelejus ir paleidus) ir vakar pastebejau kad priekinis vairuotojo langas irgi uzsidaro tik laikant mygtuka. Reikalas yra tame, kad jei praviras langas ir ijungus signalizacija visus langus uzdaro o vairuotojo ne. Gal kam yra taip nutike? gal kas taise sia problema? ar keisti is karto i nauja langu reguliavimo migtukus?
Šeimyninins šampanas - Vyras geria, žmona putoja...
StandartinėParašytas: 15 Bal 2008, 13:03
E38 730 95'
Paspausk to lango katras neuzsidarineja mygtuka ir laikyk kol pilnai atsidarys ir bus toks tylus pukst,tada pilnai uzdaryk (laikyk nuspaudes)taip pat kol pilnai uzsidarys ir tas pukst.Tikrai turi po to veikti.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2008, 21:00
E38 M57 99'
Nepadejo:( reikalas tame, kad nuleidinejant langa veikia one-touch funkcija ir veikia laikant siek tiek paspaudus. Bet keliant i virsu siek tiek paspaudus net nereguoja o nuspausdus iki galo mygtuka reikia ji laikyti. Langas vaiksto gerai niekas niekur nestringa. Itariu nusibaiges tas visas langu valdymo blokas. O jis krastoje kainuoja nei daug nei mazai apie 800lt.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2008, 00:22
[E38] 740iA
as kai ardziau duris isardes pabandziau uzdaryt langa ir neveike, reikejo laikyt,pasirodo lango virsuje juosteleje yra daviklis ji atjungus ta funkcija neveike ,pajungiau ir veikia.manau gali but laidelis nutrukes ten jie labai ploni.atrodo nuemus dangteli kur uzdengia is vidaus vedrodzio varztus turi matytis tas laidelis.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2008, 11:51
E38 M57 99'
evenaas rašė:
Na radau ta davikli, bet is paziuros laidai ir pats daviklis lyg ir tvarkoje. Reikes kada atidziau apziureti visa grandine.
